Автор Тема: не работает омыватель  (Прочитано 4250 раз)
Оффлайн fofan
« : 24 Ноября 2010, 18:25:52 »
Всем москвичеводам физкультпривет. 😂
У меня появилась проблема с омывателем лобового стекла.При нажатии на себя подрулевого левого рычажка срабатывают дворники а омыватель молчит.Я подключил лампочку на контакты омывателя она при включении загораеися но слабо, такое впечатление что там нету 12 В. Дворники работают нормально.И когда после стоянки включаешь первый раз омыватель он немножко жужжит а следующий раз уже нет.Подскажите кто сталкивался с такой фигней куда лезть.Походу похоже на плохой контакт а вот где его искать.Моторчик испрвный я подключал на аккум. Жду совета СПС. А то скоро грязь пойдет.
Оффлайн Юр@
Re: не работает омыватель
« Ответ #1 : 24 Ноября 2010, 20:35:54 »
рулевой переключатель дворников и омывателя меняй или разбери и посмотри что там с контактами
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн montik
« Ответ #2 : 24 Ноября 2010, 20:52:57 »
проверь массу на омывателе,реле
  • 2141 1994г.3317 продан 2141 1991год белый
Оффлайн fofan
« Ответ #3 : 24 Ноября 2010, 20:56:09 »
Это надо руль снимать?
Ок массу проверю.Незнаю откуда приходит минус на омыватель, попробую взять с корпуса.
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 24 Ноября 2010, 21:02:56 »
Это надо руль снимать?Ок массу проверю.Незнаю откуда приходит минус на омыватель, попробую взять с корпуса.
нет, просто нужно снять кожух руля, он так снимается, как на ВАЗе 08, сразу говорю подходит от нее же и от шеви нивы
Оффлайн fofan
« Ответ #5 : 24 Ноября 2010, 21:16:09 »
Ок буду смотреть,но кожух кажись не разборной.Хотя я туда никогда не лазил.
Оффлайн fofan
« Ответ #6 : 24 Ноября 2010, 21:18:09 »
На сегодня все. Всем СПС и пока.как сделаю отпишусь.
