Автор Тема: Вопрос по ремонту двигателя  (Прочитано 1940 раз)
Оффлайн pest86
« : 24 Ноября 2010, 11:19:05 »
Добрый день. Извиняюсь за новую тему, но в старых не смог толком все найти что надо.
Начал перебирать двигатель. Снял пока только головку. Причиной ремонта послужило следующее:
компрессия 8.5 8.1 8.7 8.4, расход около 16 литров на 100 по городу, 92 заливаю. Дымит через маслозаливную крышку. масло особого расхода не заметил. Появилось постукивание и сильные перебои в работе двигателя. Горело давление масла на оборотах меньше 2000. Свечи и провода все новое.
Поршня округлой формы сверху это под какой бензин?
Вот прочитал про поршня и кольца здесь в теме. Теперь задумался а что менять и на что надо?
Еще на первом цилиндре парочка царапин есть по длине всей гильзы, это можно как то исправить?
Старый хозяин говорил что лазил что то в двигатель, коленвал шлифовал.
двигатель 1,5 москвич 412
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
Re: Вопрос по ремонту двигателя
« Ответ #1 : 24 Ноября 2010, 18:51:51 »
есть возможность взять бу коленвал от 1.5 двигателя и поршня с гильзами. есть возможность новые гильзы с поршнями взять. вообще запутался что лучше и как сделать. почитал что пишут. получается смысла ставить поршневую от 1.7 двигателя с коленвалом 1.5 нет, как понял.
а бу гильзы с поршнями если кольца заменить есть смысл брать? или только новую?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 18:56:08 от pest86 »
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн montik
« Ответ #2 : 24 Ноября 2010, 19:15:50 »
по уму шлифовка кв,новые гильзы с поршнями,в продаже есть гильзы 1.7 под блок 1.5,в туле последний раз такой девайс 1800 стоил,прити клапана в гбц
  • 2141 1994г.3317 продан 2141 1991год белый
Оффлайн pest86
« Ответ #3 : 24 Ноября 2010, 19:20:30 »
коленвал старый хозяин шлифовал, один какой то цилиндр, какой и как не известно. по деньгам что шлифовка что бу хороший одинаково стоят. поэтому и хочу бу купить что бы не мучиться лишнего. Больше про поршневую думаю какую лучше будет поставить на мой двигатель?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн montik
« Ответ #4 : 24 Ноября 2010, 19:52:20 »
найди где грамотно прошлифуют-шлифуй и коренные и шатунные шейки,с поршневой группой-очень трудно найти хорошего качества,но если есть задиры на гильзе-однозначно под замену. Попробуй посмотреть з\ч в разделе продаю
Оффлайн pest86
« Ответ #5 : 24 Ноября 2010, 19:55:50 »
на первой цилиндре задиры есть. В городе есть возможность купить поршневую группу от 412 бу. думаю нову можно в уфе купить, бываю там иногда. Е сли бу ставить что надо менять и какие проблемы встречаются? и новую если то с коленвалом 1.5 на столько поршня брать?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн montik
« Ответ #6 : 24 Ноября 2010, 20:13:15 »
блок 421 и 1.5 2141 конструктивно одинаковые,при покупке желательно промерить на элипс и износ,кольца новые,возможно б\у 421 будет лутше новой,глянь на https://www.azlk-team.ru/literatura/ нужную книгу там всё по ремонту есть
Оффлайн montik
« Ответ #7 : 24 Ноября 2010, 20:29:51 »
нужно зайти на уфимскую ветку сайта и спросить что ,по чем и откуда брать
Оффлайн pest86
« Ответ #8 : 24 Ноября 2010, 22:16:41 »
коленвал 1.5 купить есть возможность за копейки. в городе много 412 москвичей. а вот от 1.7 только новое искать. вот и хотел узнать можно ли что то путное сделать с коленвалом 1.5 и подобрать поршневую 1.7 например? или проще под 1.5 собрать? поршни и гильзы 1.5 хорошие тоже не проблема.
  • 21415, 1998г. F3R
