Автор Тема: купил акум нормальное ли напряжение ?  (Прочитано 1703 раз)
Оффлайн SM_iLe
купил акум MuTlu silver evolution 62 а/ч, продавци сказали что хз какая дата. вот поставил на машин.  значит на хх без включение приборов выдает 14,0-14,3 , на xx + печка 1 скорость + ближний свет выдает 11,8-12,2 а если еще вентилятор включается то подает до 11,7 . При 2000 оборотов если без приборов 14,0-14,2 , если печка + ближний свет то 13,8-13,9. это норм ?
Re: купил акум нормальное ли напряжение ?
« Ответ #1 : 23 Ноября 2010, 13:06:01 »
Если хх = 800-900 то вполне норм
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #2 : 23 Ноября 2010, 13:13:45 »
точно не знаю возможно 1000-1100, так как тах больше показывает но мож и меньше
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #3 : 23 Ноября 2010, 20:05:06 »
Я на твоем месте на зарядку для начала поставил,а то недай бог сульфация пойдет!
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #4 : 23 Ноября 2010, 20:09:32 »
что такое сульфация, и  генератор же вроде подзаряжает !
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #5 : 23 Ноября 2010, 20:26:41 »
на узаме это норм...у тебя генератор 52 ампера выдает...поставь от ваз 2110. там чуток подпилить надо будет....и тогда при включении всех энергопотребителей зарядка будет норм.
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #6 : 23 Ноября 2010, 21:20:13 »
Спасибо буду иметь введу !)
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #7 : 23 Ноября 2010, 21:33:00 »
я рекомендую ставить генератор VALEO  это с реновского мотора генератор, подходит практически без переделок ))))
нужна ножовка или дрель  и точильный станок, могу сам установить если хотишь и если в москве 😀
чем он прекрасен?
устанавливил за жизнь уже на машин 15 )
ниодин не остался НЕ довелен)
при 800 оборотах нашей ПОЛНОСТЬЮ включоной электронике:
дворники, дальний, обогрев, прикуриватель, стоп, задний ход, печка (при исправных приборах)
заряд акум получал    12.8    сам акум был 12.2
всегда попадались очень хорошие не убитые гены, цена б.у на форуме 1000р )  очень оправдал себя )
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #8 : 23 Ноября 2010, 21:37:25 »
от волги приколхозить еще можно 😀
« Ответ #9 : 24 Ноября 2010, 20:55:39 »
генератор подзаряжает и на полную емкость акб выйдет только после цикла зарядки при помощи зарядного устройства.
К994ХО
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #10 : 24 Ноября 2010, 21:31:18 »
тоесть надо снять с машины и пождзарядить его 12 часов ?
Оффлайн MS Excel
« Ответ #11 : 25 Ноября 2010, 01:40:10 »
Сульфатация это копец аккуму, если кратко. Короче это такая степень глубокого разряда, при которой происходят необратимые изменения и аккум уже не восстановится после зарядки.
Я заряжаю пока ток на максимальном значении регулятора не будет меньше 2А. При этом по мере заряда слежу чтобы он на этом уровне примерно и держался, это называется с постоянным током. Может быть не 12 часов а больше, в приниципе лишним не будет, важно только не превышать ток, иначе могут покоробиться пластины. А вообще проверять его надо с нагрузочной вилкой или цифровым тестером для аккумуляторов. Фиговые продавцы, у хороших и с датой все в порядке и проверяют под нагрузкой этим тестером.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #12 : 25 Ноября 2010, 13:09:58 »
вилкой проверяли нпапряжение 12,7 под нагрузкой 10,4 ....а зарядное устройство у меня без всяких амерметров, ну так что мне его зарядить дома лючше ?
