Автор Тема: сильный "гул "  (Прочитано 3533 раз)
Re: сильный "гул "
« Ответ #20 : 26 Ноября 2010, 11:22:45 »
Не зря говорят: математика - царица наук.
Используйте старые, дедовские зависимости М=F*L  и дедовские же приборы - безмен и трубу.
Лучше, конечно ключ динамометрический.
Попрыгать на воротке ключа тоже можно, но надо соотносить необходимый момент М, собственный вес F и необходимую длину воротка L, и все буде ОК.  😎
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: сильный "гул "
« Ответ #21 : 26 Ноября 2010, 11:24:10 »
согласен
Оффлайн Medihlorian
Re: сильный "гул "
« Ответ #22 : 26 Ноября 2010, 11:25:10 »
Ай спасибо! Будузнать! Только чуток не понял. Можно практический пример вычисления?
Алёша, с чем? :-)
Оффлайн n178on71rus
Re: сильный "гул "
« Ответ #23 : 26 Ноября 2010, 11:31:28 »
Керном я бы не рекомендовал так как у униТАЗов  есть на шрусе специальная канавка, а на гайке ободок, который как раз таки керном туда и заворачивается, а у нас такой канавки нет и вы испортите резьбу. Овальная гайка решает проблему откручивания на 100 процентов. У нас в городе не дороги а стиральная доска одна большая и ничего. После затяжки трубой овальной гайки ничего не открутилось.
а у меня по-моему канавка есть... получиться в обед пойду посмотрю.. проверюсь... точно знаю и помно что у меня у под шплинт отверстия есть...
  • M2141/1,5л/1993г.в.
Re: сильный "гул "
« Ответ #24 : 26 Ноября 2010, 11:31:43 »
1. Тянем голову моментом 10 кгс*м.
Одеваем на вороток ключа трубу 1,1 м, тянем безменом за конец трубы с усилием 10 кгс*м/1,1 м=9 кг.
2. Тянем ступичную гайку моментом 30 кгс*м.
Имея массу 90 кг встаем на трубу на расстоянии 30 кгс*м/90 кг=0,33 м от оси гайки.
По-моему, все достаточно просто, сложнее обеспечить перпендикулярность рычага и усилия, но тоже вполне возможно.
ЗЫ динамометрический ключ - это СКАЗКА на фоне подобных извращений.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 11:38:02 от ABars »
Оффлайн Medihlorian
Re: сильный "гул "
« Ответ #25 : 26 Ноября 2010, 11:34:18 »
Аа понял!
У меня с математикой туго. Точнее если объеснят то схватываю сразу, а переставлять и применять форумыл, которые не знаю это ппц (хотя я и программист ).
