Автор Тема: Мой краснокожий друг. Тимур 079.  (Прочитано 49703 раз)
Оффлайн Тимур079
Мой космич. Наконецто доделал.
« Ответ #80 : 22 Марта 2011, 22:17:59 »
ЗДОХ бобик((( походу придется капиталить движок. завтра буду разбирать . А хотел всего навсего поменять маслосъемные колпачки(((
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 22:49:03 от Тимур079 »
  • Святогор 1,6 1999 4,55 скоро 2.0 f3r
« Ответ #81 : 22 Марта 2011, 22:21:58 »
ЭХ...........
Оффлайн Тимур079
« Ответ #82 : 22 Марта 2011, 22:23:24 »
как умный. разобрал, поменял колпачки , отрегулировал клапана.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #83 : 22 Марта 2011, 22:25:45 »
по рейке))))  а фигли толку.  Похоже что провернул клапан  или акалина упала . И на 4-м пропала компрессия
Оффлайн Тимур079
Мой москвич, Тимур 079.
« Ответ #84 : 22 Марта 2011, 22:32:47 »
Сама голова. Уже поскаблил)))
Оффлайн Тимур079
« Ответ #85 : 22 Марта 2011, 22:35:37 »
 🤦‍♂️  не мешай работе агрегата  🤦‍♂️ 🤦‍♂️  🤦‍♂️    Вот теперь думаю капиталить  все и блок и колено?  На поршневой выработка есть конечно, но поршня не болтаются. Еле еле шевелятся. Завтра сниму картер посмотрю на колено.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #86 : 22 Марта 2011, 22:38:08 »
ГБЦ перебирать однозначно.   Что делать с поршневой?  Ограничиться заменой колец или  расточить ?       Похоже из-за клапанов он больше 120 и не ехал(((
« Ответ #87 : 22 Марта 2011, 22:55:00 »
Про поршневую:
Если ноготь уступ цепляет -  там не меньше 0,1 выработки есть. А точнее подскажет нутромер.
Овальность тоже имеет большое значение. Если горшки овальные, то на новых кольцах может стать еще хуже. Обычно на "доездить" в таком случае ставят мягкие колечки из дешевых и зазор чтоб поменьше в замке, чтобы побыстрее притерлись и хоть какое-то время походили (20-30 тыков).
Хороший ремонт конечно встанет в копеечку, но зато потом не придется еще долго в движок лазить.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #88 : 22 Марта 2011, 23:00:35 »
ноготь конечно не  цепляет, даже почти не чувствуется перепад. но там где поршень доходит до верха видно волнистость,   вот этого прибора к сожалению нет((( чем мерить внутри. еще не известно что с коленом.завтра узнаю 🤭  давление мерил как то недавно   на холостых  1  на оборотах средних 3
Оффлайн Schumi
« Ответ #89 : 23 Марта 2011, 17:51:33 »
Не расстраивайся - всяко бывает! Руки у тебя золотые - сделаешь и будет Мось сверхзвуковой. Удачи.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #90 : 23 Марта 2011, 20:59:46 »
есть и хорошие новости, заехал в гости к старому знакомому,  он раньше работал на АЗЛК . Задарил мне 2 комплекта ГП  4,55  и 4,22    теперь запасссссссс
Оффлайн Тимур079
« Ответ #91 : 29 Марта 2011, 21:25:23 »
Ура , я снова в строю!!!  Поменял клапана, поменял кольца (SM),колпачки маслосъемные(опять))))  и шатунные вкладыши.  Пока обкатка, но идет легко.
Оффлайн Schumi
« Ответ #92 : 30 Марта 2011, 19:22:34 »
Вот и славно ). Теперь сердечко пускай крепчает - будет сверх звуковым.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #93 : 30 Марта 2011, 20:56:12 »
Пробег 100 км, полет нормальный,  давление масла тухнет уже при прокрутке стартера.  Дыма из трубы не наблюдаю. Через пару тысячь КМ  заменю масло, отрегулирую клапана и померию давление масла и компрессию.  Больше 3 000 оборотов пока не даю , динамику проверить немогу, идет без напрягов  и заводится отлично.
Оффлайн Schumi
« Ответ #94 : 31 Марта 2011, 18:10:13 »
Отлично! Будем ждать пока пройдут ходовые испытания )
Оффлайн Тимур079
« Ответ #95 : 01 Апреля 2011, 21:13:01 »
катался сегодня в Орехово-зуево  , полет нормальный. Идет легко  больше 100 км/ч не пробывал АПКАТКО))) Пока доволен результатом.
« Ответ #96 : 01 Апреля 2011, 21:18:47 »
поздравляю,что победил проблему!!!
Оффлайн 3317
« Ответ #97 : 01 Апреля 2011, 21:25:17 »
Мда... хорошо с переборкой 06 мотора , запчасти в каждом магазине и цены низкие очень ... А вообще поздравляю !
Москвич 214145 1999г.в. , F3R , ГУР , ПВТ , кожа КВ...
Зеленый
Оффлайн Тимур079
« Ответ #98 : 01 Апреля 2011, 21:27:48 »
в 4000 руб уложился, правда ничего не растачивал  , но там все в нормах. думаю на 50 тыс км  хватит точно)))  колено как новое,  а на цилиндрах еще хон виден. Пробег то больше 100 000 км. Правда на масле никогда не экономил. лил Виску 3000
Оффлайн 3317
« Ответ #99 : 01 Апреля 2011, 21:42:15 »
ну то что на масле не экономишь это правильно . я когда взял серого своего и первый раз снял клапанную крышку вообще ужаснулся , на ней был 5мм осадок масляной каши черного цвета (на чем машина ездила до меня хз , но пробег тогда был чуть больше 150тыс. км)
Зеленый
