Автор Тема: Течет масло сквозь крышку  (Прочитано 6859 раз)
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
« : 20 Ноября 2010, 22:21:35 »
Всегда текло масло, вытекало через масляный датчик и фильтр. Наконец устранил эту проблему, так через некоторое время опять стало масло уходить. Ну и конечно же специфический запах в салоне стоит. Осмотрел фильтр и датчик - все в порядке вроде, хотя фото на всякий случай покажу. А вот задняя стенка движка вся в масле. Фото выкладываю. Вот чего делать? С коробки масло тоже капает, вот на всякий случай еще шрусы сфоткал. Но не уверен, может не из-за них.
https://i0.wp.com/img822.imageshack.us/img822/3502/19461414.jpg
https://i0.wp.com/img258.imageshack.us/img258/152/22088176.jpg
https://i0.wp.com/img822.imageshack.us/img822/6226/88101644.jpg
https://i0.wp.com/img228.imageshack.us/img228/6638/15459601.jpg
https://i0.wp.com/img811.imageshack.us/img811/8241/61815073.jpg
https://i0.wp.com/img405.imageshack.us/img405/5866/39889144.jpg
https://i0.wp.com/img821.imageshack.us/img821/2541/31958070.jpg
https://i0.wp.com/img219.imageshack.us/img219/4624/54414360.jpg
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2010, 22:55:36 от georget »
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
Оффлайн D!m@n
Re: Течет масло сквозь крышку
« Ответ #1 : 20 Ноября 2010, 22:32:38 »
сальник коленвала скорее всего менять надо.
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 21 Ноября 2010, 00:42:30 »
Из под крышки течет, сначала прокладку там поменяй.. А то до коленвала лезть сложнее..
Только при замене прокладки качественно обезжирь все вокруг нее, а то опять потечет.
Оффлайн georget
« Ответ #3 : 21 Ноября 2010, 10:11:04 »
а прокладка это такая резинка прямоугольная, которая накладывается перед тем как завинтить крышку? (я просто чайник в этом деле)
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 21 Ноября 2010, 10:38:06 »
Резина - говно, так и будет выдавливать. Ищи полностью пробковую прокладку (в Южном Порту есть точно). Никакой резины "с вкраплениями" пробки!
« Ответ #5 : 21 Ноября 2010, 10:45:54 »
Прокладку под крышкой (прямоугольную) надо конечно заменить.  И купить хорошую с пробковой крошкой. Видно на ней такие светло-коричневые вкрапления и она не совсем гладкая а чуть шершавая. При замене герметика не надо совсем. Обезжирить хорошо край головки и крышки клапанов, чтобы не скользила прокладка при затяжке. тянуть гайки сильно не надо. Трубочкой на 10 сколько сможете от руки без воротка. Перед затяжкой убедиться, что прокладка не вылезла нигде и не вдавилась вовнутрь под крышку, а ровненько лежит заподлицо по всему периметру.
Сальник к-вала нет смысла трогать. И вообще "чайникам" там делать нечего. Хорошо отмойте движок там где текло и посмотрите через некоторое время, может еще где масло покажется. Если просто мокнет, но не течет и не капает, лучше туда не лазить. Только хуже сделаете.
С предыдущим постом согласен. Пробка конечно лучше, но требует более нежного обращения. Да и ЮП от Ростова далековато...
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2010, 10:47:37 от Андрей Иванов »
« Ответ #6 : 21 Ноября 2010, 13:10:43 »
При обслуживании или даже с завода не учтена специфика конструкции ГБЦ.Она имеет в задней части маленькую крышку.На фото https://i0.wp.com/img822.imageshack.us/img822/6226/88101644.jpg видно,что прокладка в районе этой крышки обжата меньше и загнута вниз с элементом выдавливания.Связано это с тем,что верхняя поверхность маленькой крышки не стоит вровень с поверхностью ГБЦ.
 Для удаления этой проблемы необходимо снять клапанную крышку,демонтировать заднюю крышку ГБЦ,обезжирить,установить заднюю крышку на новую прокладку,при затяжке болтов контролировать сопряжение верхних поверхностей крышки и ГБц в одной плоскости.
 При установке новой прокладки клапанной крышки, места стыков передней и задней крышек с ГБЦ желательно смазать тонким слоем герметика........от проблемы вы избавитесь.
« Ответ #7 : 21 Ноября 2010, 16:41:06 »
точно.. про эту крышку то никто и не вспомнил.. нафик она там вообще нужна? 😕
« Ответ #8 : 21 Ноября 2010, 22:05:21 »
Еще один совет не в тему: неплохо-бы убрать провод массы со шпильки выпускного коллектора куда-нибудь на блок. Например на шпильку крепления опоры двигателя. На коллекторе масса быстро потеряет контакт. Да и мешается она там.
Оффлайн montik
« Ответ #9 : 21 Ноября 2010, 22:41:33 »
проверь мослоотрожающую сетку в маслозаливной горловине и оба шланга отвода картерных газов(сверху и под карб подходят) .уменя резиновая прокладка,местами тоже выступает правда сидит на локтайте и никаких следов масла.проверяй "сапуны"
  • 2141 1994г.3317 продан 2141 1991год белый
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #10 : 21 Ноября 2010, 23:22:40 »
а у меня наоборот с передней крышки ссыт тосол где натяжитель колена сломано три болта кто что скажет что тут можно зделать🤯 замазать чем может сваркой заварить холодной или аргоном или менять крышку надо🤯
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 22 Ноября 2010, 01:29:57 »
Говно. Эти как раз и расползаются - только чистая прессованная пробка без резины. Сырье дефицит - поэтому кооператоры начали химичить.
« Ответ #12 : 22 Ноября 2010, 10:03:47 »
Ну во первых пробковую сейчас не найти,а во вторых,резинопробковую тянуть до дури не нужно........нормальные прокладки,обезжиривать нужно...
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 22 Ноября 2010, 12:36:33 »
В Южном Порту нашел без проблем пробку, купил две про запас. С тех пор несколько раз вскрывал, а ей все нипочем.
Резинопробковые так понял к маслу чувствительны - с одним еще кое-как, а с другим в желе превращаются (конкретно Шелловская полусинтетика такое сделала, это был номер).
Оффлайн georget
« Ответ #14 : 22 Ноября 2010, 23:25:28 »
купил резино-пробковую, другой нет. У нас в Ростове один на весь город магазин для Космичей. Продавец на меня как на идиота смотрел, когда я спросил, есть ли другие прокладки. Так что взял без выбора за 25 рублей резиновую с вкраплениями. Посмотрим как она. Хотя иллюзиями себя не тешу.
Оффлайн georget
« Ответ #15 : 22 Ноября 2010, 23:28:01 »
вообще у нас в Ростове всего несколько мест, где торгуют запчастями для Москвичей: На Северном магазин у СТО Москвич, на автомобильном рынке "Фортуна" стоит всего один человек торгует, его Алексеем зовут. И все. Может быть еще кто-то на рынке "Алмаз" торгует, но вроде я не слышал. 2 точки на миллионный город.
