Автор Тема: Нужны советы бывалых москвичеводов  (Прочитано 3397 раз)
Zhora
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 02:52:44 от Zhora »
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Нужны советы бывалых москвичеводов
« Ответ #1 : 28 Ноября 2010, 02:37:55 »
про пятую скорость- может сцепление буксует, раз обороты выросли, а скорость упала.
лампочки моргают скорее всего генератор чудит- либо подтянуть ремень, заменить щетки или другой генератор поставить.
и все провода подтянуть, очистить от окисления.
карбюратор надо бы почистить и отрегулировать. лучше с кем нибудь знающим.
желательно скачать книжку по москвичу и почитать для общей образованности! 😍
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #2 : 28 Ноября 2010, 11:03:30 »
у тебя дым или пар валит если пар это норма пока система выхлопа непрогреется.По поводу генератора поменяй интегралку и за одно шлифони кольца на якоре.Свечи купи пистолет ипроверь свечи ,он всеравно в будущем пригодится. 😯
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 28 Ноября 2010, 11:35:07 »
2) С рулевым управлением, кажется, не все в порядке. Во-первых, руль поставлен кривовато. Это легко исправить? Во вторых, на большой скорости на кочках он постукивает. Ну и вообще какой-то он... хз, не знаю как объяснить... не вызывает доверия что ли...
3) Передачи как-то туго включаются. У меня есть еще один мосик (он сейчас у сварщиков, а потом еще капиталку и кучу всего делать, поэтому и взял этот, ибо ездить охота), менял на нем коробку (она вроде как была почти новая) - тоже самое. Хотя многие говорят, что коробка у москвича хорошая, мягкая, если можно так сказать.
4) Когда приотпускаешь педаль газа, приборка (рар) начинает помигивать. Поддаешь газку - опять горит ярко.
6) Утром, во время прогрева, из глушителя валит уж очень много дыма (стоит банка). Цвет обычный.
7) Педаль сцепления поскрипывала при нажатии. Где-то через 100-200 км скрип пропал.
По пункту два, рулевое колесо переставляется по шлицам, один шлиц это ~ 30 градусов. Так же на положение рулевого колеса влияют рулевые тяги (как настроишь) их (рулевые тяги) так же следует поменять.
По пункту три, сперва поменяй масло в КПП (Elf TRANSELF TYPE B 80W-90).
По пункту четыре, самое простое что может быть накрывается выпрямитель "шоколадка" на генераторе сверху висит.
По пункту шесть, возможно в Вашей воде бензина не обнаружено, дым пахнет нормально? Так как это может быть горелое масло, а если это оно - это полный халях.
По пункту семь, либо замени трос сцепления, либо смажь его (если он имеет маслёнку запрессуй туда, например, Литол, если без маслёнки налей с одного из концов масло, желательно чтобы масло было погуще).
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 28 Ноября 2010, 12:48:14 »
1) Ехал где-то 80, в момент, когда трасса была почти пустая решил разогнаться. Втыкнул пятую. Обороты резко подскочили (в числах не помню) и скорость не стала набираться, хотя тапка почти в пол. Вернулся на четвертую - обороты нормализовались (кажется 3500), звук стал спокойнее. Педальку в пол - 120 (правда разгонялся медленно). Это нормально?
Это ты возможно не 5ю а 3ю включаешь, такой же косяк был когда 1й раз на трассу выехал.
Проездной
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 30 Ноября 2010, 21:45:43 »
а кстати да, на неразъезженных вхлам коробках пятая с натягом продавливается вправо. труднее чем задняя включается 😀
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #6 : 30 Ноября 2010, 22:21:02 »
Всё правильно все говорят!Если будет желание(а оно вижу есть) всё будет хорошо!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #7 : 30 Ноября 2010, 23:09:16 »
тоже проблема с КПП: задняя ну уж оч тяжело врубается. масло сменяно (а зря - слил абсолютно чистую  жидкость с нормальной густотой - спецом проверял с новым). на 5-ю тоже не всегда уверенно втыкается, но терпимо. буквально на всех передачах рычаг КПП движется вправо-влево также, как и на нейтрали. Только лишь ремкомплектом кулисы тут не обойтись?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #8 : 30 Ноября 2010, 23:53:31 »
Смотри наличие "пули" Возможно в место неё простой болт закручен
Проездной
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #9 : 01 Декабря 2010, 10:41:18 »
или она на месте, но немного открутилась. она вроде проволочкой стопорится
Zhora
« Ответ #10 : 04 Декабря 2010, 18:19:57 »
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 02:53:00 от Zhora »
« Ответ #11 : 03 Января 2011, 14:07:34 »
удачи!
