Автор Тема: Плавится отражатель свтогоровской фары, как предотвратить?  (Прочитано 5542 раз)
Оффлайн Алим
 Поиском ниче путного не нашел. Кроме того чтобы не ставитть мощные лампочки, что еще можно сделать? Поплавился левый отражатель, наращивал эпоксидкой, задувал хромовой краской - снова поплавило! Заменил фару, правда тоже на киржач. И параллельно поставил лампы стандартные! Левая еще жива - но вот правая теперь растаяла 😕  Это болезнь с которой нужно смириться или всё-таки есть варианты это предотвратить? Мож как-то вентиляцию организовать по-лучше? Теперь ведь и днем нужно свет врубать, летом больше вероятности расплавиться...
И еще вопрос, на Хэлле отражатели металлические или тоже пластик как на киржаче?
Заранее всем спасибо за конструктивные ответы!!!
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
на хелле тоже пластик,но видимо более качественый и вроде как не плавится.у меня к тебе вопрос .у меня на шаре отражатель нормальный не поплавленый,а вот покрытие смылось до пластика в некоторых местахюхромом если подкрасить нормально отражать будет?и каким хромом задувал,сколько стоит?
Оффлайн SvatoGor
фара хела и киржач по устройству одинаковы (тоесть отражатель-пластик)
стекло толше (ктото иза толстого стекла покупает их, для последушей установки ксенона, но мало кто знает что у ксенона давольно холодная лампа и на стекло там пофиг, киржача хватит)))
очень не стандартная проблема, вентилиционые отверстия на свято фарах есть, если неошибаюсь две дырки, сверху и снизу, но раз говоришь новую фару купил, значит забитие дырки тут не причем...
1- возможно както криво поставил лампу
2- мошная лампа (ты говоришь сток поставил 55\60W, при этом ничего плавиься не имеет право)
3- возможно что проводка которая подходит к лампе или к фаре гдето хреного кантачит, иза хренового кантакта вылезает большая температура проводов и прочих соединений
4- ничего не приходит в голову))
Оффлайн SvatoGor
типичная проблема, облезает хром, говорит это ВОСНОВНОМ о забитов вентилиционом отверсти...
и если когданить надумаешь фары чистить,  тряпкой по отражателю СИЛЬНО НЕ ВОДИ!!!! СОТРЕШЬ ХРОМ ДАЖЕ НА НОВОМ ОТРАЖАТЕЛЕ!!!
пластик там везде одинаковый)))) шо в киржаче шо в хелле)))
хром краска  в балонах ХАВНО!! ниразу в жизни НОРМАЛЬНОГО хрома не видил, один был, приблизительно понравился))) но он матовый хром)))
светить чуть лучше будет
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Можно попробовать дунуть краской "полированный металл". Используется в постройке разных моделек. Но нужен аэрограф или краскопульт по-русски)
https://club-tm.ru/paints.php
https://plasticmodels.com.ua/product-1-86356.html
Баночки маленькие, но и денег немного просют за них. Одной банки на 4-6 фар должно хватить легко.
Если денег много - https://www.bugtone.ru/catalogue/hyperchrom.html
Есть только смутные сомнения насчёт стойкости этих красок под нагревом. Развеять сомнения может только эксперимент)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Алим
Как правильно ответил предыдущий оратор - задувать хромом из баллона отражатель  фигня! Он получается матовый, сравнивая нормальный отражатель с новым разница очевидна! Эффект от света- не освещает  дорогу, а подсвечивает.
Протирать нужно крайне аккуратно, а то поранишь покрытия, где-то тема была, там хорошо ребята описывали.
Лампа 55/60, фару не новую покупал, но там всё гут, лампа стоит четко, обращал спецом внимание, колодка в иделае сидит. Получилось что ехал с ближним светом часов 18, включая жаркий летний день, может и явилось причиной? Я теперь реально очкую днем лишний раз свет включать, постоянно выхожу смотреть состояние отражателей! Тоже ниче не приходит на ум)))
Оффлайн SvatoGor
про протирку аккуратную отражателя и я написал) и про матовость хрома) и стоитли тратить деньги на супер задувания хрома (который не факт что будет гуд) ? непроше новую фару купить?))) киржач 2000р ))
можно от ауди 100 поставить)))
чесно не знаю даже что посоветовать... дырки чтоли больше порасковыряй в корпусе 😝
владимир1971
попробуй поставить отечествиную лампу маяк 55/60 либо свою проверь на сопротивления и сразу все будет понятно
Оффлайн Алим
Спасибо всем за ответы!
Действительно посмотрю не вентиляцию. Просто смотрю тема часто встречается, видимо актуально. Буду покупать фару целиком, из подмосковья тащить,  другого варианта найти не могу.
А вот за лампы маяк очкую, подозреваю там расход энергии идет больше на нагрев, чем на свечение.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
маяк покупать не стоит.
Philips Premium +30% - 150 руб\шт, светят очень хорошо. Подбирал по обзорам/тестам в инете. Попалась статейка с замерами яркости в определённых точках. Вышеуказанные лампы светят ярче всех при нормальной мощности.
