Автор Тема: Проблема с узам 1.7(не заводится)  (Прочитано 5765 раз)
Оффлайн matrix
« : 27 Ноября 2010, 20:01:11 »
Случилась сегодня такая ситуация.Ехал где то 30 км\ч, начал резко ускоряться, после открывания второй камеры карба, двигатель заглох....Остановился пытаюсь завести, стартер крутит бодро, но никакого продолжения...Много раз дергал стартером, но увы ничего=(Проверил искру - присутствует, довольно четко видно. После почти получаса мучений двигатель схвотил, троил на подсосе без подсоса заглох(троил ужасно=\).После этого пару раз дернул стартером, ничего не произошло, опечалился и ушел...
Вообщем моии подозрения на карб!Карбюратор солекс 21073 , +12B на клапан от катушки!
Куда копать подскажите?
P.S Обиделся на своего моську, раньше был безотказный... 🤦‍♂️
Москвич 2141 1991 г.в, узам 1.7л, Солекс 21073
Оффлайн exterminator
Re: Проблема с узам 1.7(не заводится)
« Ответ #1 : 27 Ноября 2010, 20:43:11 »
ну свечи выкрути и посмотри что с ними.
Оффлайн matrix
« Ответ #2 : 27 Ноября 2010, 20:46:36 »
Забыл добавить свечи смотрел и позже все 4 поменял....
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2010, 20:48:34 от matrix »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 27 Ноября 2010, 20:55:12 »
бензин в карбе или фильтре есть?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 27 Ноября 2010, 20:58:00 »
Проблема похожа на отказ электромагнитного клапана на карбе. Выкрути его, временно вытащи из него жиклер холостого хода, и сдерни пассатижами со штока пластмассовый наконечник который запирал жиклер. затем вставь жиклек в клапан вкрути его в карб. И заводи должно помочь. А потом купишь новый.
Адвокат
Оффлайн matrix
« Ответ #5 : 27 Ноября 2010, 21:02:03 »
Попробую завтра!Но такой нюанс при включении зажигания щелкает клапан, по моим предположениям это свидетельствует о его работе?я не прав?
Оффлайн Юр@
« Ответ #6 : 27 Ноября 2010, 21:09:49 »
Случаем по  большим лужам не ездил?
Зажигание какое?
Когда троил не чихал то в карб то глушак? если да смотри кондюк на трамблере - зажигание контактное (кондюк сдох)
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн matrix
« Ответ #7 : 27 Ноября 2010, 21:11:04 »
Нет, выстрелов то в карб то в глушак не наблюдалось...По лужам не ездил!Стоит КСЗ
Оффлайн Саныч1958
« Ответ #8 : 27 Ноября 2010, 21:31:39 »
Бегунок и крышку проверь,могло пробить.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
Оффлайн Юр@
« Ответ #9 : 27 Ноября 2010, 21:36:39 »
Если проблема в карбе, есть вариант сдохла какая нибудь мемрана,  например ускарительного насоса, или уплотнительное кольцо винта качества смеси
Оффлайн matrix
« Ответ #10 : 27 Ноября 2010, 21:42:44 »
Думаю завтр поменяю сразу и кондюк на траблере и клапан, а там посмотрим что будет =\\
Оффлайн Саныч1958
« Ответ #11 : 27 Ноября 2010, 21:50:11 »
Карб пока не трогай,разберись с трамплерам,проверь как там контакты себя чувствуют.
Оффлайн matrix
« Ответ #12 : 28 Ноября 2010, 14:31:18 »
Пошел с утра заняться машиной.Решил дернуть стартером(авось повезет)и к моему удивлению завелся!Уже не троил, но работал вяло и после 15 сек работы заглох!Решил вскрыть черепаху, вскрыл и увидел такую картину: карб весь в бензине=\После этого еще раз дернул стартером.Смотрю в карб (двигатель заглушени)А бензин льётся и льётся...В общем перелив жестокий...Это игольчатый клапан или что?Куда копать далее?
P.S обратка заглушена , карб солекс 21073
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2010, 14:32:56 от matrix »
Оффлайн matrix
« Ответ #13 : 28 Ноября 2010, 15:23:05 »
Оффлайн makson
« Ответ #14 : 28 Ноября 2010, 16:17:21 »
Сними вкрхнюю часть карба ,может у тебя игольчатый клапан засрался?У меня один раз он заклинил в закрытом положении-снял,продул и всё заработало!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #15 : 28 Ноября 2010, 16:37:40 »
это скорее всего игольчатый клапан! разбирай смотри. может и прокладка пропускает. В любом случае замени её, замени клапан, и ПРАВИЛЬНО отрегулируй уровень поплавка.
Оффлайн matrix
« Ответ #16 : 29 Ноября 2010, 17:38:32 »
Не подскажите где можно купить игольчатый клапан в ЮП?
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #17 : 29 Ноября 2010, 17:55:58 »
приезжай ко мне))) не одним карбом угащу тебя 😀)))) и не одним игольчетом клапаном.. ))) отрегю и настрою тебе заодно все...
поидеи.. если ты гришь льеться и льеться и льеться... то... свечи как миниум должны были все в бензине... ты не указал что там со свечами было когда ты их выкрутил....
уровень ввыстови так..: снимаешь верхнюю крышку карба, берешь линейку, и от верхней плоскости карба в полплавковую камеру опускаешь линейку до уровня бензина (должно быть 3.5 см сверху до бензина...)
еше больше вариан что у тебя собсна бензаносос порвался... проверь как он канчает..., в карбе всегда сухо должно быть...
Оффлайн matrix
« Ответ #18 : 29 Ноября 2010, 18:03:31 »
Насос качает прилично....В Москве сейчас без машины...Учеба=\Говори куда подъехать, буду рад знакомству и помощи=))ну и конечно игольчатому клапану)Свечи были все в бензине, протер, шкуркой почистил!
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #19 : 29 Ноября 2010, 18:06:26 »
м.люблино, оттуда на маршрутке минут 7 до гаража, шас сам не на машине... стоит какраз в гараже 😀 ждет мой уфимец пока ему прошитый мозг привезу 😀
зато у меня шас достаточно будет свободного времени 😀 тоже рад знакомству... и в аську добавься если есть, если нет, заведи 😀 там обшаться проше 😀)))
как заведешься поднастрою двигатель 😀 я так понимаю давно им не занимались в СО СН и вообше в сервисах
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 18:08:11 от SvatoGor »
