Автор Тема: Насоссс!!!  (Прочитано 3748 раз)
Оффлайн MosKvar6
Re: Насоссс!!!
« Ответ #20 : 25 Ноября 2010, 22:40:19 »
и что смотреть теперь?
Оффлайн MosKvar6
Re: Насоссс!!!
« Ответ #21 : 25 Ноября 2010, 22:44:57 »
по поводу питания реле - а куда остальные два провода идут? коричневый и желтый
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Насоссс!!!
« Ответ #22 : 25 Ноября 2010, 22:49:58 »
если ты говоришь, которые от реле.
то на желтый приходит питание с замка "+". ан акарочневый "-" реле, который идет с мозга. сейчас вот схему держу  перед глазами.
что то кажется что масса на мозге плохая. проверь ее, она под бензонлангами прикручена к коллектору, ближе к радиатору. или вообще на двигателе.
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн MosKvar6
Re: Насоссс!!!
« Ответ #23 : 25 Ноября 2010, 22:56:34 »
кстати у меня еще с коричневого идет еще провода, они куда хоть? мож на сигналку?
Оффлайн vovan89
Re: Насоссс!!!
« Ответ #24 : 25 Ноября 2010, 23:00:16 »
Может у тебя там секретка так сделана? 😆 😏
Оффлайн MosKvar6
Re: Насоссс!!!
« Ответ #25 : 25 Ноября 2010, 23:04:24 »
насчет секретки есть тумблер , его выключаеш и chek engein гаснет
Оффлайн vovan89
Re: Насоссс!!!
« Ответ #26 : 25 Ноября 2010, 23:07:32 »
Может на нём что-то не контачит,проверь... Я тоже 2 недели всю проводку рыл,когда Реномотор себе ставил-оказалось добрый дядя,предыдущий владелец,секретку замутил и ЭБН не качал,без кнопки,а сказать было не аллё об этом... 😆 🤗
Оффлайн MosKvar6
Re: Насоссс!!!
« Ответ #27 : 26 Ноября 2010, 22:56:20 »
Спасибо всем за помощь проблема решена. Оказалось что от коричневого провода с релюхи шли провода на предохранитель который стоял под водительским сиденьем! а сам предохранитель какой стеклянный годов 80 наверно первый раз такой вижу, я сразу даже и не понял что он сгорел! Но блин пропали аварийка, поворотники, стоп сигналы, указ ур топлива, буду разбираться завтра с этой греб проводкой! мож у кого нить чет такое было?
Оффлайн vovan89
Re: Насоссс!!!
« Ответ #28 : 26 Ноября 2010, 23:04:04 »
Это какой-то адов электрик такое городил... 😏 🤦‍♂️ 😆 😆 😆 Бери схему и разбирайся... Убирай этот колхоз с машины,ставь нормальные флажковые преды...
Оффлайн danil13th
Re: Насоссс!!!
« Ответ #29 : 27 Ноября 2010, 13:46:31 »
Это наверно геркон, поднеси к нему магнит - цепь замкнется, ЭБН заработает
СВР 98г.
Оффлайн MosKvar6
Re: Насоссс!!!
« Ответ #30 : 28 Ноября 2010, 23:58:23 »
Ура все сделал! И наконец то разобрался с проводкой! Всем спасибо за помощ!!!!!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Насоссс!!!
« Ответ #31 : 31 Января 2011, 11:35:28 »
Так с проводкой что было в итоге?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн MosKvar6
Насоссс!!!
« Ответ #32 : 31 Января 2011, 15:13:53 »
в итоге было то что  сгорел предохранитель , самое главное что он был под шумкой где сидение водительское прикручивается, а пред-ль какой то стеклянный  в пластмасовой коробочке, он был подключен к проводам реле насоса помойму к массе . Вот так вот. Причем мне кажется что этот пред-ль с завода стоял, т.к. я 2 хозяин , 1 туда даже не лазил. Да еще решил снять сигналку которая на нем стояла ...( мандила ) а провода которые были при подключении были еще в олове. Мож тоже заводская!!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Насоссс!!!
« Ответ #33 : 31 Января 2011, 15:35:14 »
к бензонасосу идет только один провод по салону. его "-" прикручивается к фонарям задним.
Игорь,  что у тебя с электрикой-то?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн MosKvar6
Насоссс!!!
« Ответ #34 : 31 Января 2011, 15:41:16 »
реле то под капотом стоит.
