Автор Тема: Возможно ли это?  (Прочитано 1559 раз)
Delor
Возможно ли это?
« : 23 Ноября 2010, 00:46:03 »
Есть комплект бсз , только от движка ваз 2101, у меня 06 двиг стоит, там вал на трамблере длиннее. Возможно ли из этих двух трамблеров собрать 1 комплект бсз и поставить мне?Если да, подскажите как.
Заранее благодарен.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Возможно ли это?
« Ответ #1 : 23 Ноября 2010, 01:02:29 »
Заранее благодарен.
вал нарости, отреж от одного и второго и свари их вместе.
только я бы этим не занимался - что БЗС проблема найти🤯
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Sparco
  • Москва-Ворнеж-Недогониш!
« Ответ #2 : 23 Ноября 2010, 01:06:27 »
Впринципе можно попробовать переставить вал ,так как бсз на классику практически одинаковое)насамом деле легче взять 6рошный трамблер
  • м2141свр Двиг таз1.6 солекс спорт нулевик бсз гена80а ксенон неон
Оффлайн Юр@
« Ответ #3 : 23 Ноября 2010, 10:42:22 »
А разве с 01 и 06 трамблеры не одинаковые? вроде как на 03  двигателе на трамблере длинее вал.
Когда покупал БСЗ себе  на 06 тоже дали с ВАЗ 2101, сказали что он и есть. Встал нормально
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #4 : 23 Ноября 2010, 10:48:41 »
совершенно верно....
Delor
« Ответ #5 : 23 Ноября 2010, 19:55:05 »
не, не достает вал , тот что у меня вал короче ненамного.
Оффлайн Юр@
« Ответ #6 : 23 Ноября 2010, 20:01:06 »
и как ты это проверил
Такого не может быть, или 03 блок  у тебя стоит, что маловероятно. Может у тебя на грибке шлици слизаны? Если менять грибок то лучше нивовский брать, он подлиньше чем 06  и шлицевая по лучьше сидеть будет
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 20:03:48 от Юр@ »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 23 Ноября 2010, 22:20:50 »
Если на высоком блоке стоит короткий трамблёр, то работать всё будет, но можно будет приподнять бегунок и переставить его в другое положение  😆 Можно использовать как противоугонку  😂
