Автор Тема: бежевый 2141 из Владимира  (Прочитано 5613 раз)
Оффлайн KJIOYH
Re: бежевый 2141 из Владимира
« Ответ #20 : 24 Декабря 2010, 22:52:10 »
Блин, снял приборку а установить немогу). Две фишки воткнуты стопудово правильно. три проводка позади тахометра когда подключил по памяти как было - включаю зажигание - всё свтеится как надо, все приборы работают, лампочки горят те которые нужно , но - мотор незаводится никак, искры нету. Отсоединяю эти три проводка - приборы ложаться, подсветка остаётся, движок сразу схватывается. Все включения этих проводков перепробовал, невыходит. Что делать...
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
« Ответ #21 : 24 Декабря 2010, 23:25:16 »
У меня рар приборка,один раз отключил а не запомнил потом пол дня мучался и понял прикол : ьбелая фишка в чрный разьём а чёрная в белый,три проводка проверь индикаторной отвёрткой илим ещё чем,на плюсе будет плюс,второй на тах вроде идёт а третий минус вроде так же проверь,на приборе обозначения есть где плюс а где тах
Москвич 2142R5 Князь Владимирский. Renault F3R,ГУР,Lucas,Hella,Бачок от нивы и веерные форсунки, переключатели от шеви-нива
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #22 : 24 Декабря 2010, 23:33:22 »
у меня на приборке гнёзда одно белое другое чёрное, а вот колодки которые в них втыкаются оба бежевые, облом) ну они воткнуты наверняка. А вот проводки уж перепробовал повсякому. ну да ладно, завтра с утра опять буду химичить) А без приборки то можно ездить в принципе? азарядка аккумулятора будет идти? а то завтра с утра машинка нужна будет.
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
« Ответ #23 : 25 Декабря 2010, 06:44:46 »
 Да,ничего страшного,спидометр оставь только а всё электрическое выключи
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #24 : 02 Января 2011, 14:22:32 »
Благо зимой езжу мало,да и сэссия. Но всёже надо исправлять. Без приборки не работают дворники и повороты, до этого не работали стопари и звуковой сигнал, хотя  для клакосна - сам сигнал, предохранитель и реле, и  контакты на руле, всё было ок, аналогично со стоп сигналом. может быть есть повод снять ЧЯ и провести ревизию? Сложная ли операция.
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #25 : 01 Февраля 2011, 16:46:46 »
Приборку поставил)))) Косяк был в плохом контакте предохранителя приборки - когда включал правильно то приборка не работала, а когда провода к тахометру подключал неправильно, вместо плюса провод от комутатора - на нём был плюс, приборка работала как надо, но зажигание пропадало. Такие дела. Но электрика всёравно глючит, то работают то нет поворотники, обогрев заднего стекла и ещё много всего, а в мороз делать  полную ревизию проводки как-то несподручно.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 16:46:08 от KJIOYH »
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #26 : 12 Февраля 2011, 18:11:34 »
Тэкс, снял всю пластиковую панель, вытащил салонный жгут проводов для начала:
Буду искать косяки, главное не запутаться когда буду ставить. Имеется сигнализация, Надо бы сделать что то вроде второго мини-ЧЯ в салоне, тем более если буду ставить дополнительное электрооборудование, например стеклоподъёмники.
PS Кто знает подскажите, на левом крыле под расширительным бачком находится электролитический конденсатор на кронштейне, для чего он нужен?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 18:42:16 от KJIOYH »
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #27 : 04 Марта 2011, 18:13:54 »
И так, снова я. С проводкой успешно разобрался. Был пройден техосмотр, правда только с третьей попытки) первый раз инспектора не устроили СО 5.5 %, низкосветящие фары и некоторые мелочи, второй раз меня "попросили" поставить ремни безопасности на задние сиденья, на третий раз получил желанные талон.
И всё бы ничего, но сегодня умерло сцепление. После нескольких, довольно бурных, троганий в горку в пробке из под капота я услышал что то типа мягкого стука и подвывание. Звук раздаётся из кратера сцепления. передачи при крутящемся моторе не втыкаются, если заглушить - воткнутся. Вот думаю как бы его поменять без ямы)
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
« Ответ #28 : 04 Марта 2011, 19:48:30 »
Могу посоветовать мастера хорошего,в этой теме,борт 2.. напиши ему,думаю договоритесь
