Автор Тема: Стартер не крутит.  (Прочитано 3009 раз)
Оффлайн ottake_36484
Стартер не крутит.
« : 25 Ноября 2010, 19:57:43 »
Стартер на Уфе отказывается крутится. Если ставлю стартер со втягивающим, поворачиваю ключ, реле цокает, стартер не крутит. Снял стартер, попробовал запустить от проводов - стартер крутится.
Поставил стартер, подсоединил, опять цокает и ноль реакции.
Снял стартер, открутил реле. Сзади стартера торчит провод (который идет на реле), насколько понял это +12 для стартера. кидаю - на корпус и + на этот провод от аккумулятора. Стартер раскручивается.
Ставлю на машину без реле, кидаю +12 на этот провод на стартере (уже в машине, с работающей приборкой ) - раскручивается. Выключаю, тяну вручную рычаг шестеренки, которая крутит маховик. Держу. Пробую запускать - искрит но не крутит.
После получаса таких вот действий решили раскручивать маховик. Прикладываю +12 к контакту стартера, друг  крутит маховик, стартер тоже крутит. Друг не крутит - стартеру силы крутить не хватает.
И так пробовали 2 стартера.
И одно НО: когда делаешь такие манипуляции со стартером (подаешь на него ток), то видно как искрит между трубками с тормозухой и тросиком подсоса.
ПС машина битая в морду.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 20:04:37 от ottake_36484 »
Установка автосигнализаций
(Российские авто, Иномарки, с автозапуском, без). Фиксированные цены.
Оффлайн Юр@
Re: Стартер не крутит.
« Ответ #1 : 25 Ноября 2010, 20:10:01 »
смотри провод массы на двигатель, либо его совсем нет, либо он окислен.
(Если у тебя стоит плетенный провод массы (оголеный) и он весь зеленый от окисления то нужно его менять.
За одно посмотри и провод масса от АКБ на кузов
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #2 : 25 Ноября 2010, 20:22:28 »
Массу на кузов недавно зачищал, и прикрутил к массе катушки. я думаю ничего?
Массу на двигатель - посмотрю. Но почему же искрит между трубками и тросиком? Не могло ли каратнуть + на массу?
Оффлайн Юр@
« Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 20:28:19 »
да потому что на двигателе плохая масса или вобще ее нет, а трубки тормозов и тросик кое где цепляется и за двигатель и за кузов, но так как у них плохой контакт - масса, тоесть для этого они не преднозначены, искра по ним и проходит. Сделаещь хорошую массу на двигатель и это искрение пропадет
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 20:30:49 от Юр@ »
« Ответ #4 : 25 Ноября 2010, 22:34:34 »
Cпасибо! буду пробовать.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #5 : 27 Ноября 2010, 19:17:26 »
  А я думаю это -масса.
« Ответ #6 : 28 Ноября 2010, 23:00:02 »
Ничего не изменилось после того как я вывел массу на двигатель.
А +12 тогда где? На корпусе?)
Оффлайн Юр@
« Ответ #7 : 29 Ноября 2010, 08:58:05 »
АКБ нормальный? тогда меняй замок зажигание (контакты подгорели или подплавелись)
« Ответ #8 : 29 Ноября 2010, 19:41:17 »
АКБ отличный. заводили без замка зажигания. напрямую.
