Автор Тема: Двигатель не глохнет ...  (Прочитано 9889 раз)
Оффлайн Константин664
« : 20 Ноября 2010, 20:27:38 »
Ситуация такая: поставил генератор от 2112 80А подключил точно так же ,как и родной (с дырочкой на болтик , маму на папу )
И тут самое интересное :
- завожу все хорошо зарядка идет все работает. Поворачиваю ключ что-бы заглушить двигатель , и ту та 🤗 двигатель не глохнет  🤦‍♂️ При снятии провода зарядки с генератора двигатель заглох 😲i:
Из-за чего это может быть 🤯
может надо дополнительное реле ставить ??
Помогите советом кто знает в чем проблема ,можат кто-то сталкивался с этим .
А может бессы вселились в машину  😩 🤣
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2010, 20:29:30 от Константин664 »
АЗЛК 2141 дв. УЗАМ 1.7 1995 г.в.
Оффлайн shaman2141
Re: Двигатель не глохнет ...
« Ответ #1 : 20 Ноября 2010, 20:56:53 »
в цепь возбуждения,это тот повод который идет на гену от чя, надо поставить диод(на 5ть или более ампер)и будет тебе счастье,сам установил такой .цена диода на рынке от 15рупий...хотя по хорошему правильно схема выглядит немного по другому.чет немогу выложить рисунок.ну да ладно.весь смысл в подключении цепи возбуждения гены на прямую от акб,т.е ставим реле 4х контактное.на 85 ногу приходит провод с чя с диодом(пропуск от чя к гене),86я нога на массу,на 87 + от акб,а с 30го контакта на клемму возбуждения гены.ничего сложного.данная схема помогает разгрузить замок (ток возбуждения до 5ти ампер!)и снизить влияние включенных потребителей на цепь возбуждения гены.хотя сам до сих пор ездию без реле(знаю как сделать но времени чет нет ... :roll😀
  • 214122. 2000год
Оффлайн Fairix41
« Ответ #2 : 20 Ноября 2010, 21:00:27 »
таже херь была генератор от газ 3110 72А я не глох двигатель. Я просто взял и поставил минимальные обороты чтобы двигатель работал четко и глох.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
« Ответ #3 : 20 Ноября 2010, 21:06:27 »
Спосибо shaman2141  😎
Если сможешь скинь рисунок мне на мыло kosmos664azlk@yandex.ru
Оффлайн shaman2141
« Ответ #4 : 20 Ноября 2010, 21:10:41 »
таже хрень была генератор от газ 3110 72А я не глох двигатель. Я просто взял и поставил минимальные обороты чтобы двигатель работал четко и глох.
не путай создателя темы!.с геной от 3110 такой проблеммы нет.при использовании гены от 2110-2112 и при подключении *как есть*,при повороте ключа в положение *выкл* двиг не глохнет(гена питает сам себя электричеством,т.к имеет цепь самовозбуждения)
это какие же обороты?
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #5 : 20 Ноября 2010, 21:11:19 »
щас прилетит... 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн clubing
« Ответ #6 : 22 Декабря 2010, 18:04:06 »
такой вопрос ... а какой именно диот то нужен .. на рынке когда говорю про 5 ампер и больше на меня смотрят лошадиными глазами))
купил 2 диода которые были самые мощные ... на 10w и 21w ... они подойдут🤯 диоды самые простые ... как мне сказали салонные)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #7 : 22 Декабря 2010, 18:10:38 »
Это у тебя на 0.8А и 1.75А (если я правильно посчитал)
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #8 : 22 Декабря 2010, 18:18:17 »
ты купил светодиоды, а есть диоды. посмотри в магазинах радиодеталей. хотя и светодиоды наверно помогают.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Forsash
« Ответ #9 : 22 Декабря 2010, 23:14:49 »
При таких познаниях электрики я вам крайне не рекомендую лесть в авто , сгорит ещё тачка нафиг , лучше заплати тому кто шарит и будит тебе счастье.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #10 : 22 Декабря 2010, 23:19:09 »
лучше ничего не трогай от греха подальше
Оффлайн clubing
« Ответ #11 : 22 Декабря 2010, 23:55:12 »
Ну я отвечу проще) всё привык делать сам .. и в машине делал почти всё сам и сделал не мало) всё делал по тому что читал и видел) Так же думаю что многие из вас так учились) платить бабки каждый может .. а вот додуматься не каждый)
Так что прошу просто толкового совета и всё) что именно купить)
п.с. возможно я чего то не понял ... но разговор во многих темах был именно про лампочку ... силовые диоды как я видел не имеют сами по себе лампу) пример тому вбейте тупо в яндексе "диод на 5 ампер" ...  он вам выкинет совсем не светодиоды) Вот сему я и купил просто светодиод ...
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #12 : 22 Декабря 2010, 23:59:53 »
по Вашим описаниям вы вообще не понимаете разницу между диодом и светодиодом... в школе физика была? или прогуляли?
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #13 : 23 Декабря 2010, 00:06:04 »
 😁   https://images.google.ru/imglanding?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4+242+%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4&hl=ru&newwindow=1&sa=G&tbs=isch:1&tbnid=wEV3DXJbC9DPwM:&imgrefurl=https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id%253D47582%2526group%253D407&imgurl=https://www.platan.ru/img_base/view/900354.gif&zoom=1&w=200&h=193&iact=hc&ei=pending&oei=qmQSTZ21MMmb8QPvo6CEBw&esq=70&page=1&tbnh=116&tbnw=121&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0&biw=1024&bih=509
 😁   https://images.google.ru/imglanding?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4+242+%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4&hl=ru&newwindow=1&sa=G&biw=1024&bih=509&tbs=isch:1&tbnid=tGcSpcgKM_tcMM:&imgrefurl=https://www.avito.ru/items/samara_professionalnoe_oborudovanie_diody_d242_ili_analogichnye_2852106&imgurl=https://81.177.31.56/images/big/4569402.jpg&zoom=1&w=165&h=266&iact=hc&ei=pending&oei=qmQSTZ21MMmb8QPvo6CEBw&esq=12&page=1&tbnh=120&tbnw=74&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:0
 😁  https://images.google.ru/imglanding?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4+242+%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4&hl=ru&newwindow=1&sa=G&tbs=isch:1&tbnid=7wYb9VEGSmrunM:&imgrefurl=https://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php%253Ft%253D13435%2526postdays%253D0%2526postorder%253Dasc%2526start%253D30&imgurl=https://i0.wp.com/img-fotki.yandex.ru/get/8/kvadrat67.48/0_3b7cf_8d1f88f8_L.jpg&zoom=1&w=500&h=217&iact=hc&ei=pending&oei=qmQSTZ21MMmb8QPvo6CEBw&esq=70&page=1&tbnh=79&tbnw=181&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0&biw=1024&bih=509
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн clubing
« Ответ #14 : 23 Декабря 2010, 00:16:59 »
ааааа ... да паходу вы тут много чё понимаете ... в 3х темах .. в ТРЁХ было написано бахните между чя и геной лампочку .. простой диод .. на многих фотах с того же клуба были ИМЕННО ПРОСТЫЕ ЛАМПЫ (написано чёрным по белом когда они должны гореть и когда нет) ... я сужу не потому что придумал что то в своей голове .. а сужу о том что люди пишут и как они пишут... разницу между диодом и светодиодом я знаю... по сему бы не спрашивал тут мол чё за шляпа такая ...
Не ужели так сложно было написать что в цепь нужно впаять не светодиод ... и скинуть например ссылку на то что именно нужно ... нет .. нужно умничать и делать из другого человека дурака !
ura2ura и что мне с этих ссылок .. см. выше !
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #15 : 23 Декабря 2010, 00:27:42 »
блабла
ну так так и надо говорить, что обычный диод в цепь генератора, мы то откуда знаем 😁
Оффлайн clubing
« Ответ #16 : 23 Декабря 2010, 00:37:12 »
дык тема то про что) смысл во всей этой каше что одно противоречит другому .. ибо я понимаю что тут диод на куй не нужен ибо какой от него смысл тогда ... в плане светодиод ... далее смотрю схемы .. на схеме ясно дано понять что нужен именно диод из магаза типа чипадипа .. причём на нивовском форуме это читал .. на нашем и клубном везде про лампы .. и я вот как баран сижу и думаю .. это кто то не так выразил то что думал или я не так понял ...
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн ura2ura
« Ответ #17 : 23 Декабря 2010, 00:45:26 »
 Там где к генератору идёт провод с клеммой "мама" которая в генератор вставляется в клемму "папа" , разрезаешь этот провод и в разрез вставляешь-впаиваешь диод , резьбой к генератору а тоненьким отводом к ЧЯ (зависит от полярности диода), вроде на пальцах уже объясняю  😁 , аналогично с !!!лампой накаливания !!! но не более 5-ти Ватт!!! и лампу так же впаиваешь в разрез и выносишь удлинёнными проводами в приборку её для контроля зарядки - если горит лампочка - нет зарядки, не горит есть заряд. есть ещё вопросы  🚬
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 09:43:32 от ura2ura »
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн clubing
« Ответ #18 : 05 Января 2011, 04:14:00 »
вопросов нету) благодарю)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн clubing
« Ответ #19 : 16 Января 2011, 01:33:57 »
господа такой вопрос) собственно я диот впоял) всё работает нормально)
только вот , когда движок выключен диод дичайше начинает грецо ... когда работает .. холодный ... в чём проблема?
  • УЗАМ. 1994 г.в.
