Автор Тема: Как стучит рулевая рейка  (Прочитано 14635 раз)
Оффлайн x6tance
« : 21 Ноября 2010, 20:56:46 »
Как стучит рулевая рейка? В руль не отдает
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн SM_iLe
Re: Как стучит рулевая рейка
« Ответ #1 : 21 Ноября 2010, 21:07:17 »
бьет в руль, стук, возможно метал звук, провер сначала наружние рычаги, может им каюк вот в руль и отдают !
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 21 Ноября 2010, 23:14:55 »
возможно открутились болты крепления реики(стучит, но в руль не бьет).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Androzz
« Ответ #3 : 21 Ноября 2010, 23:42:03 »
в руль не отдает,значит стучит не рулевая рейка! Смотри стойки,шаровые,наконечники,сайлентблоки. Хочешь убедиться в целостности рейки? Возьмись за рулевой вал,в районе стыка с рейкой и пошевели вверх-вниз.если стучит,то корпусу рейки кранты!(игольчатый подшипник на сухую сделал свое дело). Из под капота,взявшись за стык рулевых тяг,тоже можно проверить! Так проверяется втулка и контакт рейки с рулевой шестерней(люфт)
  • м-214122
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 22 Ноября 2010, 00:50:33 »
если чето стучит - проверь кардан рулевой.. была такая тема, сильно бесило.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #5 : 25 Ноября 2010, 00:01:43 »
А кардан сложно лечить? Есть крестовина новая, токо стремно пол торпедо разбирать, да и болт хомута замка зажигания - 🤕 бошку 6ти гранную свернул ему - тоже проблема, как открутить - высверливать остатки болта? Или не нужно будет замок снимать?
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 25 Ноября 2010, 07:37:42 »
пол-торпедо не надо разбирать!огрызок болта маленьким зубильцем открутится,обычно они не сильно затянуты.
  • м-214122
Оффлайн Денис Братск
« Ответ #7 : 25 Ноября 2010, 07:50:31 »
У меня стоял грохот в рулевой рейке из за убитых подушек стабилизатора. Стук появляется когда медленно едеш по неровностям. Поменял подушки - и тишина 😀
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
Оффлайн shaman2141
« Ответ #8 : 27 Декабря 2010, 21:30:29 »
в магазине запчастей есть НОВАЯ рулевая рейка 90го года выпуска(продавец говорит из старых запасов)
может кто сталкивался --- каково КАЧЕСТВО той сборки?цена вопроса--3000р.сам на распутье--купить эту новую или перебрать б/у
  • 214122. 2000год
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 27 Декабря 2010, 22:25:26 »
бери!!! Пыльник тоже свежий купи
  • м-214122
Оффлайн shaman2141
« Ответ #10 : 27 Декабря 2010, 22:28:56 »
качество сборки было выше чем в последние годы работы завода?
  • 214122. 2000год
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 27 Декабря 2010, 22:39:38 »
да! Качество сборки и главное качество деталей было лучше.
  • м-214122
Оффлайн shaman2141
« Ответ #12 : 27 Декабря 2010, 22:43:13 »
понял,спасибо.буду брать(родная уже заколебала громыхать :angry2😀
  • 214122. 2000год
Оффлайн Androzz
« Ответ #13 : 27 Декабря 2010, 22:54:15 »
аналогично,но брать нечего! Есть,но одна фуфлятина.! Купил сегодня помпу фенокс,стачивал круглым напильником отверстие,что бы болт зашел! Офигеть!
  • м-214122
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #14 : 28 Декабря 2010, 00:23:52 »
раньшые бли стуки и в руль отдача-грешил на рейку,  а оказалось что рулевая колонка кончилась
