Автор Тема: Не работает 1-й цилиндр.  (Прочитано 3220 раз)
Лёха3
« : 28 Ноября 2010, 18:42:21 »
Проблема такая, перестал работать 1-й цилиндр. Искра есть, зажигание регулировал. Включается он иногда только при нагрузках. Ещё есть стук в районе головы. Подскажите что может быть?
Оффлайн LR 22
Re: Не работает 1-й цилиндр.
« Ответ #1 : 28 Ноября 2010, 18:56:16 »
Снимай ГБЦ и смотри, возможно клапан провалился, было такое...
Лёха3
« Ответ #2 : 28 Ноября 2010, 18:59:39 »
Голову снимал, всё норм нагар на всех одинаковый.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 28 Ноября 2010, 19:15:03 »
а зазор в клапанах отрегулирован?
Лёха3
« Ответ #4 : 28 Ноября 2010, 19:19:07 »
Да, регулировал щупом. Я уже думаю что не могло ли вкладыши провернуть?
Клёпа
« Ответ #5 : 28 Ноября 2010, 19:51:08 »
Года три назад така-же фигня была.
Сбился зазор в выпускном клапане. Теплоотвод стал плохой и повело его слегка.
Пришлось менять.  🥁
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #6 : 28 Ноября 2010, 20:03:45 »
Перед тем,как снимать- Впровод,крышку,ну и компрессию....
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #7 : 28 Ноября 2010, 21:46:37 »
Во народ быстрый!  Чуть-что сразу голову долой! Движок наизнанку.  А просто заменить все от свечи до крышки трамблера не проще?  Искра может и есть без свечи. А со свечой и внутри головки - нету. При внутренних дефектах проводов, крышки трамблера, бегунка, наконечников свечей и самих свечей искра может быть вне двигателя а внутри него - ни-фи-га.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2010, 21:48:08 от Андрей Иванов »
Оффлайн силаков
« Ответ #8 : 28 Ноября 2010, 22:11:54 »
+1 Попробуй  в разрыв, если будет работать меняй свечу.
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
