Автор Тема: Как это называется?  (Прочитано 1920 раз)
Оффлайн Марат
Как это называется?
« : 28 Ноября 2010, 11:42:36 »
Какое точное название у этой штуковины?
https://i027.radikal.ru/1011/fb/781fcdc3289b.jpg
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2010, 11:49:54 от Марат »
214145 Renault
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Как это называется?
« Ответ #1 : 28 Ноября 2010, 12:05:01 »
Маслоотделитель.
Оффлайн Марат
« Ответ #2 : 28 Ноября 2010, 12:23:19 »
СПАСИБО!!!!
214145 Renault
SEM
« Ответ #3 : 28 Ноября 2010, 14:00:30 »
У меня постоянно из под него масло течет! Промывал, хомут менял...все равно течет!!! Может это "болезнь" такая? 😁
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 28 Ноября 2010, 14:09:42 »
У меня из под него вообще хлещет как из ведра... Так же промывал, менял хому, резиновые уплотнители оба есть, герметиком мазал... Ничего не помогает. Видимо менять нужно его.
Оффлайн DVS
« Ответ #5 : 28 Ноября 2010, 14:13:21 »
поменяешь ничего не измениться, куда садиться хомут подрезаешь чутьчуть, и кияночкой набиваешь его с новой резинкой, еще шланг до дросселя поменяй, если он забит то смысла нету чето делать,
у мя помогло
Оффлайн ati
« Ответ #6 : 28 Ноября 2010, 14:58:18 »
Шланг не забит. Насчет подрезать понял, хорошая идея. Попробую, спасибо.
Размеров резинок нет ни у кого? Или номеров каталожых...
Оффлайн DVS
« Ответ #7 : 28 Ноября 2010, 16:10:21 »
у меня там все сухо и чисто было
было?
а щас че мокреет 😁
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #8 : 28 Ноября 2010, 16:38:47 »
понятия не имею
я москвич еще в январе или феврале продал
ну так а фигли тогда.
у другана на ф3р там сопливилось. сняли шланг к дросселю - а он забит. промыли - вроде перестало. но потом разбил машину -  совсем перестало 😁
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #9 : 28 Ноября 2010, 16:44:48 »
если до отсечки не крутиь - то реномотор не сопливится. на оборотах выше 5тыс видимо давление масла высокое и давит.
Оффлайн Step
« Ответ #10 : 28 Ноября 2010, 17:15:22 »
теперь токо олейну лить что бы не сопливило?)))))
2141 F3R
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 28 Ноября 2010, 17:43:09 »
Вот хочу на зиму попробовать синтетику залить,как будет себя чувствовать маслоотделитель? Как думаете,что выбрать мне? Средненькое по цене,но по качеству хочу не ниже Эльфа... Думаю Эльф 5W30 или 40 взять. Что ещё по качеству норм?  Кастрол не буду подделки много...
Оффлайн vovan89
« Ответ #12 : 28 Ноября 2010, 17:45:42 »
можно подумать Эльф мало подделок! залей на зиму 5w40 ли 0w40
А марку какую выбрать?
Оффлайн vovan89
« Ответ #13 : 28 Ноября 2010, 17:48:36 »
если завод изготовителя рекомендует Эльф, заливай эльф! от подделок никто не застрахован!
Интересно,если в Ашане взять,он нормальный будет? Или лучше нормальном автомагазине брать?
Оффлайн vovan89
« Ответ #14 : 28 Ноября 2010, 17:50:17 »
Если в Ашане взять,шанс на подделку меньше или больше? 😆  Или в нормальном Автомагазине лучше взять?
Оффлайн DVS
« Ответ #15 : 28 Ноября 2010, 18:09:04 »
это тут не причем, свыше 5 тысяч при полностью открытом дросселе во впускном коллекторе стоит малый вакуум, а в маслоотделителе должно быть постоянный вакуум чтобы высасывать картерные газы, собственно изза этого он и сапливит, плохой отсос картерных газов,
Оффлайн DVS
« Ответ #16 : 28 Ноября 2010, 18:11:34 »
0в40 или 0в30 не лей, слишком жидкое, начнет давить иззо всех щелей, тем более зимой,
двигатель будет жрать масло и потеть (как человек) 😁
Оффлайн DVS
« Ответ #17 : 28 Ноября 2010, 18:25:27 »
пушечное сало тебе в помощь 😆
