Автор Тема: Закипел в -16.  (Прочитано 3931 раз)
Оффлайн HeavY
Re: Закипел в -16.
« Ответ #20 : 29 Ноября 2010, 14:41:20 »
Кипение в мороз на УФЕ 2141,может быть вызвано 2 мя проблемами
1) сильно разбавленный тосол,который замерзает в нижней части основного радиатора(циркуляция через него не значительна в мороз,на пороге приоткрытия термостата)
2) обмерзание шлама в паровой трубке(как следствие,снижение циркуляции в системе охлаждения)
Тосол свежий, может на палёнку нарвался? По поводу трубок - буду проверять..
  • ИЖ 2126-030'02
"...А дорога зовёт, а дорога манит,
И уже никуда от нее мне не деться..."
(с) Г.Заречный.
Оффлайн ЕГОР1980
Re: Закипел в -16.
« Ответ #21 : 29 Ноября 2010, 15:45:22 »
Помпа с пластиковой крыльчаткой или родная. железная/прямозубая ?
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн HeavY
Re: Закипел в -16.
« Ответ #22 : 29 Ноября 2010, 17:47:10 »
А хрен ее знает, чесна говоря...
  • ИЖ 2126-030'02
(с) Г.Заречный.
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
Re: Закипел в -16.
« Ответ #23 : 04 Декабря 2010, 19:13:10 »
Однозначно 1) Тосол замерз( варианты в печке вода,забита печка) 2)Пробка в системе.
Но скорее первое, у меня прошлой зимой при -30 такая проблема была один в один, тосол концентрат сильно разбавлен, вылечил добавлением концентрата, вместо выкепевшего тосола! Так что и при -30 можно кипеть!!!
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
Оффлайн Профидд
Re: Закипел в -16.
« Ответ #24 : 04 Декабря 2010, 22:18:09 »
Затягивали динамометрическим ключом и в несколько раз, сам лично это наблюдал. И полутора тысяч еще не прошло с того момента..
В народе бытует такая поговорка-(Не верь жене и тормозам)! А ты точно уверен, что ключ правильно показывал? Нам на работе когда купили новый ключ и его показания сравнили со старым, все аж обомлели:разница аж 4,5 кг. Была и у меня в точь такая-же беда, Излечил её протяжкой ГБЦ, протянул усилием в 14 кг(испытано: шпильки выдерживают 16.5 кг) Если повторится такая беда, попробуй выкрути температурный датчик. но не откручивая пробки расширительного бачка-если из под него ОЖ не потечёт, открути пробку бачка. Если ОЖ потечёт в ГБЦ( её будет видно)-значит 100пудово это газы. Незнаю почему, но печку считают самым высоким местом в системе охлаждения, и газы в первую очередь создают воздушную пробку именно там, а потом скапливаются в полости помпы, тем самым нарушая циркуляцию ОЖ в системе. Естественно, в таких условиях вентилятор охлаждения не сработает, так-как нет циркуляции через радиатор, в то время как вскипающая жидкость из головки будет вытесняться через пароотводную трубку в расширительный бачёк. А так-как в системе стоит воздушная пробка, ОЖ из бачка обратно не потечёт. Выкручивая температурный датчик мы разгерметизируем систему, и жидкость потечёт обратно в блок.
Оффлайн HeavY
Re: Закипел в -16.
« Ответ #25 : 10 Января 2011, 17:18:44 »
В общем итоге выяснилось, что на космиче просто стоял термостат задом наперед. 😀 Вчера всё привели в порядок, охлаждайка заработала штатно. 😀
  • ИЖ 2126-030'02
(с) Г.Заречный.
Оффлайн Профидд
Re: Закипел в -16.
« Ответ #26 : 10 Января 2011, 20:05:40 »
Значит всё обошлось? Поздравляю 😎
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
Re: Закипел в -16.
« Ответ #27 : 11 Января 2011, 00:22:10 »
И такое Бывает!!! 👏 🤦‍♂️ 🤪 🍻
Оффлайн HeavY
Re: Закипел в -16.
« Ответ #28 : 11 Января 2011, 15:59:50 »
Ага. Он месяц стоял, не было времени заняться, на выходных вот приводили в порядок в гаражах.. 😀
Сегодня сотню намотал, всё как надо, температура не вылезает за нижнюю границу белой зоны, карлсон врубается ок.
  • ИЖ 2126-030'02
(с) Г.Заречный.
