Автор Тема: Полный бак  (Прочитано 1563 раз)
OPTIMIST(P.S)
Полный бак
« : 24 Ноября 2010, 22:24:05 »
 🤯Уважаемые форумчане!Подскажите,пожалуйста.М2140 При включении зажигания индикатор уровня топлива показывает полный бак.Стрелка в крайнем правом положении.Постоянно.Это, конечно ,приятно ,но не соответствует действительности.Из бака вытащить датчик невозможно(пока),заржавели винты.Где искать причину,даже при почти пустом баке та же картина ,как и при полном.Подскажите,каким путем проверки пойти,може на форуме уже обсуждался такой вопрос?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Полный бак
« Ответ #1 : 24 Ноября 2010, 22:48:10 »
замкнуло контакты или провода от датчика до показометра
OPTIMIST(P.S)
Re: Полный бак
« Ответ #2 : 24 Ноября 2010, 23:00:34 »
Спасибо!Завтра проверим.
Оффлайн Валера
Re: Полный бак
« Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 00:00:03 »
на крышке датчика куча ржи и прочей гнило-мокрой нечисти.очистить,сбрызнуть ВД-шкой,высушить,и поверх сбызнуть силиконом для ВВ проводов(щедро)
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
