Автор Тема: Антифриз в поддоне!  (Прочитано 7672 раз)
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
  • БЕЗУМНЫЙ СЕРЫЙ Р722ММ 38RUS
Антифриз в поддоне!
« : 23 Ноября 2010, 18:36:43 »
Братцы антифриз в поддоне скажите отмажусь ли я заменой прокладки под бошкой? двига412(1,5)
Название темы делайте корректным! В следующий раз темы с подобными названиями будут удаляться без предупреждений!
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 23:56:57 от Bolt »
  • Москоу 2141 01 УЗАМ1,5 1993года сего-голубой сцуко!
нЕ МогУ Найти литье! Скоро затяну в пленку с офиненными рисунками!
Re: Антифриз в поддоне!!!!!!пи...Ц!!!
« Ответ #1 : 23 Ноября 2010, 18:46:21 »
Вскрытие покажет. 😕
Оффлайн Юр@
« Ответ #2 : 23 Ноября 2010, 18:47:30 »
если из за прокладки ГБЦ  антефриз в масло пошол, то еще нужны будут прокладка под колектор и под крышку клапанов
Темы уже есть. Как и почему в потдоне тосол и что делать
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #3 : 23 Ноября 2010, 23:49:55 »
Вскроете,проверите прямолинейность ГБЦ,проверите прилегающие поверхности на наличие коррозии........тогда примите решение,что делать.ОЖ могла попасть в картер не только от коробления ГБЦ при перегревах,но и из-за слабозатянутых шпильках ГБЦ,а так же из-за низкого качества прокладки.
Слабая затяжка ГБЦ могла поспособствовать сдвигу гильзы(как следствие разгермертизация) в посадочном месте блока.
Нужно"копать" причину...
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #4 : 24 Ноября 2010, 08:22:27 »
ГЦБ Была притянута руками нормальной головкой и воротком по книге! очередность протяжки ГЦБ! прокладка покупалась хоть и не самая дорогая но самая качественная! Двигатель полность делал своими руками и руки извините из того места ростут не один тазовский двигатель был ими откопетален и не только тазовский!!! ну если машина парит, уходит ОЖ, и при прогреве из двигателя слышны звуки вроде как бы всасывания!!!
« Ответ #5 : 24 Ноября 2010, 09:28:51 »
Извиняясь,вы оправдываетесь,оправдываться не нужно,нужно выяснять причину.Каково усилие затяжки ГБЦ? На сколько выступают гильзы над плоскостью блока?Ответив себе на эти вопросы,велика вероятность установить причину...
...это из простых "ответов",более проблематичный,это трещина в головке....
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 09:50:52 от MBX »
« Ответ #6 : 24 Ноября 2010, 11:17:00 »
Котяра, ежели ты такой звездатый парень, со строго прямолинейными руками и светлой головой, на зачем к нам-то зашел?
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #7 : 24 Ноября 2010, 16:30:36 »
у меня такое в октябре случилось, тосол ушел в выхлопную трубу, а движок на обкатке был. вскрытие показало что прогорела прокладка ГБЦ, тосол уходил также со звуком всасывания. вывод- когда собирал, так же своими руками (и на силу не жалуюсь) не докрутил гайки на шпильках, точнее закрутил я их отлично, но надо было километров через 250 проверить затяжку и при необходимости докрутить.
  • M2141/1,5л/1993г.в.
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #8 : 25 Ноября 2010, 17:23:20 »
слушай ты камикадзее 😡 нефиг здесь панты карячить!!! просто хочу у людей нормальных поинтересоваться что и как лучше будет 🤔 чтобы работы больше не делать а то знаешь щас в иркутске не +25 и даже не 0 😯 а хороший минус и не охото как то лишнюю работу делать в холодном гараже!!!!!
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #9 : 25 Ноября 2010, 17:29:40 »
люди добрые вскрытие показало что прокладочка то целая!!! но на 2и3 поршнях видно что при работе двигателя тасол там был!!! но что самое интересное он парил но не оч сильно и в масле присутствие тосола тоже есть и звук всасывающий был! теперь что думать? головка проверена на кривизну все ок!
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #10 : 25 Ноября 2010, 17:36:03 »
все проверил все как надо думаю что придется капить на новую ГБЦ
« Ответ #11 : 26 Ноября 2010, 00:08:07 »
Пока не спеши копить....,сделай качественную фотографию ГБЦ(всех цилиндров и каждого по отдельности,крупным планом),попроси кого нибудь если фотоаппарата нет и отправь на почту mbx1@mail.ru   нужно посмотреть на отпечаток колец прокладки .........
 и проверь выступание гильз над плоскостью блока,если намерили,то сколько?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 26 Ноября 2010, 07:19:13 »
У меня такая же проблема была буквально месяц назад. Прокладка впускного коллектора!
Тоже снял ГБЦ, прокладка конечно нафиг вся старая и разошлась, но ее не продувало. ГБЦ ровная. Но вот два центральных горшка сильно уж чистые, 2-й так вообще почти как новый.
В итоге когда открутил впускной коллектор обнаружил что прокладка ссохлась и из тосольного канала явно шел тосол во второй горшок.
После замены прокладки блока и впускного коллектора все собрал. Работает нормально - в выхлопе тосола нет, тосол не уходит.
Бросаться на Камикадзе не стоит, он по сути правильно сказал, нефиг тут рассказывать про свои руки и доказывать свое превосходство. То что много моторов собрал еще не значит, что проблема не в качестве сборки. По симптомам надо выяснять.
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #13 : 29 Ноября 2010, 21:14:38 »
парни всем здрасти вопрос на засыпку почему метки никак не совпадают? пробовал цепь перекидывать и так и сяк ну вообще никак не совподают и компрессии нет изза этого!!! в чем дело я уже и крышку переднюю снял но так ничего и не понял 😢
« Ответ #14 : 29 Ноября 2010, 22:51:54 »
Намного не совпадают?
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #15 : 30 Ноября 2010, 06:28:40 »
нет не сильно! на шкиве коленвала получается выставить только по первой метке а компрессии все равно нет!!!
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #16 : 30 Ноября 2010, 08:00:58 »
Когда снимал ГЦБ все сделал как обычно привязал цепь к звездочке! Потом взял новую прокладку гцб, другую гцб с рабочего двигателя знакомый подогнал(двиг такойже1.5) и начал собирать установилГЦБ накинул звездочку прикрутил её и притянул голову! начал прокручивать коленвал а компрессии нет 😲! давай выставлять по меткам а они не сходятся!!! и так и сяк крутил перекидывал цепь и все никак не получается 😡! Великие умы форума что это такое? а то я вчера в отчаяний аж крышку переднюю снял и ничего там не нашел такого странного!!!
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #17 : 01 Декабря 2010, 07:01:35 »
Ппарни ну ответь те хоть кто нибудь пжалуста!!! 😯
