Автор Тема: Мой краснокожий друг. Тимур 079.  (Прочитано 49707 раз)
Re: Мой краснокожий друг. Тимур 079.
« Ответ #140 : 24 Августа 2011, 22:54:29 »
отличная идея!!!да и электрическая рег-ка отопителем-оригинально!!!
Оффлайн Тимур079
« Ответ #141 : 26 Августа 2011, 21:59:16 »
Продолжение заморочки)))   ДЕМО   на пол-пути конечно, но считаю своим долгом доложить клубням о продвижении 🍈🍈
и так :
панелька
Оффлайн Тимур079
« Ответ #142 : 26 Августа 2011, 22:04:46 »
переключатель габариты - ближний
панельки изнутри)))
рабочее место
Оффлайн Тимур079
« Ответ #143 : 26 Августа 2011, 22:27:37 »
Главный инструмент, мечтал долго, на день варенья подарили на работе.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 23:28:24 от Тимур079 »
  • Святогор 1,6 1999 4,55 скоро 2.0 f3r
Оффлайн Тимур079
« Ответ #144 : 26 Августа 2011, 22:32:16 »
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 23:40:15 от Тимур079 »
Оффлайн Тимур079
« Ответ #145 : 26 Августа 2011, 22:37:38 »
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 23:38:59 от Тимур079 »
Оффлайн Тимур079
« Ответ #146 : 26 Августа 2011, 22:45:36 »
V&S
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 23:43:47 от Тимур079 »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #147 : 26 Августа 2011, 23:21:53 »
Хорошо так получается. Молодец.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 00:19:43 от Muxa GUN »
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Тимур079
« Ответ #148 : 26 Августа 2011, 23:24:44 »
Да это так радикал сделал  ((( попробую переделать))) 😁
« Ответ #149 : 26 Августа 2011, 23:54:00 »
тонируй магнитолу, иначе будет слепить и мешать при движении
или нужна магнитола с изменением яркости панели
Оффлайн Тимур079
« Ответ #150 : 26 Августа 2011, 23:56:55 »
над этим я уже думал, но она особо не слепит и есть регулировка я ркости.
« Ответ #151 : 26 Августа 2011, 23:59:40 »
прохаванный парень   🤣
молоток, сделаешь панель будешь кувалдой   🤣   🤣
молодец  😂   😂
Оффлайн Тимур079
« Ответ #152 : 27 Августа 2011, 00:06:03 »
молодец  😂   😂
« Ответ #153 : 27 Августа 2011, 18:32:18 »
V&S
квадратик не в теме панели.
необходимо выдерживать в едином стиле.
начал с овалов и кругов - нет места квадратам!
имха естественно
Оффлайн Kotyara
« Ответ #154 : 27 Августа 2011, 18:43:35 »
имха естественно
Эт верно, канеш, но слева все еще остается блок из 4-х кнопок, квадратных, и сверху,  гнездо магнитолы, плюс квадратное отверстие рядом.
А 2 отверстия рядом с крутилкой мощности, под индикаторы? Да, как крепить будешь?)
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 18:45:26 от Kotyara »
Оффлайн Тимур079
« Ответ #155 : 28 Августа 2011, 23:56:08 »
имха естественно
Квадрат ,это экран показаний температуры, он от рождения такой((( либо совсем убирать.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #156 : 28 Августа 2011, 23:58:35 »
Это кнопки управления этим квадратным  экраном.
« Ответ #157 : 29 Августа 2011, 19:42:45 »
если оно нужно убирать не надо.
сделай декоративную накладку овальную. "скругли" его немного и всё будет ок.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #158 : 29 Августа 2011, 21:00:09 »
я хотел конечно края завалить немного, но после подгонки экрана он получился заподлецо с панелью. поэтому некуда заваливать. Я думаю что когда я все подключу и оно будет светится и показывать  , будет подругому смотреться
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #159 : 29 Августа 2011, 22:03:55 »
а от чего этот квадрат или самопал?ато я чота не понел 🤔
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
