Автор Тема: Как долго перебирается движек?  (Прочитано 13767 раз)
Оффлайн n178on71rus
Re: Как долго перебирается движек?
« Ответ #20 : 25 Ноября 2010, 14:45:03 »
Чтобы поменять прокладку ГБЦ на 331 движке мне в одиночку требуется 7 часов с перекурами. А сколько времени понадобится, чтоб поменять гильзы, поршни, коленвал? Износилась поршневая, хочу со свежего донора 1.7 переставить всё в свой 1.5.
Поделитесь опытом, на сколько времени планировать ремонт 1-2-3 дня? И можно ли все это сделать не снимая двигателя в яме?
фига себе ты куришь!!!🤯 я прокладку ГБЦ менял за полтора часа, ну ладно за 2 максимум. а так движок перебрать можно за 3 дня (при наличии инструмента, гаража, ямы и того подобного) знаю что ребята могли движок перебрать и за два дня. у меня больше всего времени ушло на отмывку всего от грязи и нагара. плюс я еще коробку мыл (снимал движок вместе с коробкой)
  • M2141/1,5л/1993г.в.
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #21 : 25 Ноября 2010, 14:49:50 »
без ямы тяжеловато будет, у меня тоже 331.10 движок. я снимал головку, и потом все остальное вместе с коробкой  вытаскивал из моторного отсека при помощи блока. капот епстественно тоже сымал 😀 но я коробку вытаскивал потому чтонадо было менять шпильки крепления, коробки к движку. хотя уже после сборки узнал что некоторые спецы так и делают, так вроде быстрее.
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #22 : 25 Ноября 2010, 14:58:37 »
а ябы сказал это мало того что это прочто ГЛУПО, дык еше те кто знают, калено чтобы снять, надо снять ПЕРЕДНЮЮ крышку двигателя и заднюю под маховиком, а как вы снимите их не вынимая блока из машины... я хрен знает)))  ес кто сможет пришлите видио))))
можно конешно его в подкапотном пространстве крутить туда суда))) но мля))) ты пол машины внутри расцарапаешь и проканаешь все насвете)))
Шнобелевскую премию тому кто сделает это все в подкапотье!!! 😎
Оффлайн Профидд
« Ответ #23 : 25 Ноября 2010, 22:59:08 »
Для начала необходимо определиться, какой степени сложности предстоит ремонт. Если просто поменять ЦПГ, то можно двиг не вынимать, если предстоит форсировка с заменой КШМ, то естественно прийдётся его вытаскивать. Как я ни пытался снять переднюю крышку на месте, неполучилось, длина шпилек не даётей сняться. Я делал так: С низу раскручивал всё,что возможно раскрутить, разобрать, и снять. Кронштейн КПП и привода раскручиваем и снимаем сразу. Двигатель наклонется назад, но это не страшно. Под капотом снимаем всё, что возможно, что-бы облегчить мотор для выемки. Под КПП ложим две доски, на доски-ДСП, или что-нибудь аналогичное, но что-бы скользило. Дальше по очереди снимаем передние колёса, и опускаем передок на балку. КПП практически ляжет на фанеру и снять её будет уже не проблема, её сдвигаем назад. Теперь вытащить движек не составит труда даже одному. Ну а по времени-всё зависит от опыта и навыков. У меня переделка двигателя( 1.5 в 1.😎 со снятием и установкой заняло чуть больше суток.   P.S. Я бы лучше собирал-бы всётаки 3313, мощь таже, тяга даже чуть выше, да у бензин дешевле. В любом случае можно его потом сделать и 3318 и 3320, но это чисто моё мнение,3317 тоже авторитет.
Оффлайн makson
« Ответ #24 : 26 Ноября 2010, 17:00:18 »
Передняя крышка не Уфе нормально на месте снимается!Сам несколько раз снимал,когла цепь менял!Главное, при установке её на место, прокладку поддона не повредить.
Оффлайн Androzz
« Ответ #25 : 26 Ноября 2010, 17:07:38 »
...для чего надо приотпустить поддон...
  • м-214122
Оффлайн makson
« Ответ #26 : 26 Ноября 2010, 17:12:39 »
в первый раз я об этом не подумал!А когда при пуске оттуда полилось масло и пришлось всё заново разбирать-я уже стал ослаблять болты и приспускать поддон...Тут несколько вариантов есть-кто как придумает!!
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #27 : 26 Ноября 2010, 17:12:49 »
Если морда не бита....а так дня три и движек готов! Отмывать дольше.....и в магазин,всегда что-то да забудешь купить!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #28 : 26 Ноября 2010, 17:39:44 »
А подскажите, можно ли Уфу в сборе с КПП вытащить через верх лебёдкой? Пролезет? Балку снимать?
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн hi-мера
« Ответ #29 : 26 Ноября 2010, 17:58:53 »
Пролезет,но зачем такой геморой?
« Ответ #30 : 26 Ноября 2010, 18:20:10 »
Вытаскивал тельфером на работе 2 раза.
Надо снимать капот, или проворачивать вверх, пока не ляжет на стекло.
Надо поднимать морду, чтобы движок с коробкой провернулись. Подкладывал под колеса старые диски.
Надо откручивать и опускать вниз стабилизатор.
После этого, все равно, мотор должен занять определенное положение. Раз проскочил ничего не задев, в другой раз заклинил между рамкой и моторным щитом, не смертельно, но покарябали все неприятно.
Ни разу не пожалел, что тянул силовой агрегат в сборе.  Вынул, машину убрал в уголок, и спокойно делай что хочешь не сбивая рук и не матерясь.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #31 : 26 Ноября 2010, 18:35:39 »
Если гараж с ямой, есть лебёдка... То спорно, геморрой ли?  😳 Предстоит замена силовых агрегатов (поменять местами на кузовах). Вот и спросил)))
М-214122
М-214122=>214145
« Ответ #32 : 26 Ноября 2010, 18:43:07 »
А вот еще вспомнил, как коробка на место 40 минут не садилась в новый передний подшипник.
Что только не делал, даже, честно скажу, готов был поцеловать в то место, которым скорости передергиваются.
А вы говорите, по-отдельности все под машиной разобрать....
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #33 : 26 Ноября 2010, 18:48:21 »
Я свапил машинку один без  ямы, без помощников... Больше так не хочу)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Профидд
« Ответ #34 : 26 Ноября 2010, 20:50:52 »
Соглашусь со всеми доводами! Но есть одно НО! Ведь человек спрашивает" можно ли сделать не вынимая"? Коробку-сняли, балку,поддон,переднюю крышку-сняли. В итоге на чём будет висеть движек? на кирпичах:домкратах:подвесках каких нибудь? По роду своей деятельности, знаю, что долговечность работы двигателя обеспечивается не только качественными комплектующими и качеством сборки, но и регламентирующими моментами затяжки резьбовых соединений, и прошу поверить на слово знаю, что значит стоя в яме или лёжа под машиной тянуть коренные подшипники. P.S. А на подъёмнике ещё проще снять мотор вместе с коробкой. 😎
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #35 : 26 Ноября 2010, 21:00:05 »
Если расточка блока не требуется и коленвал менять не надо, то не снимая сделать можно. Только для начала нужно хотябы несколько движков перебрать. Чтоб знать все нюансы. А то потом что-нить начнётся и автор будет жалеть...
Вообще, есть спецы, которые КВ укладывают снизу и коренные вкладыши меняют не вынимая распредвал))) Но это опытные мотористы.
Автор! Вынимай двигатель!!! Так будет вернее!!!
М-214122
М-214122=>214145
« Ответ #36 : 27 Ноября 2010, 00:42:44 »
Так если балку со стабом сняли, логично движок с коробкой вниз опустить и из-под машины вытащить, даже без подъемника.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2010, 00:45:20 от ABars »
Оффлайн Androzz
« Ответ #37 : 27 Ноября 2010, 09:15:16 »
просто кому-то лень сливать тосол!
  • м-214122
Оффлайн banzay2000
« Ответ #38 : 08 Ноября 2011, 22:57:59 »
Господа клубни доброго времени суток!
У кого есть опыт полного снятия двигателя 2106?
Как лучше снять, если коробку менять -- по отдельности или вместе?
Куда цеплять лебёдку? Или через низ удобнее?
Условия: улица, возле гаража. Ямы нет, можно вывесить на подставки на разумную высоту.
Предлагайте самые фантастические варианты, рассмотрю все, вплоть до подгонки крана (есть, но дорого)
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн hi-мера
« Ответ #39 : 09 Ноября 2011, 05:22:45 »
Точнее-коробку или двигатель,что снимаешь? 🤔
