Автор Тема: Подсккажите что с машиной((((  (Прочитано 1052 раз)
Оффлайн $ta$71
« : 21 Ноября 2010, 21:46:32 »
всем здравствуйте!кто может подсказать с ремонтом?утром завел машину с третьего раза хотя до этого с полоборота хватала.троит ужасно.почистил свечи стало чуть лучше.потом в 4 цилиндре заменил свечу все сиало норм на пару минут и снова также..выкрутил 4 свечу она вся мокрая,заливает чем то.что это может быть?причем ночью ездил за 150 км все было норм,только на скорости более 150 (3800об) какая то вибрация непривычная и потеря скорости на подъемах.ранее подобного не замечал 😭 😭 😭 двигатель УЗАМ 1,7
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
я в контакте https://vkontakte.ru/id125700594
и на драйве https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/stas71/
Re: Подсккажите что с машиной((((
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 00:41:42 »
ну чем свечу может закидывать? масло или бенз..
искра то там есть? Бенза не переливает? и тд и тп... обычная диагностика
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #2 : 22 Ноября 2010, 00:47:33 »
мой небогатый опыт ковыряния в движках УЗАМ у друзей подсказывает, что дело в КСЗ. наблюдали похожие симптомы (закидывание свечей бензином, троение, вялую тягу, хреновый запуск) на двигателе 1.8 с карбюратором солекс 21041 и КСЗ при неисправном конденсаторе трамблёра.
« Ответ #3 : 22 Ноября 2010, 01:54:23 »
Надо понюхать и попробовать.
Если горькое и вонючее - бензин.
Если сладкое - тосол.
Если горелое - масло.
Для начала надо определиться чем заливает, далее по обстоятельствам.
У меня на 160 прокладку продуло, пошел тосол в цилиндр, колечки без масла поерзали по гильзам, обломились перемычки. Доехал до капиталки за одну ночь.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 01:59:33 от ABars »
« Ответ #4 : 22 Ноября 2010, 15:42:03 »
Диагностика нужна
Зазор в контактах,момент зажигания,проверка компрессии,регулировка или чистка карбюратора.....и именно в такой последовательности.....ну а далее видно будет...
Оффлайн $ta$71
« Ответ #5 : 22 Ноября 2010, 16:03:07 »
зажигание электронное,к тому же недавно только регулировал,компрессию пока проверить нечем,а прокладка цела,вчера открыл бачок расширительный и газовал,уровень тосола не поднимается значит с ней нормально все как я понимаю
Космич FOREVER!!!
Клёпа
« Ответ #6 : 22 Ноября 2010, 17:38:38 »
Если с зажиганием видимых причин нет, то вероятно пипец клапану.
Так-что компрессию мерить всёравно придётся.  🎈
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 22 Ноября 2010, 18:22:10 »
Ты для начала всётаки выясни чем свечу заливает.
У меня как то 4ю свечу плотно заливать бензом начало(при прогреве.) Я выкручу протру - заведу , двиг троит. Выкручиваю 4ю она залитая и так раза 4-5. Пока не выкрутил свечу и не завел двиг(продул цилиндр от бенза). Поставил свечу на место всё норм.
Проездной
« Ответ #8 : 22 Ноября 2010, 22:15:42 »
момент зажигания всё равно проверь,трамблёры в корпусе привода иногда плохо фиксируются,заодно посмотри какое наряжение приходит на систему зажигания от замка
« Ответ #9 : 22 Ноября 2010, 22:17:09 »
..... а вообще то 4-й цилиндр может хватануть и тормозной жидкости(если её насосало в вакуумный усилитель) 😉
SPAS
« Ответ #10 : 24 Ноября 2010, 22:22:03 »
Всем привет. Кто подскажет? Ставлю чуть раньше зажигание-пальцы звенят того смотри осыпяться. Поворачиваю чуть позже провалы сразу при нажатии газа потом хлопок и полетела. а то как за зад держит кто то. Да и бензина что то стала кужать 20л на 120 км 🤭
« Ответ #11 : 25 Ноября 2010, 01:11:01 »
Вакуумный опережометр на трамблере смотрел?
Не забывайте излагать обстоятельства появления симптомов.
