Автор Тема: Мой краснокожий друг. Тимур 079.  (Прочитано 49713 раз)
Оффлайн Тимур079
Re: Мой краснокожий друг. Тимур 079.
« Ответ #300 : 02 Сентября 2013, 17:55:03 »
ПРиветствую всех! Собираюсь заняться своим краснокожим другом. Скоро выделю время для любви !  Собираюсь ставить рено. Но рено  стояло на машине 1992 года(если мне память не изменяет) там с электрикой  шаманилиуже   и теперь разобраться трудно. Скиньте пожалуйста ссылку  по электрике Ф3Р. Спасибо!
Оффлайн 3317
« Ответ #301 : 02 Сентября 2013, 20:49:43 »
машина 1995 года) . по электрике хз честно говоря ... я туда не лазил , кроме одного лишнего провода из ЧЯ . сейчас уже не помню куда  и на что он идет , но связано с зажиганием (вроде бы он там даже и не нужен , всмысле оказалось , что и без него все работало , а косяк был в выскочевшей клемме замка зажигания... но точно не скажу , давно это было)) . по схемам , вот посмотри тут , мне очень часто именно эти схемы помогали https://yadi.sk/d/86zcPdeV8bfy4
Москвич 214145 1999г.в. , F3R , ГУР , ПВТ , кожа КВ...
Зеленый
Оффлайн Тимур079
« Ответ #302 : 02 Сентября 2013, 22:42:19 »
Спасибо Леонид.  Через пару неделек начну, правый лонжерон загнуло вверх. Как раз выну 06   наведу порядок под капотом и воткну сердце от серого,     Вот думаю располовинить его, посмотреть поршневую и головку. Картер надо варить .
Оффлайн Тимур079
« Ответ #303 : 02 Сентября 2013, 22:44:28 »
Сейчас скачаю посмотрю, а электрика по рено там есть?, У тебя ведь стоял старый ЧЯ,  там шаманили что разобраться трудно, Я весь жгут снял не отрезая, попробую разобраться
Оффлайн 3317
« Ответ #304 : 02 Сентября 2013, 23:16:51 »
сурово походу сузука тебе морду подпортила видимо ... раз лонжерон тянуть надо
вот располовить его реально надо , т.к если ездили без масла , то чего там с мотором внутри можно только догадываться . а картер может лучше и проще купить другой ... новый или б/у . не доверяю я сваркам в таких деталях . все же лучше сделать раз и навсегда , т.к если чего , менять картер на машине весьма геморойное занятие .
ЧЯ стоял от 08 флажковый . на самом деле , подключение ЧЯ , что на 06 моторе , что на рено , мало чем отличается . там по ссылке руководство по ремонту  , в разделе приложение , есть общая схема электрики по уфе , далее есть схема блока управления ... какие датчики ... как тахометр подключается ... и т.п именно по рено
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 23:20:39 от 3317 »
Зеленый
Оффлайн Тимур079
« Ответ #305 : 05 Сентября 2013, 08:54:16 »
На Сером, стоял ЧЯ старого образца . Стояли предохранители не флажковые , а старые (это точно я помню! ) поэтому надо конкретно разбираться.
Оффлайн 3317
« Ответ #306 : 05 Сентября 2013, 09:05:43 »
Во как... интересно...
Там на самом деле , что блоки по флажковые предохранители , что под обычные... подключение и клеммы должны быть одинаковые
Зеленый
Оффлайн Тимур079
« Ответ #307 : 10 Октября 2013, 18:49:37 »
Всем привет. Подскажите  пожалуйста, Разобрали F3R  поршни уже не те)))  Точить рекомендуют двигатель, где и по чем брать ремонтные поршня?
« Ответ #308 : 10 Октября 2013, 19:06:37 »
тут спроси, может быстрее ответят.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62453.0.html
Оффлайн Тимур079
« Ответ #309 : 10 Октября 2013, 20:25:34 »
Спасибо, Спросил теперь жду, Если заморочиться конечно можно перечитать весь форум, но сейчас нет времени))) А до зимы ждать нет времени. Аврал начался  на работе, И москвич стоит уже с апреля, сердце кровью обливается, хочу починить. Он же битый стоит , вот и хочу двух зайцев убить и жестянку поправить и мотор поменять)) Раз уж загоню в гараж.
Оффлайн 3317
« Ответ #310 : 10 Октября 2013, 21:09:54 »
если нужны коды (к примеру для заказа в exist) поршней , колец ... и т.п , то можешь тут посмотреть https://www.motorenteile.mahle.com/product_catalog/modules/motor/detail.xhtml?motorId=2036&d=t
Зеленый
Оффлайн Тимур079
« Ответ #311 : 06 Декабря 2013, 14:03:55 »
Перебрали F3R . по полной программе,   теперь  жду момента  чтоб заняться машиной.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #312 : 06 Декабря 2013, 14:04:21 »
Какое масло в него лить теперь лучше?
« Ответ #313 : 06 Декабря 2013, 14:22:23 »
Любое хорошее. лучше то что советует производитель и соответствует температурным требованиям.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #314 : 06 Декабря 2013, 14:34:57 »
Виско 5 000    норм будет?
« Ответ #315 : 06 Декабря 2013, 18:19:39 »
я лью ЛМ, покупаю строго у официалов, и в мото и в авто - не жаловался.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #316 : 18 Декабря 2013, 21:23:29 »
подскажите, а нужно оформлять двигатель, был 1,6 а будет 2,0 ,   номер номером, а  модель двигателя другая
Оффлайн $ta$71
« Ответ #317 : 18 Декабря 2013, 21:58:17 »
как повезет.я переписал без изменений.и друг до этого тоже.а бывает придираются
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
« Ответ #318 : 18 Декабря 2013, 21:58:48 »
это лучше спросить или поискать на форуме, точно знают двое 😉
джин Тони, Серый1
они как-то рассписывали процедуру как зарегистрировать машину, чтоб не возить еЁ в мрео
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,65475.0.html
Парни че вы мозг е*ете?
машина ставится на учет без показа по акту осмотра из другова города и все 👋
стоит такая шляпа в районе 3тр
а можно и просто без всего поставить это уже дороже
че вы тут комунизм разводите
это как тема про ТО как вы проходите ТО 😲i: 😲i: ну пи*даболы вот типа все гоняют их там да тормоза чинят
 😲i: 😲i: 😲i:
давно все покупают карту диагностическую и все
Антон( джин Тони ) более детально писал, поищите у него в сообщениях
Оффлайн Тимур079
« Ответ #319 : 21 Января 2014, 17:02:51 »
Процесс пошел
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 20:21:53 от Тимур079 »
  • Святогор 1,6 1999 4,55 скоро 2.0 f3r
