Автор Тема: В семье Князеводов пополнение)))  (Прочитано 7804 раз)
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
Re: В семье Князеводов пополнение)))
« Ответ #20 : 26 Ноября 2010, 22:21:43 »
Спасибо))Не секрет!В Москве,гдеж ему еще быть 👋
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн valeron
« Ответ #21 : 27 Ноября 2010, 06:37:28 »
Спасибо 👋Не,бампер рассыпался,его там и оставили 😭Ну чтож,буим искать,или с 41го
поставь простые крылья и бампер от АЛЕКО 45 будет смотрется зачетно.
Оффлайн KNYAZ841
« Ответ #22 : 27 Ноября 2010, 16:02:46 »
Ч.Я у тебя стоит 48.3722  зачем его менять?
Оффлайн юк1
« Ответ #23 : 30 Ноября 2010, 21:37:15 »
поздравляю единомышленника! Машина видимо из той же партии что и моя. Мурена, 01г, такой же салон и потолок. Все правда уже поменяно и также восстановлено. Удачи, процесс владения и восстановления очень увлекательный и позитивный! А главное остановиться не получится уже. ))) я как ни пытаюсь, не получается. ))))) Приятно видеть, когда Князья попадают в руки энтузиастов и ценителей.
КВР, ГУР
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #24 : 04 Декабря 2010, 09:09:44 »
Это родной князевский,не 9-тошный флажковый,я правильно понял?Там разводка проводки отличается от обычного или нет?В чем он  отличается от 8-ного флажкового?
Оффлайн dgump
« Ответ #25 : 04 Декабря 2010, 09:13:13 »
Да нет, не родной, на СВ их тоже ставили... отличается размерами, вроде как не заливает его ещё, и что самое удобное, в нем нету подвязки нескольких элементов на один предохранитель или реле.... Проводка соответственно другая...
Оффлайн юк1
« Ответ #26 : 04 Декабря 2010, 10:56:25 »
48й ЧЯ это здоровый такой? Просто мне интересно стало что стоит у меня....
КВР, ГУР
Оффлайн dgump
« Ответ #27 : 04 Декабря 2010, 19:24:18 »
Да, 48 чя визуально больше обычного, и в нем предохранителей тоже соответственно больше...
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #28 : 24 Февраля 2011, 17:52:59 »
Вот решил продолжить темку 👋Пока холодно и на улице особо не покапаешся решил,т.к. оригинальный в идеале достать проблематично,а ателье нонче Ломит, замутить КВ салон своими руками,т.к. его заводской это какая-то паленая святовская радуга  😝Был куплен у соклюбня убитый салончик(имеется ввиду сидения),рассмотрена технология и пошел процесс!!Позже опишу технологию если кому надо и много фоток,а пока фотки первого изделия это нижняя часть сидения водителя!Зацените 👼
P.S. Сильно не пинайте,дружбы с машинкой до этого небыло,разьве что в детстве штанишки в ручную штопал 😆
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 18:01:20 от ander214122 »
Оффлайн Schumi
« Ответ #29 : 24 Февраля 2011, 19:44:11 »
Нет ну я конечно понимаю, там чисто мужская солидарность и всё такое, но зачем же так скромничать ) по моему отлично заморочился  👍
П. С. Предложи соклубникам свои услуги...
Оффлайн Beavis
« Ответ #30 : 24 Февраля 2011, 20:04:38 »
Интересная тема! Тоже хотел перешить обивки кресел , да руки не дошли пока! Ждём отчёта , очень интересно!
Оффлайн Andrey7
« Ответ #31 : 24 Февраля 2011, 20:55:59 »
Ребята везунчики.Удачи в реанимации.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #32 : 24 Февраля 2011, 22:26:39 »
Аффтар, так держать! 👏
З.Ы. А мне радужные салоны очень нравяцца
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #33 : 25 Февраля 2011, 00:22:44 »
Себе бы дошить 😆Долгое это дело...
Оффлайн Тимур079
« Ответ #34 : 25 Февраля 2011, 00:30:39 »
Уважаемые Князеводы, у знакомого погибает КВ. Вот я думаю приобрести. Есть ли в этом смысл? Так как (я его не видел пока еще) по его словам стоит давно и подгнил. Что с запчастями на него чего там эксклюзивного? Хочу его забрать и реанимировать. Заболел я москвичем безвозвратно))) Свой вот СВ реанимировал и заскучал)))
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #35 : 25 Февраля 2011, 00:39:44 »
Ну раз просят...выложу фото работы с поролоном и рабочие моменты.После разборки оказалось что пресловутый Усиленный салон это 2 обычных,скрещенных на заводе посредством склейки(на фото все понятно)Было решено поступить также.После недолгих поисков 1-го свят.салона и 1-го 41-го (бюджет 1000р.оба)они были разобраны и отобраны по качеству паралона(какой менее растрескался такой за основу).Также куплен 1см паралон повыш.жесткости 4 листа(600р вроде). С паралонов похуже были срезаны(можно канцел.ножом,лучше лезвием для бритвы великий и могучий СССР) боковые лицевые части,подгонка была долгой,около 2х недель возился.Клей 88 для паралона(спец),намертво.Об остальном вроде понятно,на фото видно,был обычный паралон,стал усиленный. 👍
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #36 : 25 Февраля 2011, 00:47:56 »
Что тебе посоветовать...На заз ито можно запчасти намутить!Я думаю и на КВ тоже,если сильно захотеть.А так надо смотреть,стоит ли Тот Князь того,а то мож он в труху..
Оффлайн Тимур079
« Ответ #37 : 25 Февраля 2011, 01:11:47 »
Он сейчас в сугробе зарос))  Оттаит поеду посмотрю, пофоткаю. Если что скину фотки.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #38 : 25 Февраля 2011, 11:22:47 »
А для чего вырез посередине задней подушки? Или у люксовых салонов так у всех?
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #39 : 25 Февраля 2011, 12:41:08 »
Ну да,в калите с автоливом есть,чтоб ноги не свисали.
