Автор Тема: Про подключение колонок  (Прочитано 4963 раз)
Оффлайн Porki
« : 21 Ноября 2010, 14:46:02 »
Короч  стоит две в торпеде 14 две в дверях 16 и сзади лопухи, вопрос если я все это дело просто от магнитолы запитаю не чаго ни где лопнит ?
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Re: Про подключение колонок
« Ответ #1 : 21 Ноября 2010, 17:50:46 »
Смотря как запитать.
Вопроса не понял.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн santrope
« Ответ #2 : 21 Ноября 2010, 17:59:04 »
а че должно лопнуть?запитай те что в торпеде заодно с теми что  в дверях а задние отдельно
хочу ракету,или две
Оффлайн Юр@
« Ответ #3 : 21 Ноября 2010, 18:34:17 »
у тебя н магнитоле 4 выхода, правый передний, правый задний, левый передний, левый задний. Вот подсоединяешь их. На передний правый выход колонки что на панеле и в двери. На передний левый выход колонки что на панеле и в двери. Задние стандартно
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Родион
« Ответ #4 : 21 Ноября 2010, 18:44:37 »
и что это даст? 😀 12 ватт на канал еще на два делить? 😀)))
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн lego2141
« Ответ #5 : 21 Ноября 2010, 18:54:25 »
тогда на перед нагрузка 2 Ом получается, не каждая магнитола выдержит...
Оффлайн Scar
« Ответ #6 : 21 Ноября 2010, 19:50:01 »
Именно!
Автор. Бред все подсоединять. 4-ре выхода, а акустики 3 пары. Нагрузишь на 2 ома каналы, может сгореть усь. А если и не сгорит, то врятли будит хоть скока нибудь прилично играть.
Народ, бросайте уже ерундой заниматься. Колличеством, качества не добьешься. Да и громкости, ой как сомневаюсь, что прибавится. Зато каша отменная получится. И совсем невкусная.
Вместо того чтобы покупать кучу барохла по 700 р за пару, лучше взять одну пару, но за 2000 р. Эффект будит значительно лучше.
Оффлайн Porki
« Ответ #7 : 21 Ноября 2010, 20:31:03 »
Значит Повеременю да усилка и так ща одна колонка на 16 вышла из строя, новая, отписался другим постом  )
голова вот такая Pioneer DEH-P4100SD
Оффлайн Scar
« Ответ #8 : 21 Ноября 2010, 22:16:21 »
Бошка норм.
Че за акустика стоит? Тока поподробнее, а не Магнат 1000 ватт. Фирма, модельный ряд, название модели.
Оффлайн Porki
« Ответ #9 : 23 Ноября 2010, 09:58:59 »
Hertz DCX 130, Коаксиальная акустика Hertz DCX 690.2, Hertz DCX 165.2
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 09:37:12 от Porki »
Оффлайн Carefree
« Ответ #10 : 23 Ноября 2010, 10:22:48 »
а где колонка на 16 см у тебя? Ты указал блины, 10 и 13 см динамики.
Оффлайн Leonov_S
« Ответ #11 : 15 Февраля 2011, 15:08:40 »
есть в магнитоле по мимо 4х выводов на динамики еще и линейный выход, если к нему подключить усилитель то можно например либо 6 динамиков от усилителя, либо если усилок 2 канальный то 4 динамика передних прямо к магнитоле а 2 задних через дополнительный усилитель подключить к линейному выходу, и ничего гореть не будет
P.S. усилитель можно сделать самому, выпаять из старых 2х канальных косетников TDA и конденсаторы и собрать небольшой усилок, 12 вольт питание дать от того же провода что дает питание на магнитолу от зажигания, схем полно в интернете. я сделал доп усилитель на основе TDA1517 😍
был АЗЛК 21412 - продан со слезами
ВАЗ 2107 - продан
сейчас пешеход
Коля@17
« Ответ #12 : 17 Февраля 2011, 19:29:49 »
Привет форумчане! Нужна помощь, достались вот такие динамики, я в этом ничего не понимаю, подскажите, каким образом их подсоединить🤯 Автомагнитола простинькая, дисковая.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 19:33:07 от Коля@17 »
Оффлайн Carefree
« Ответ #13 : 17 Февраля 2011, 19:34:36 »
Плюс динамика цепляй к плюсу на выходе магнитолы на колонки. Минус к минусу.
Коля@17
« Ответ #14 : 17 Февраля 2011, 19:39:42 »
Фишки не имеют никакого значения? Только провода с колонки подсоединяешь и всё?
Оффлайн smart2141
« Ответ #15 : 17 Февраля 2011, 19:53:46 »
соблюдай полярность(на обоих колонках должна быть одинаковой).Можно батарейкой проверить 1,5 в. Если не ошибаюсь,правильно -динамик выпригивает(выгибается вперед)Еще.можно подсоеденить,послушать,если при балансе 0 пропадают низкие,а при повороте в R или L появляются.на одном динамике меняешь полярность.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 19:56:43 от smart2141 »
