Автор Тема: Перегорает предохранитель!!!  (Прочитано 1490 раз)
Оффлайн Fraps
« : 24 Ноября 2010, 21:06:59 »
Неожиданно стал перегорать предохранитель который отвечает за подсветку приборки,ставлю новый (с любым сопротивлением) 5 сек и сгорает. Блок предохранителей старого образца. Это понятно что где-то замыкает,но вот где? Ваши соображения по этому поводу?
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
Re: Перегорает предохранитель!!!
« Ответ #1 : 24 Ноября 2010, 21:13:30 »
такая же проблема. отключаю разъём мотора дворников- всё норм. ЧЯ менял 2 раза на НО - проблема не в нём. редположение где то в проводке коротит или x11-что на дворники и омыватель или х3 что на правый подрулевой. вот надо проводку прозвонить - погода не позволяет или сменить бы-надо найти тогда
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
Оффлайн Валера
« Ответ #2 : 25 Ноября 2010, 00:02:15 »
сними верхнюю крышку торпедо и осмотри проводку.особенно в районе рулевой(под и над)
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
