Автор Тема: светодиодные лампы H4  (Прочитано 37966 раз)
Оффлайн Shturman41
« : 26 Ноября 2010, 14:14:10 »
https://madled.blogspot.com/search/label/H4
кто ставил? стоит ли брать?
P.S простите, если не там тему разместил
Оффлайн shyrik3322
Re: светодиодные лампы H4
« Ответ #1 : 26 Ноября 2010, 14:21:44 »
то же интересно, кто пробывал🤯 конечно врятли ярче галогенки будет. . . хотя интересно мнение "юзающих"...
« Ответ #2 : 26 Ноября 2010, 14:32:50 »
Ага! в Юмор надо.
Применяется для замены обычной лампы накаливания, при этом светит гораздо ярче обычной лампы накаливания и имеет заметно меньшее энергопотребление. При этом не стоит забывать, что светодиодная лампа имеет и меньшее сопротивление нежели аналогичная лампа накаливания
Господин Ом идет лесом по компасу.
Световой поток: 270 лм аналог галогенной лампы мощностью 29W
Надо быть большим поборником нано- и прочих высоких технологий, чтобы заменять ЭТИМ лампы 60/55 Вт, с потоком, по-моему, около 1000 лм.
ЗЫ  интересно было бы взглянуть на пятно света, сформированного фарой от такого, точнее таких  "источника". Чисто поржать.
Оффлайн M+M
« Ответ #3 : 26 Ноября 2010, 14:38:15 »
светить нормально не будет 😝 понты 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
&feature=player_embedded
Святого 2.0 УЗАМ; GW Hover 2.4
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #4 : 26 Ноября 2010, 14:40:27 »
Цоколи H4 и другие не только на автомобилях бывают, а ещё на всяком рекламном оборудовании.
Думаю, что эти лампы для этого оборудования подходят.
Рефлектор фары рассчитан под свой источник света, именно из-за этого ксеноновые лампы не годятся
для рефлекторов галогенных ламп. А здесь вообще чёрт знает что за пятно получается.
Настоящие светодиодные источники для головного света должны выглядеть как один большой светодиод
с линзой, задающей пятно, рефлектор такому источнику не нужен.
Видел такие диоды на выставках - просто прожектор, смотреть не возможно в его направлении, глазами
с 10 метров чувствуешь жжение, а на лице тепло.
3. M23...
Оффлайн Konsta
« Ответ #5 : 26 Ноября 2010, 16:30:31 »
Очень-очень странные параметры... 270лм на 18 шт и 15 на 1 3-х кристальный - это курам на смех... Современые СД (один) выдвет 900 люмен (https://beriled.biz/category_25.html)... А тут почти 60 кристаллов только 270 лм. Т.е на фары такие никак не пойдут. Да и 900 мало...
  • АЗЛК М412 1975, УЗАМ 1498, бутерброд, ДААЗ-2105, КСЗ
Оффлайн leon
« Ответ #6 : 26 Ноября 2010, 16:44:20 »
как такое вообще в продажу поступает) на галогеновой лампе чуть нить накаливания сбилась, уже световой пучек куда зря, а тут по всей лампе диодов наклепано, кукуруза какая то)
Оффлайн Konsta
« Ответ #7 : 26 Ноября 2010, 16:47:48 »
Таки да 😉 Для СД лампы нужна своя оптика. Но, в принципе, идея здравая...
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #8 : 26 Ноября 2010, 16:53:24 »
имхо: для ходовых огней может быть можно приспособить в птф - и жрет мало и не греется.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн КСП
« Ответ #9 : 26 Ноября 2010, 17:10:56 »
+1000000!
Производителеей, продавцов и покупателей - к стенке! Такая лампа будет ярко светить во все стороны, ни о какой регулировке фар речи быть не может!
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #10 : 26 Ноября 2010, 17:12:36 »
+1000000!
ты думаешь галогенка Н4 в одну сторону светит? 🤣
- Да, это я.
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 26 Ноября 2010, 17:17:05 »
Да ерунда все это. Как замена обычным лампам эти светодиодные финтифлюшки не сгодятся. месяца два назад поставил себе в габариты светодиодные лампочки. Днем их не видно, в темноте габаритами раньше слегка освещало забор перед мордой москвича. Светодиодами не освещает. В качестве дневных ходовых огней, может, и сгодятся, но полноценно освещать дорогу ночью они не будут. Это мое ИМХО.
Оффлайн leon
« Ответ #12 : 26 Ноября 2010, 17:24:55 »
дело не в направлении у Н4 один пучек света, строго посредине, который мы и регулируем, а как отргулировать эту кукурузу? 😆
Оффлайн КСП
« Ответ #13 : 26 Ноября 2010, 22:55:40 »
Думаю, что в одну ( вместе с отражателем - вперед).
Спираль накаливания в лампе имеет размеры меньше, чем один светодиод этой лампы, к тому же спираль ближнего света отгорожена экраном, чтобы свет попадал только на половину отражателя, иначе не получится ближнего света. И обратите внимание, как изменяется свет при переключении с ближнего на дальний, а всего-то источник света (длиной 5мм, находящийся строго на продольной оси лампы) перемещается на 7мм назад (спираль под экраном гаснет, а включается другая позади экрана, которая светит во все стороны, но находится точно в фокусе отражателя). При этом низкий и широкий пучок приподнимается и превращается в сравнительно узкий луч.
А что получится при свечении светодиодов в разных точках, причем ни один из них не находится не только в фокусе оптической системы, но и даже на продольной оси? Это будет пространственный веер широких лучей в разных направлениях.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 22:59:58 от КСП »
Оффлайн SeReG@
« Ответ #14 : 26 Ноября 2010, 23:10:26 »
Имхо светодиоды тока годятся в салон ,подсветку номера и максимум  в габариты...
Оффлайн Konsta
« Ответ #15 : 27 Ноября 2010, 10:40:08 »
Ну почему же? В составе специально спроектированной фары они вполне конкурентоспособные и, более того, предпочтительны. Не раз слышал, что буржуины уже выпускают авто со СД фарами. Яркость, по словам тех, кто видел, немного уступает (визуально) ксеноновым.
У СД, как минимум 6 неоспоримых преимущества:
1) высокий КПД
2) контролируемый спектр
3) механическая устойчивость
4) высокий срок службы
5) простота управления (не нужен блок розжига как на ксеноне)
6) возможность плавной регулировки уровня освещенности в зависимости от условий без потери КПД (скорее, с увеличением КПД при снижении яркости).
Оффлайн Alixiter
« Ответ #16 : 27 Ноября 2010, 23:25:23 »
Да, к этому вопросу надо подойти профессионально, для наших же машинок этого ждать ещё долго (если не вечно).
  • ИЖ27151, 1989г, 1.5л
Оффлайн Тимур079
« Ответ #17 : 27 Ноября 2010, 23:32:07 »
1) высокий КПД
сам ответил
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 13:14:00 от MBX »
  • Святогор 1,6 1999 4,55 скоро 2.0 f3r
« Ответ #18 : 27 Ноября 2010, 23:43:32 »
Для начала надо спроектировать специальный светодиод, а не создать подобную, как кто-то очень точно назвал, "кукурузу".
Кстати, "ведущие производители" уже уперлись в кучу проблем со светодиодными фарами. Например, охлаждение совсем не вольфрамового излучающего элемента.
ЗЫ цвет шрифта смените.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2010, 23:45:24 от ABars »
Оффлайн Konsta
« Ответ #19 : 28 Ноября 2010, 12:27:01 »
Да какие там проблемы. Вон у бюджетного 900-люм. СД 10Вт - их рассеять - тьфу и нету. Даже если их 5 поставить - аналогично.
