Автор Тема: Насоссс!!!  (Прочитано 3747 раз)
Оффлайн MosKvar6
Насоссс!!!
« : 25 Ноября 2010, 00:25:06 »
Ребят выручайте! Проблема такова: приехал домой. потом собрался ехать - не заводится, а точнее насос не работает . Поиск пользовался, все перепробывал- насос другой ставить, реле, фишки и т.п.! Нифига не работает. Что может быть, мож какой датчик?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Насоссс!!!
« Ответ #1 : 25 Ноября 2010, 00:31:03 »
реле щелкает? предохранитель впрыска целый?
если не работает только насос, надо посмотреть цепь его питания, от реле, дальше могла фишка отсоединиться, около ЧЯ( питание насоса идет в обход ЧЯ), дальше массу на фонаре заднем.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 00:43:33 от ST@Y »
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
Re: Насоссс!!!
« Ответ #2 : 25 Ноября 2010, 19:52:31 »
у меня дорожка в ЧЯ горела.такая фигня была-всё проверял,но насос качать не хотел.потом ЧЯ поменял-всё заработало. я сгоревший ящик в свой старый москвич с уфой поставил,а ему пофиг что там дорожка сгорела,он и со сгоревшим работает.получилось-взял два аппарата:с уфой и с рено,поменял местами ЧЯ-и обоим хорошо-работают. итог-смотри  монтажный блок,как вариант-возьми для проверки у кого нибудь.с карбюраторного зубила или 2110
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
Оффлайн vovan89
Re: Насоссс!!!
« Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 21:40:03 »
Проверь фишку у ноги водителя(белый провод-это +на насос) и массу на заднем фонаре.
Оффлайн MosKvar6
Re: Насоссс!!!
« Ответ #4 : 25 Ноября 2010, 22:00:14 »
все проверял, все норм. Мож датчик какой нить ?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Насоссс!!!
« Ответ #5 : 25 Ноября 2010, 22:03:26 »
а напрямую если перемкнуть контакты в реле работает насос?
причем тут датчик.
Оффлайн MosKvar6
Re: Насоссс!!!
« Ответ #6 : 25 Ноября 2010, 22:10:56 »
какие именно контакты?
Оффлайн MosKvar6
Re: Насоссс!!!
« Ответ #7 : 25 Ноября 2010, 22:11:29 »
реле ставили от рабочей машины!
Оффлайн MosKvar6
Re: Насоссс!!!
« Ответ #8 : 25 Ноября 2010, 22:12:49 »
да и реле должно щелкать когда ключ поворачиваеш?
Оффлайн vovan89
Re: Насоссс!!!
« Ответ #9 : 25 Ноября 2010, 22:13:14 »
На самом Насосе фишку проверял?
Оффлайн vovan89
Re: Насоссс!!!
« Ответ #10 : 25 Ноября 2010, 22:13:35 »
Естественно.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Насоссс!!!
« Ответ #11 : 25 Ноября 2010, 22:14:41 »
вынимаешь реле, и перемыкаешь контакты силовые.
это тот который ближе к заду машину, и тот который напротив, соответсвенно он ближе к переду машины.
Если насос, заработает, то дело гдето в питании реле, если не заработает, то гдето силовая цепь гдето хандрит.
 реле вообще щелкает когда зажигание включаешь?
Оффлайн MosKvar6
Re: Насоссс!!!
« Ответ #12 : 25 Ноября 2010, 22:16:12 »
нет
Оффлайн vovan89
Re: Насоссс!!!
« Ответ #13 : 25 Ноября 2010, 22:17:47 »
Попроси кого-нибудь перемкнуть контакты,а сам ухом к насосу,если качает-гуд,не качает-дальше проводку копать... Хотя может и бензонасос сгорел... 🤔
Оффлайн ati
Re: Насоссс!!!
« Ответ #14 : 25 Ноября 2010, 22:20:23 »
Все менялось, все проверялось, а не работает...
Значит не все менялось и проверялось.
Оффлайн MosKvar6
Re: Насоссс!!!
« Ответ #15 : 25 Ноября 2010, 22:22:03 »
насос с рабочей машины ставил !
Оффлайн vovan89
Re: Насоссс!!!
« Ответ #16 : 25 Ноября 2010, 22:25:54 »
А может замок зажигания? Ты его не менял с рабочей машины?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Насоссс!!!
« Ответ #17 : 25 Ноября 2010, 22:32:55 »
если реле не щелкает, то управляющя цепь реле не пашет
соотвестнно зачем  проверять силовую цепь и насос
а говоришь все проверял, элементарно даже не прочитал, что тебе сказали проверить....
"-" управляющей цепи идет   с мозга,
а "+" приходит с замка зажигания, так что возможно реально замок.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 22:46:12 от ST@Y »
Оффлайн Electron
Re: Насоссс!!!
« Ответ #18 : 25 Ноября 2010, 22:37:18 »
Питание на мозг то поступает при включении ?
чек энжин загорается при повороте ключа ?
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн MosKvar6
Re: Насоссс!!!
« Ответ #19 : 25 Ноября 2010, 22:39:01 »
замок менял! сейчас пробывал напрямую - работает!
