Автор Тема: Мой краснокожий друг. Тимур 079.  (Прочитано 49714 раз)
Оффлайн Тимур079
Re: Мой краснокожий друг. Тимур 079.
« Ответ #220 : 12 Января 2012, 21:17:08 »
Делаю отопление в гараже.
КОТЕЛ
Оффлайн Тимур079
« Ответ #221 : 12 Января 2012, 21:17:44 »
Блок автоматики.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #222 : 12 Января 2012, 21:18:37 »
Эл.щит.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #223 : 12 Января 2012, 21:20:37 »
В процессе наладки  приходится мерить токи
котел электродного типа, поэтому состав воды напрямую влияет на токи, причем ооооочень сильно!
Оффлайн Тимур079
« Ответ #224 : 12 Января 2012, 21:23:13 »
Радиаторы, таких  2 штуки.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #225 : 12 Января 2012, 21:37:36 »
не наш человек!!! ты еще рукомойник поставь!!! 😆 😆 😆 😆 😆
молодец! отопление эт хорошо, тока как оно греть будет? я имею ввиду машина будет сохнуть зимой или просто все растаит и лужа под ней будет? а телефон с интернетом будет? бар? 😆 🍻 🍻 🍻
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Тимур079
« Ответ #226 : 12 Января 2012, 21:58:41 »
  как ты угадал?   Инет есть)))  Коньяк есть!!!  Закусон тоже!!!
Оффлайн Тимур079
« Ответ #227 : 12 Января 2012, 22:36:23 »
вот тут инет)))
« Ответ #228 : 12 Января 2012, 23:52:49 »
не пробывал закупить тосола в систему 👋 👋 👋 👋
 маляра было что наподобие, порвало. как--то не пришел в гараж, а свету збрали на другую подстанцию.
ведрами носить не додумался он, с соседнего массива. свету. 👋 👋 👋
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #229 : 12 Января 2012, 23:56:44 »
ну прям не гараж а дом прям жить можно 😉)))
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн Тимур079
« Ответ #230 : 13 Января 2012, 14:27:23 »
Котел электродного типа, производитель обещает КПД 98%!  На тосоле не работает. "Теплоноситель - любая питьевая вода или антифриз «АРГУС-ГАЛАН»"Нужен специальный теплоноситель.   Вода дистилированная с подмесом соли,  либо  жидкость специальная. На обычной воде тоже можно попробывать, но мне не подошла  , котел закипает. Либо обычную воду бадяжить  дистилированной.
 Я с этим котлом  наплясался как шаман с бубном. Подсказать некому было, я первооткрыватель среди моих знакомых. Если кто надумает такой ставить могу подсказать.
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 14:30:02 от Тимур079 »
  • Святогор 1,6 1999 4,55 скоро 2.0 f3r
Оффлайн Тимур079
« Ответ #231 : 15 Января 2012, 22:33:14 »
Сглазил )))   3-й день электричества нет(((  Хорошо что успел прогреть гараж, пока еще +4 держится  , сегодня проверял ездил, поехал думал что уже сливать пора))) но пока плюс,   если завтра не дадут свет прогрею гараж газом , дня на 2-3 хватит.
« Ответ #232 : 16 Января 2012, 01:23:56 »
еще раз, для одаренных  👋 👋
https://kolizey.net.ua/shop/194/desc/nizkozamerzajushhij-teplonositel-argus-galan-40-s-dlja-otopitelnykh-sistem
закупай свой АРГУС-ГАЛАН» и заливай, зима только началась. все впереди. и обледененее и морозы и отключение .
гаражи это самое последнее о чем думают комунальщики, т.ч. подумай и покупай.
там небось 20л хватит на всю систему.
а самое лучшее это газовая горелка, дешего и сердито. только влагу немного дает и кислород сжирает.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #233 : 16 Января 2012, 20:47:22 »
все эт я уже давным давно изщучил, еще до монтажа (год назад) 🥁
И горелка есть и пушка газовая, мне там нужно минимум +5 потому и химичу .   Сегодня дали кстати электричество.
Оффлайн студент74
« Ответ #234 : 16 Января 2012, 20:57:46 »
а там у тебя насос есть?
 он может и должен работать на обычной воде,
  • 21412
Оффлайн Тимур079
« Ответ #235 : 16 Января 2012, 21:34:32 »
Насоса нет.    Там такая фигня: При обратке в 60 градусов , потребляемый ток должен быть не боее  13,7 ампер. , а на воде аж до 25 ампер поднималось на холодной воде.  А при обратке в 10-20 градусов ток 5 ампер
Оффлайн Тимур079
« Ответ #236 : 16 Января 2012, 21:37:41 »
на обычной воде котел закипает  неуспев проциркулировать.  А на дистиляре с подмесом соли  супер,  главное не пересолить
Оффлайн студент74
« Ответ #237 : 16 Января 2012, 21:47:21 »
он у тебя с емкостным принципом действия?
если так, то один раз замерзнет и все хана ему,
судя по фото, его корпус из пластика, трубы на ощупь не проверяй, а для безопасности поставь УЗО в цепь включения котла, (если там  нет)
  • 21412
Оффлайн Тимур079
« Ответ #238 : 16 Января 2012, 22:02:53 »
1-корпус там металл (кожух проводки пластик)
2-трубы заземлены   (трубы трогал, воду тоже)
3-Узо с такими системами не работает (узо работает на утечку)  Отсекает 0,01 секнду)))  (испытывал на ДифАвтомате.  Так что УЗо нет и не будет.
Толко автомат 16А  (автомат Шнайдер)
Оффлайн Тимур079
« Ответ #239 : 16 Января 2012, 22:04:29 »
Эл.щит.
Красненкий "АВВ"  это дифавтомат
