Автор Тема: светодиодные лампы H4  (Прочитано 37968 раз)
Re: светодиодные лампы H4
« Ответ #20 : 28 Ноября 2010, 12:40:13 »
Да какие там проблемы. Вон у бюджетного 900-люм. СД 10Вт - их рассеять - тьфу и нету. Даже если их 5 поставить - аналогично.
Я читал о 30 Вт.
Оффлайн Konsta
« Ответ #21 : 28 Ноября 2010, 13:04:23 »
Я читал о 30 Вт.
Да это копейки, учитывая наличие места. Для примера, видеокарты с мощностью до 60Вт делают (иногда) без принудительного охлаждения. Небольшой радиатор и 30Вт как не бывало...
  • АЗЛК М412 1975, УЗАМ 1498, бутерброд, ДААЗ-2105, КСЗ
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #22 : 28 Ноября 2010, 17:48:10 »
дело не в направлении у Н4 один пучек света, строго посредине, который мы и регулируем, а как отргулировать эту кукурузу? 😆
кто такие лампы ставит, тому регулировать ниче не надо, главное чтобы красиво было. кто нибудь обращал внимание сколько ездит синеньких, зелененьких..тьфу сколько еще цветов которые ниче не освещают а только слепят, зато у владельца такая гордость, у меня почти как галогенки-биксенончик и прочее.. а о том что он сам ничего не видит, да еще и светит куда попало он не думает ...
  • M2141/1,5л/1993г.в.
nikolay70
« Ответ #23 : 28 Ноября 2010, 20:22:43 »
 а что за музыка играет в клипе🤯
Оффлайн Konsta
« Ответ #24 : 28 Ноября 2010, 20:55:42 »
А может подумаем над тем, как впихнуть СД вместо стандартной лампы, но "по умному"?
Прикидка: галогеновая противотуманная фара 55Вт лампой дает поток 1100 люмен. СД сфокусировать легче, меньше потери, поэтому, имеющйся с излучением 900лм можно приравнять к этому осветителю. Не знаю как в 2141, но в 412-м стоит накальная лампа с нитями на 50Вт (дальний) и 40Вт (ближний). Т.е. установка 55Вт галогенки (или 1-го светодиода на 900лм) приведет к увеличению светового потока раза в 1,5... Т.е. достаточно 2 диона на фару... При этом, кроме всех достоинств СД, получаем и значительное увеличения освещенности и улучшение цветности света...
А если вспомнить, что у противотуманки малоэффективный отражатель... прибавка в свете должна быть еще больше.
Реализация. Видимо придется подобрать или доработать спец. оптику для СД так, чтобы получить правильный конус света.
« Ответ #25 : 29 Ноября 2010, 01:39:39 »
Не проще ли взять стандартные фары от той же Оки (кстати весьма достойные, инженеры легкового отделения ЗиЛа не гнушались) и поставить либо вместо, либо вместе со стандартными в решетку?
Если вы сторонник нанотехнологий - дерзайте. Всегда готов помочь советом.
А что значит малоэффективный отражатель противотуманки?
Там лампа с меньшим потоком, и светораспределение специфическое. Если, конечно, не китайские фонарики.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 01:43:30 от ABars »
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #26 : 29 Ноября 2010, 02:46:23 »
https://madled.blogspot.com/search/label/H4
кто ставил? стоит ли брать?
P.S простите, если не там тему разместил
хорошая габаритная лампочка)
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Konsta
« Ответ #27 : 29 Ноября 2010, 10:16:37 »
Не проще ли взять стандартные фары от той же Оки... и поставить либо вместо, либо вместе со стандартными в решетку?
Простите, не понял - зачем?Она светодиодная?
Да, я сторонник нанотехнологий (нкоторых), но к светодиодам они никакого отношения не имеют.
Спасибо за готовность помочь советом.
[/quote]
Лампа там стандартная. Это видно по цвету свечения (без внешних фильтров). А поток занижен из-за того, что часть световой энергии, излученной лампой, не переотражается в нужном направлении по конструктивным особенностям (размер и форма рефлектора).
Кстати, я планирую испытания СД света начать именно с противотуманки. Так безопаснее с ГАИцами, да и технически проще. Есть еще желающие?
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #28 : 29 Ноября 2010, 11:43:15 »
есть светодиоды МОЩНЫЕ. в радиодеталях продаются. вот их если с умом поставить - красота будет. он же, в сравнении с галогенкой, вообще почти не потребляет. стоят такие СД от 2000 р. и выше.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
« Ответ #29 : 29 Ноября 2010, 12:46:00 »
Уважаемый, Konsta, фары Оки рассчитаны на применение обычных галогенных ламп стандарта Н4 60/55 Вт. За счет применения металлического отражателя и рассеивателя из качественного стекла, допускают многие издевательства: применение ламп бОльшей мощности, включение дальнего света одновременно с ближним. Что позволяет повысить освещенность дороги.
Мой совет о применении данных фар был ответом на вашу жалобу на стандартные фары М-412. Больше я НИЧЕГО не хотел сказать.
Судя по вашей подписи (М-412 и т.д.), вы встали  перед проблемой выбора, аутентичность или удобство.
Это проблема владельцев всех раритетов, и решать ее вам самостоятельно.
Удачи.
В противотуманки ставится лампа  мощностью 55 Вт, но, повторюсь, с меньшим световым потоком. И все там нормально переотражается и преломляется (опять повторюсь, если не китайское и ему подобное ....но). Просто им ГОСТом прописано светить узким по высоте, но широким в стороны пучком.
Именно по-этому использование их как дополнительных не дает желаемого результата.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 12:58:05 от ABars »
Оффлайн Konsta
« Ответ #30 : 29 Ноября 2010, 13:25:14 »
есть светодиоды МОЩНЫЕ. в радиодеталях продаются... стоят такие СД от 2000 р. и выше.
Дайте ссылку, плиз. Я вот об этих речь веду: https://beriled.biz/category_25.html
Комплект на 2 противотуманки:
2шт*627 руб. = 1254руб.
2шт*165 руб. =   330руб.
Корпус, крепж=? Пусть еще 100руб.
Итого: до 1700руб.
Выигрыш по энергии: 110Вт/20Вт=55 раз
Уважаемый ABars, я не жаловался на штатные фары. Просто здесь шла речь о замене ламп накаливания в фарах на СД. Для того, чтобы сравнить параметры, я и привел показатели. Да, света можно бы и больше, если дойдет до этого, обязательно учту Ваш совет. Но такая нагрузка на аккумулятор... вряд ли целесообразна в моих условиях. Проще заменить обычные "накалки" на аналогичные галогенки - баланс нагрузки сохранится, а освещенность увеличится ощутимо.
Пытался найти эти параметры, но не смог 😕 Не могли бы Вы их озвучить?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 13:32:30 от Konsta »
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #31 : 29 Ноября 2010, 13:50:35 »
вот я про такие и говорил. видел в магазе просто (так и знал, что там цены завышены  😁)
- Да, это я.
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #32 : 29 Ноября 2010, 13:51:30 »
27 Вт это примерно как у 401 москвича. производитель этого чуда я полагаю китай.
Москвич 2141
Оффлайн Bolt
« Ответ #33 : 29 Ноября 2010, 13:52:52 »
имхо: для ходовых огней может быть можно приспособить в птф - и жрет мало и не греется.
+1   Только ничего приспосабливать не нужно, в противотуманки готовый аналог продается https://madled.blogspot.com/search/label/H3 Естественно никакого сравнения с обычной лампой быть не может, но иллюзию создают идеально, для ходовых огней самое оно.
« Ответ #34 : 29 Ноября 2010, 15:52:31 »
ИМХО Дяденьки, а не проще ли будет решить, так сказать, проблему энергопроизводства, если решение проблем энергопотребления столь затратно и сомнительно?
Оффлайн HORROR
« Ответ #35 : 29 Ноября 2010, 15:58:10 »
осрам найт брейкер в Ш4 и ксенон в ПТФ имхо )))
F3R ГУР Plaza...
« Ответ #36 : 29 Ноября 2010, 16:03:49 »
И 2 дальних галогена в лоб, не дай бог, встретимся ночью на дороге.  😁
Оффлайн Konsta
« Ответ #37 : 29 Ноября 2010, 16:30:07 »
экстремалы, однако... видал я одну тачку, увешанную фарами, как елка, так у него в багажнике бензогенератор стоял, чтобы все это запитать...
Оффлайн HORROR
« Ответ #38 : 30 Ноября 2010, 16:07:22 »
В китайские ПТФ если ставить ксенон и не отрегулировать то возможно будет слепить. Встретимся ты даже не поймешь что это ксенон, чем ниже температура свечение тем меньше свет рассеивается и четкая линия есть светотеневая
В руках держу фары
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн leon
« Ответ #39 : 30 Ноября 2010, 16:29:10 »
В ПТФ четкой границы впринципе быть не может, птф наоборот свет рассеивают,
Пример: ближний свет, ближний + ПТФ(ксенон)
А светит так близко, т.к. жопа на подъеме
