Автор Тема: Бортовая сеть — загадка природы  (Прочитано 2003 раз)
Оффлайн MYK
« : 27 Ноября 2010, 22:29:15 »
Нет зарядки на аккуме,выше 12,5 не поднимается.Щетки в норме.Регулятор,мост....короче,сегодня поставил новый ген! Всё тоже,Блин...подробно на страничке драйва,ссылка внизу
Оффлайн D!m@n
Re: Бортовая сеть — загадка природы
« Ответ #1 : 27 Ноября 2010, 22:31:03 »
а ток возбуждения приходит?
Оффлайн MYK
« Ответ #2 : 27 Ноября 2010, 22:33:38 »
В смысле ,замерить напругу на клеммах гены?
Оффлайн MYK
« Ответ #3 : 27 Ноября 2010, 22:34:53 »
на аккуме после запуска напряжение чуть повышается , с 12,2 До 12,6
Оффлайн Electron
« Ответ #4 : 27 Ноября 2010, 23:12:41 »
Отписал на драйве. попробуй померить напряжение возбуждения на генераторе.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн RockMANN
« Ответ #5 : 28 Ноября 2010, 22:20:33 »
попробуй зачистить клеммы на замке зажигания и клеммы которые от ЧЯ до гены идут, вроде должно прибавить, у меня правда другое было: напряжение скакало и нагрузку гена плохо держал, машина глохла постоянно, стрелка вольтметра дёргалась как бешеная. Почистил стало получше
Оффлайн MYK
« Ответ #6 : 29 Ноября 2010, 19:12:15 »
Спасибо! Все завтра проделаю,а то уже фантазия закончилась
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #7 : 02 Декабря 2010, 11:08:48 »
Мож реле-регулятор мозг канифолит? Современные РР оборудованы термокоррекцией, горячее - меньше напряжение, и наоборот. У меня после запуска на красную чуток уходит, по мере прогрева смещается влево на миллиметр - полтора. Если оно на холодную есть, а потом пропадает - вполне может быть глюк РР.
PS идея с термокоррекцией конечно хорошая, но в моём случае (УЗАМ) регулировка идте по термературе ОЖ, патрубки рядом проходят, а не по температуре АКБ, как по идее должно быть)))
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 03 Декабря 2010, 15:02:44 »
Ничего в ней загадочного нет! Где-нибудь плохой контакт, лишнее падение напруги, в результате кому-то не хватает, он работает в пол-силы и т.д. В ЧЯ запросто может быть плохой контакт, особенно на проводе, который идёт от +клеммы стартёра в ЧЯ. У мну он подгорел и проплавил колодку разъёма так, что вытащить его из гнезда не получилось. Боялся сломать ЧЯ. Пришлось соединить его мимо ЧЯ со входом замка (30 и 30/1) наглухо с пайкой и выход замка 15 с проводами идущими на гену и катушку. Больше проблем с электричеством не было.
Оффлайн MYK
« Ответ #9 : 03 Декабря 2010, 20:32:12 »
Понятно.Вчера купил ЧЯ флажковый за 1850руб.Видимо последний по такой цене(с 1го подорожание) .Искал у нас в городе и в Воронеже на авторынке.Цены от 2100 до 2400 руб.завтра постараюс поставить.Кто знает-обозначения на новой крышке блока совпадают с москвичевскими потребителями?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 22:15:18 »
Совпадают, разьве что ЭСП релюшка работает на ПТФ.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн MYK
« Ответ #11 : 03 Декабря 2010, 22:47:52 »
Понял,спасибо
Оффлайн MYK
« Ответ #12 : 05 Декабря 2010, 23:21:11 »
Установил новый ЧЯ ....01м. Ситуация с зарядкой не изменилась,блин. Ни у кого электрореногорасхемы нет  в наличии?
Оффлайн Валера
« Ответ #13 : 06 Декабря 2010, 09:30:09 »
реально писец! 😡 как так можно лениться?? https://www.azlk-team.ru/literatura/
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн MYK
« Ответ #14 : 06 Декабря 2010, 22:00:04 »
Всё,тема закрыта! Плюсовой провод от блока предохранителей,идущий через разъем  жгута моторного отсека на гену ,несмотря на нормальный прозвон тестером ,был продублирован отдельным проводом "Клемма гены-блок предохранителей". Проблема ушла,напряжение сети на холостых при включённых фарах, туманках, печке на МАКСИМУМ,музыке - 14,1 В! Всем спасибо!
