Автор Тема: Колонки приказали долго жить?  (Прочитано 2709 раз)
Оффлайн Porki
« : 21 Ноября 2010, 20:25:30 »
Лежили колонки(Hertz) в машине подключаю хрипы..... ппц, причем все 3 с одниковым хрипом хряпят.
Короч две вылечились выкручиванием громкости под потолок, а одна так и хрипит.
 Причем хрипит вот ща у меня в руках ))) на диафрагму нажимаю и скрежит как будто туда что то попало,иногда даже диафрагма застривает в одном положение.  Так что люди храните свои колонки в каробках... 😎
Оффлайн AZLK
Re: Колонки приказали долго жить?
« Ответ #1 : 28 Ноября 2010, 23:12:28 »
Чулки на них нужно надевать ))) Я серьезно.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 19:36:53 »
Попробуй подключи их и переверни вверх  ногами(магнитом вверх),подруби музло зажигательное(побольше басов) и пусть пару минут поиграют.Частенько помогает.А вообще чулки одень.
Оффлайн Champion
« Ответ #3 : 17 Января 2011, 18:04:32 »
края ей. наврятле вылечится. там где диафрагма ходит по сердечнику попал песок и примагнитился к сердечнику. когда диафрагма ходит ципляет это все дело. стандартный трабл. просто надо хранить их не диафрагмой вверх. хотя на магните она стоит получше 😀
Оффлайн shaman2141
« Ответ #4 : 17 Января 2011, 18:33:36 »
была такая же трабла.разобрал как на картинке и почистил с помощью офисной бумаги(квадратная 100х100мм),вставлял в зазор между сердечником и обмоткой и туды-сюды чистил 😆.так же вскрыл скальпелем диафрагму(разрез около10мм с отгибом краев реза)высыпалось много песка от туда. 😂удачи,мож че путное выйдет...
  • 214122. 2000год
Оффлайн VartaN
« Ответ #5 : 28 Апреля 2011, 19:12:08 »
аккуратно разбирать(всё отрывать), в некоторых случаях сбивать магнит, всё мыть чистить продувать, удалять микроскописеские металлические частички, приклеивать магнит оцинтровывая его под давлением(нужно очень точно), затем приклеить диффузор правильно оцинтровав его, поставить пищалку на место 🚬
21412 (1991г.) Уфа 1.5
