Автор Тема: бежевый 2141 из Владимира  (Прочитано 5612 раз)
Оффлайн KJIOYH
« : 22 Ноября 2010, 17:09:37 »
Вот завожу тему, буду рассказывать о машине и задавать вопросы, много их.
Я студент из Владимира, родился в 90-м году, сейчас заканчиваю местный университет по специальности радиотехника. Машина куплена год назад (ноябрь 2009 года): Москвич 2141 1995 г.в. УЗАМ 1.7, стоит БСЗ и вазовская кастрюля. Кузов удовлетворительно гнилой). Вот несколько фотографий:
Машина довольно часто ломалась, чинил как мог. Пробег на момент приобретения - 100 т.км, сейчас 108. На данный момент стоит в  гараже и ждёт ремонта тормозов и ещё некоторых мелочей.
Собственно прошу у вас совета вот с чем - нашёлся человек продающий f3r в разобранном состоянии но полностью комплектный - говорит хотел капиталить но потом почемуто забил, к нему все элементы симтемы охлаждения, КПП и ещё какие то куски от святогора. Двигатель ещё не видел, завтра собираюсь посмотреть. документы на двигатель имеются. Моториста с собой позвать возможности не имею, на что обращать внимание(есть штангель и микрометр 😂 , может колено замерять или что то подобное)?во сколько выльется нормальная капиталка рено?.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 17:20:54 от KJIOYH »
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: бежевый 2141 из Владимира
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 21:04:11 »
Может стоит начать с кузова? Раз он у тебя хоть и удовлетворительно, но гнилой.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #2 : 22 Ноября 2010, 21:31:09 »
Да, кузов в машине наверное самое главное,  но просто есть предложение по двигателю, не хотелось бы его упускать.
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
« Ответ #3 : 23 Ноября 2010, 09:05:19 »
Привет коллега из родного города 😎А как сам двигатель?Дымит,как тяга,посторонние звуки?Для начала кузов можно проварить а там с двигателем будет видно,смысл брать рено когда дыры в полу,потом так же его продавать только,нужен тщательный осмотр 👮‍♂️
Москвич 2142R5 Князь Владимирский. Renault F3R,ГУР,Lucas,Hella,Бачок от нивы и веерные форсунки, переключатели от шеви-нива
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #4 : 23 Ноября 2010, 15:05:21 »
УЗАМ работает более менее, летом менял цепь со звёздочками и прокладку ГБЦ, компрессия была 12, предыдущий хозяин то ли капиталил недавно, толи просто кольца менял, неизвестно. Тянет нормально. Были проблемы с перегревом и детонацией - но винвоат был термостат.
Сейчас беспокоит какой-то стук из головки, появился после регулировки клапанов - отрегулировали стопудово правильно. Синхронно с этим звком движок подтраивает. звук негромкий, похож на тиканье или хрюканье какоето)))). Ещё - в диапазоне оборотов 2-3к при разгоне тоже странный звук, похоже стучит. Хотя я совершенно неопытен и возможно так и надо. На холостом когда поддашь газу всё работает нормально, не троит, подхватывает быстро. Возможно конечно это зажигание или карб, но мне так некажется. Всё же заменю свечи и провода, промою и настрою карб для начала.
По коробке - 4 передача подвывает, остальные передачи без нареканий. Когда трогаешься с места чувствуется удар/толчёк - видимо ШРУСы изношенные. Вот всё что беспокоит. За зиму хотелось бы привести всё в порядок, чтобы лето/осень проездить без приключений.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 15:13:00 от KJIOYH »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 23 Ноября 2010, 15:21:43 »
подушки КПП посмотри внимательно и подушки двигателя.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #6 : 23 Ноября 2010, 15:26:38 »
Земляк,если возьмешь ф3р-непожалешь.
у меня в покрове человек продает двигло в сборе(но без стартера) по смешной цене-без доков.
но там есть гбц,датчики все и тд.
если есть интерес-пиши в личку
а стук при трогании-посмотри подушки мотора.
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #7 : 23 Ноября 2010, 18:28:52 »
Подушки двигателя целые, кпп да, надо обратить внимание, спасибо за совет. Смотрел f3r. С коробкой и навесным кроме гены за 6 к обещал отдать) Говорит даже капиталить ненадо, только колечки поменять. Вкладыши живые, колено тоже, на гильзе видно незначительную выработку. Терь буду думать.
PS. А сей мотор встаёт в отсек обычного сорок первого нормально? Продавец ещё сказал что "есть подрамник какойто , ненмого погнутый, надо быдет выпрямить" чтобы это значило?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 21:08:00 от KJIOYH »
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #8 : 24 Ноября 2010, 17:20:29 »
Всё же не буду заморачиваться с рено. пусть и халявная цена, но надо будет покупать гену, возможно ещё что то. плюс двигатель инжекторный куча электроники, не факт что поставлю) Попробую привести в порядок то что есть. Кстати на исправно работающем 1.7 с ГП 4.1 какая максималка должна быть на прямой?
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
« Ответ #9 : 24 Ноября 2010, 17:36:43 »
смотря какое состояние,я думаю 160-170 должен пойти если всё ок и по прямой 😍
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #10 : 12 Декабря 2010, 20:11:50 »
Так как на карбе у меня стоит кастрля с девятки, купил регулятор температуры воздуха с неё же и хобот для жаровни от москвича. Надо будет установить всё, хобот немного не дотягивается, а у регулятора  на входе горячего воздуха меньший диаметр. Надо подобрать какой нибудь переходник.
Также были поставлены тормоза 2108 по причине смерти прежних. Очередная неприятность - одна из тормозных трубок ведёщих к задним колёсам  пробитая или сгнившая, при нажатии на педаль из неё брызжет тормозуха. Когда ковырялся с педалью тормоза пришлось обнажить днище автомобиля, расковыряв ржавчину увидел несколько сквозных дыр:
Грустно....
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 20:13:33 от KJIOYH »
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
« Ответ #11 : 12 Декабря 2010, 23:40:47 »
Главное не отчаивайся,это всё фигня,я тоже свой варить буду ближе к весне и твой тоже думаю заварят 🚬В общем ездий и радуйся ну и цени машину,совершенствуй и ухаживай за ней
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #12 : 16 Декабря 2010, 10:58:47 »
Поменяна магистраль, тормоза прокачаны. Тормозит хорошо. Правда когда полностью блокируешь колёса заносит зад - возможно когда прокачивал задние колёса и поджал колдун - он так ои остался, не обратил внимание. Но ездить можно, так даже интереснее 😆
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #13 : 20 Декабря 2010, 14:57:05 »
Во время поездки жутко завыл спидометр. Отсоединил тросик от коробки и всё стало нормально. Вот сегодня снял приборку, припёр домой, разобрал спидометр - вроде все червячки/шестерни целые, всё удовлетворительно смазано, откуда же был звук?) будем разбираться. когда снял торпеду ужаснулся -как безобразно навалена там самодельная проводка прошлым хозяином, когда потеплеет надо будет всё сделать по человечески.
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #14 : 20 Декабря 2010, 18:47:29 »
а как удалось поставить кастрюлю по высоте? какой карбюратор стоит и какие прокладки под ним? коллектор родной?
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
« Ответ #15 : 20 Декабря 2010, 18:58:47 »
поставь фильтр на бензин перед бензонасосом, дольше прослужит
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #16 : 20 Декабря 2010, 23:22:51 »
Про кастрюлю: впускной коллектор стандартный, карб солекс москвичёвский, в общем всё родное, кастрюлю ставил сатрый владелец машины. У кастрюли было переварено дно - та часть которая ложиться на карбюратор была частично вырезана и отогнута, на получившуюся щель поставили заплатку и заварили. На мой взгляд гемор. Таким образом кастрюля стоит немного под углом, входит под капот почти впритык.
Вот как примерно располагается:
если интересно могу сфотографировать кастрюлю изнутри, чтобы было вдино все изменения.
Про фильтр: Когда приобретал машину стояло два бензо фильтра - до насоса, и и между насосом и карбом, так два и меняю. Правда когда разбирал карб летом, грязи там всё равно было много.
« Ответ #17 : 20 Декабря 2010, 23:32:26 »
когда-то тоже было много грязи, но вывел шланг картерных газов под машину, а потом пустил через фильтр, и все--сухо и комфортно--чистота  и порядок 😆
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #18 : 23 Декабря 2010, 00:39:06 »
Интересует такой вопрос: зима, холодно, машина не греется как надо, осенью менял термостат, видимо он косячный. греется совсем туго. Если я пережму патрубок от тройника к радиатору, катастрофы никакой не случится? и будет ли мотор горячее от этого?
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #19 : 23 Декабря 2010, 00:51:00 »
Эх ностальгия. Когда-то и у меня был такой!  😍
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
