Автор Тема: Поддон для F3R  (Прочитано 2220 раз)
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
Поддон для F3R
« : 27 Ноября 2010, 07:03:07 »
Ищу чертежи на поддон.Машина долго прогревается - низ весь открыт, подкапотное пространство большое, шланги длинные.Может есть  у кого? Не защиту, а именно поддон!
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Поддон для F3R
« Ответ #1 : 08 Декабря 2010, 00:22:31 »
Сколько долго? До какой температуры? Термостат менял? Защиты моторного отсека от грязи снизу, как на зубилах у нас нет. А если бы была, то на скорость прогрева она не влияет.
Правда в силе?
Оффлайн SvatoGor
Re: Поддон для F3R
« Ответ #2 : 08 Декабря 2010, 01:03:14 »
в корне не понял всей сути темы....
машина долго грееться... скоко?
почему у других при длиных шлангах и открытом пространстве все нормально греетсья?
и главный вопрос темы КАКОЙ ПОДДОН? поддон двигателя? он большой и работает как радиатор? сварить его канешно можно... но размеры его не получиться изменить...
если идет зашита картера то ето тоже совсем отдельный вопрос
если речь идет о зашиты грязи и пыли как сказали выше... то в чем проблема просто приложить лист железа насверлить дырок приварить креплений и прикрутть? я личн так на ауди А4 делал)))
тока опятьже.. ето не даст никакого прихода ))) машина не начнеться лучше греться)
Оффлайн dimass
Re: Поддон для F3R
« Ответ #3 : 18 Декабря 2010, 15:38:25 »
На святогор грязевая защита ЕСТЬ ! У меня установлена! Преобреталась вместе с машиной в Москве в солоне ! в 2000г. Имеет вид из 5 деталей, всё чётко закрывает... но на прогрев она не влияет это точно...
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн байда
Поддон для F3R
« Ответ #4 : 08 Февраля 2011, 12:55:55 »
"dimass":Не можешь ли выложить фотку своей грязевой защиты? И ещё: у меня стоит защита поддона картера заводская, небольших размеров. Она постояно сгибается и приходится разгибать.Уже 2 раза заваривал крышку. Сделал усиление спереди и сзади.Новый сезон покажет помогло ли это. Кто-нибудь переделывал защиту, есть ли другие для Ф3Р?
Оффлайн vovan89
Поддон для F3R
« Ответ #5 : 08 Февраля 2011, 20:41:09 »
Я переделывал. Поставил с Уфы\Ваз двигателя. У меня защита с Уфы 1.5 осталась после Свапа рено,изогнул её,наметил и просверлил отверстия,прикрепил её спереди к балке(там есть отверстия с резьбой),а сзади к штатным кронштейнам... Защищает весь двигатель и часть коробки... 👋 😆 👏 😄 🤩
Оффлайн байда
Поддон для F3R
« Ответ #6 : 09 Февраля 2011, 10:01:10 »
"вован89" спасибо за информациюА фоток случайно нет?Мне попадались в продаже защиты от 8-9,но показались тонковаты.Как-то в ЮП в аромагазине видел 2 варианта поддонов для Ф3Р, но не было времени и цели разобраться.А были ли у тебя проблемы с родной и новой защитами?Может кто ещё выскажется?
Оффлайн dimass
Поддон для F3R
« Ответ #7 : 09 Февраля 2011, 12:02:53 »
Ок....  сфотаю и скину
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
Поддон для F3R
« Ответ #8 : 09 Февраля 2011, 18:06:29 »
dimass!ждём с нетерпением.
Поддон для F3R
« Ответ #9 : 11 Февраля 2011, 10:28:13 »
