Автор Тема: пропала компресия прошу помощи  (Прочитано 5977 раз)
Оффлайн Canya
« : 26 Ноября 2010, 21:03:02 »
у меня началась проблема начало чтото клацать в двигателе и грется я замерил компресию в первом 0 во всех остальных 10 я снял голову  и на выпускном клапане выпало седло. седло заменил на новое и заменил клапан он тоже негодился, и еще решил поминять везде направляюшие и прошерошыть и притереть все сделал нормально проверял на герметичность керосином все собрал но машина не заводится я снова померял компресию и у меня в первом 3 в остальных 4 я снял снова голову и заново притер клапана и поминял прокладку все собрал и снова такая фигня получилось. голова без трещин я осмотрел подскажите что может быть ?
кольца норма  😍 🥴
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 21:10:36 от Canya »
Москвич 2141 двигатель ваз06
Оффлайн Юр@
Re: пропала компресия прошу помощи
« Ответ #1 : 26 Ноября 2010, 21:25:59 »
А как ты кольца проверил.  У меня Мосик с УЗАМом был, когда двигатель ремонтировал  (тосол в масло пошол под гильзой)за одно решил и кольца поменять, так вот проверил поршня в гильзе не болтаются, а когда вытащил поршень с гильзы то на двух цилиндрах кольца компрессионные были переломаны на части. Я был в шоке.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Canya
« Ответ #2 : 26 Ноября 2010, 21:54:55 »
они не болтаются и я заливал солярку в каждый целиндр и она очень долго не уходила и кольца новые прошли гдето 6000-7000 км капиталка была только голову не делали и до снятия головы в трех целиндрах компресия была 10
Оффлайн montik
« Ответ #3 : 26 Ноября 2010, 22:12:16 »
фазы грм,и повезло если не загнул клапана
  • 2141 1994г.3317 продан 2141 1991год белый
Оффлайн montik
« Ответ #4 : 26 Ноября 2010, 22:15:33 »
+ а зазоры клапанные регулировал ?
Оффлайн Canya
« Ответ #5 : 26 Ноября 2010, 22:29:51 »
фазы грм виставлены правильно, клапана отрегулиреваны а насчет загнуть клапана у меня стоят поршня с выточкой под клапана.
Оффлайн Canya
« Ответ #6 : 26 Ноября 2010, 22:56:49 »
могут быть клапана приоткриты  постояно?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 26 Ноября 2010, 23:04:31 »
Ты после установки гбц мотор заводил? Прогрей его, погоняй на средних оборотах, потом остынет и проверь компрессию.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн montik
« Ответ #8 : 26 Ноября 2010, 23:48:39 »
с 3-4 кг\с ?интересно как он его заведёт?
Оффлайн montik
« Ответ #9 : 26 Ноября 2010, 23:51:48 »
проверь всёже фазы грм по вмт,бывает метка на шкиву врёт и сильно
Оффлайн Canya
« Ответ #10 : 27 Ноября 2010, 00:12:26 »
двигатель не заводится, завтра фазы грм посмотрю . и пойду на сто сам уже не знаю что делать а мне срочно нужна машина. спасибо всем  😍 😕
Оффлайн Canya
« Ответ #11 : 27 Ноября 2010, 18:29:08 »
сегодня завелась проблема была в направляюших клапанов они немного были туговатые и закусывали клапана а они не до закрывались и небыло кампресиино теперь другая проблема давление масла на горячем двигателе при холостых мигает лампа и датчик показывает ноль (механический) а при 3000х тыщ оборотов показывает 1.5 -2 что может быть  при движение если  резко нажать на тормоз загарается лампа давления масла. капиталка была недавно 6000км . в поддоне масла ниже нормы может быть причиной падения давления?
Оффлайн Юр@
« Ответ #12 : 27 Ноября 2010, 19:42:36 »
Может
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #13 : 27 Ноября 2010, 20:56:13 »
заводил рено с такой компрессией
отправка в регионы
« Ответ #14 : 27 Ноября 2010, 21:13:26 »
Вы после манипуляций с соляркой в цилиндрах движок перемыли?
Оффлайн Shark
« Ответ #15 : 28 Ноября 2010, 18:29:16 »
А ты направляющие развёрткой растачивал?
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Оффлайн zybilo2009
« Ответ #16 : 01 Марта 2014, 13:14:04 »
Что бы темы не плодить,здесь спрошу.
История началась с обрыва грм,в общем голова на помойку,купил головку после капиталки,постели,направлялки и т.д все было отремонтированно,новые клапана были притерты,но не засухаренны.Засухарил,собрал все.Не заводится хоть убей.
Перековырял все,метки по 20 раз проверил,все датчики на заведомо рабочие менял.Чихает в впуск,или стреляет в глушитель.Вчера нашел компресометр замерил компрессию,в итого 1-4 горшки по 2,5 2-3 по 4,5атм.
Если проблемма в направляйках как это проверить?
  • Реногор 98г.в.
