Автор Тема: Маховик и стартер-зацепление  (Прочитано 8235 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« : 22 Ноября 2010, 12:53:23 »
Вобщем при переборке двига пришлось поставить маховик с сбитыми (от 2 до4 мм в длинну),по диагонали, со стороны стартера зубцами. Переставлять маховик пока время и условий нет. Вопрос вот в чем: пока меняю бендикс, об маховик у него сбивает зубья за месяц-два, должно ли так быть? Не всей плоскостью шестерни похоже заходит он в зубцы маховика, бывает сразу крутит, а бывает что два-три раза в холостую вращаеться (якорь  при этом вращаеться, слышно). Может это втягивающее не до конца  бендикс вперед толкает?.А то я дуб дубом в электрике....Помогите, товарищи грамотные....
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Маховик и стартер-зацепление
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 12:55:44 »
Товарищи модеры, не знал куда тему ткнуть, в электрику или двигатели, если ошибься, то извиняюсь 😁
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 22 Ноября 2010, 14:26:22 »
там есть рег. винт..
« Ответ #3 : 22 Ноября 2010, 15:37:47 »
регулировочный винт может не помочь,хотя попробуй.....слишком много сгрызено на зубьях маховика
Оффлайн Валера
« Ответ #4 : 22 Ноября 2010, 21:34:33 »
бендикс плющит о разбитые зубцы венчика маховика.Разобьешь так стартер целиком со временем
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн montik
« Ответ #5 : 22 Ноября 2010, 23:08:01 »
что разбит венец не есть гуд,но иногда такой глюк бывает из-за вилки
  • 2141 1994г.3317 продан 2141 1991год белый
Оффлайн Валера
« Ответ #6 : 24 Ноября 2010, 01:08:51 »
поправлю-из-за вилки будет недовтягивать.но никак не разбивать об наклепы на венчике 🥁 .Следовательно-зубцы попадают не на скос зубьев маховика,а на уже выеденную область,которая никак не приспособлена к направлению зубцов бендикса в зацепление с маховиком
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #7 : 24 Ноября 2010, 11:02:17 »
Cпасибо за ответы, буду менять маховик попозжей, если не стартер-то с остальным разберусь
dePablo
« Ответ #8 : 11 Января 2011, 13:59:24 »
Помогите с проблемой,на венце съедены зубья,стартер в порядке ,но при заводке проскакивает и соответственно не заводит машину ,,что делать,менять маховик предёться...посоветуйте очень надо.
Оффлайн YEK
« Ответ #9 : 11 Января 2011, 14:07:19 »
Менять не маховик, а венец.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Mitrix
« Ответ #10 : 11 Января 2011, 14:58:20 »
Проще маховик найти на разборе.
« Ответ #11 : 11 Января 2011, 16:03:54 »
Нет,проще перевернуть венец.Мотаться по "свалкам", в поисках живого маховика,тоже требует время.Зубчатый венец легко сбивается молотком через оправку из мягкого металла.снятый венец обливается бензином и поджигается.стакана топлива.равномерно распределённого по окружности,вполне достаточно для требуемого прогрева(увеличения размера),перевёрнутый венец легко устанавливается на маховик,можно так же оправкой проконтролировать равномерную посадку на место..........операция занимает минут 20(по перевороту венца)..........сколько вы будете искать подходяший маховик? 😉
dePablo
« Ответ #12 : 11 Января 2011, 17:44:32 »
МУЖИКИ Всем спасибо за совет,третий вариант мне подходит!!! 🍻
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #13 : 28 Января 2011, 19:49:09 »
а сколько венец стоит и от какой марки модель подходит.?
  • машина 91 двс 98 рено
москвич 2141 f3r
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #14 : 26 Февраля 2011, 23:42:35 »
сегодня при переборке двига обратил внимание на съеденные зубы венца, решил перевернуть, выбил и засунул на горячую. минуты 3 на все ушло, так что перевернуть не проблематично. но у меня двиг разобран....
