Автор Тема: Подторпедная проводка f3r  (Прочитано 3496 раз)
Оффлайн OlegF2d
« : 25 Ноября 2010, 18:55:12 »
Захотел я новую подторпедную проводку, похал в ЮП. На Рено проводки ни у кого нет. Зато все торгаши уверяют меня что проводка от уфы и таза подходит полностью. Но я то вроде не совсем дибил, я ж вижу что на рено у меня 3 фишки идёт на приборку а на уфе две и отдельно 3 проводка на тахометр. Кто чётко разьяснит на сколько одинаковы проводки от уфы и рено? много ли надо менять в уфимской чтобы переделать в реношную?
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Re: Подторпедная проводка f3r
« Ответ #1 : 25 Ноября 2010, 18:57:52 »
Поставил себе на уфу проводку от рено! просто третья клема висит и все... все остальное как надо работает!
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #2 : 25 Ноября 2010, 19:31:07 »
я когда менял уфу на рено, оставил старую проводку. лишь посмотрел на доноре куда идут провода для третьей фишки и воткнул куда надо.
все работает.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн ALEXX_76
« Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 19:34:45 »
Полностью Согласен с предыдущим оратором!
СВУ 1.7 99г МПСЗ::ОЗОН::ЭСП::Lucas::Hella
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #4 : 25 Ноября 2010, 19:52:23 »
т.е уфимскую проводку надо дополнить проводами для 3-й фишки и всё?  эти провода(что приходят на фишку) втыкаются протвоположными концами в клемы которые втыкаются в ЧЯ?
И ещё, на рено печка вроде как тоже должна по другому подключаться...
Audi100/44- разбил
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #5 : 25 Ноября 2010, 22:11:07 »
да прводкку можно переделать под рено, там добавляется 3 провода.
а та 3 фишка на приборке, так на рено просто тахометр подрубается через фишку, а на узаме  на контакты клемки вешаются.
и действительно про печку,  питание у них разное. на рено питание мотора печки  идет со жгута, на котором висят дворники. а на уфе\вазе с потторпедной проводки, и провод выводитс через  дырку печки.
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #6 : 25 Ноября 2010, 22:31:20 »
"да прводкку можно переделать под рено, там добавляется 3 провода." - имеется ввиду провода которе к 3-й фишке?
так вот проводов к 3-й фишке подходит 4...
поэтому я не очень уверен в том что через 3-ю фишку только тахометр подключается, иначе бы в 3-й фишке было 3 провода.
Audi100/44- разбил
« Ответ #7 : 25 Ноября 2010, 22:35:15 »
к третьей фишке идут тахометр, лампочка перегрева ттосола, лампочка акк-ра.
на уфе их небыло.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #8 : 25 Ноября 2010, 22:37:35 »
все правильно.
открой схему рено и уфы и подключи все, по схеме очень наглядно все будет, и не сложно)
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #9 : 25 Ноября 2010, 22:43:15 »
Подытожим:
Покупаем уфимский жгут,
1)фишку питания моторчика печки глушим и забываем про неё.
2)с реношной проводки переставляем 3-ю фишку и втыкаем её 4 провода в сооветствующие фишки , втыкающиеся в ЧЯ.
3)не зыбываем поставить реношный жгут дворников-печки.
4) ну и собственно enjoy))
всё так? нельзя пропускать никаких мелочей, должно работать всё!
Audi100/44- разбил
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #10 : 25 Ноября 2010, 22:53:21 »
Подытожим:
ну вообщем примерно все так, единсвенное надо посмотреть схему уфы ваза на счет печки.. а то может не пахать...
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #11 : 25 Ноября 2010, 22:58:06 »
вот сейчас глянул схему.
ну уфе вазе, приход "+" с ЧЯ на крутилку печки, а от него выходит 3 провода на прямую, соответсвенно  1 2 3 скорость по проводу.
 так вот все эти три провода идут на прямую на  сопротивление печки, далее на мотор, а в реногоре, походу эти 3 провода возвращаютс назад в чя.
 а уже потом идут на жгут дворников, так что видимо приедтся завести еще три провода  в одну из колодок чя.
 сейчас поищю схему реногора
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #12 : 25 Ноября 2010, 23:01:20 »
https://forum.tvercity.ru/uploads/blog/monthly_07_2008/blogentry-7284-1216831219.gif
ну да собвенно так и есть, вот схема реногора, там понятно по ней, т.е. в рено тупо проводка  на печку идет через ЧЯ, и выходит сразу в жгут дворников без придохрантелей)
Оффлайн vovan89
« Ответ #13 : 25 Ноября 2010, 23:02:13 »
Я тоже с этим мучился,в итоге всю проводку подторпедную на СВР-овскую заменил полностью... 😆
