Автор Тема: Нужна помощь!!  (Прочитано 1727 раз)
Оффлайн Fraps
Нужна помощь!!
« : 29 Ноября 2010, 14:06:54 »
После мойки не открываются двери,сначала не поднимались "пимпочки"побрызгал вдэшкой вроде раздраконил и поднялись,дёргаю за ручку не открывается,(нет щелчка), поодбивал дверь от резинки,появился маленький люфтик,значит отмёрзла,поднимаю за ручку а она всё равно не открывается 😕 , с другой стороны тоже самое. Что делать 🤯 там ничего не могло оторваться или обломиться внутри 🤯
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Нужна помощь!!
« Ответ #1 : 29 Ноября 2010, 14:13:28 »
Открыть багажник (возможно, придется греть замок), залезть в салон, завести и прогреть машину.
Резинки и замки пролить тефлоновой смазкой на силиконовой основе.
Оффлайн Fraps
Re: Нужна помощь!!
« Ответ #2 : 29 Ноября 2010, 14:16:01 »
У меня Князь,думал как то можно заднее сиденье откинуть из багажника,но что-то никак
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Нужна помощь!!
« Ответ #3 : 29 Ноября 2010, 14:21:02 »
Ага, так и подумал, что князь 😀 Придется готовить пару ведер кипятка - на улице не очень холодно, сам так отогревал и в более сильный мороз.
Оффлайн Fraps
Re: Нужна помощь!!
« Ответ #4 : 29 Ноября 2010, 14:26:49 »
Идея 😀  Пойду кипятить воду, а сами ручки внутри я не мог сорвать как нибудь 🤯
Оффлайн Sonik
Re: Нужна помощь!!
« Ответ #5 : 29 Ноября 2010, 14:46:49 »
наврятли!у мя недавно так было, ток водит дверь примерзла остольные норм открылись пипку из салона выпащил а серавно снаружи никак проехался все прогрелось и все зделалось! 😍
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн Fraps
Re: Нужна помощь!!
« Ответ #6 : 29 Ноября 2010, 17:26:54 »
Всем спасибо,чайник кипятка решил проблему !
Re: Нужна помощь!!
« Ответ #7 : 29 Ноября 2010, 17:35:03 »
Вообще кипятком баловаться по краске не очень здорово. Лучше налить в грелку и приложить. И не кипяток. А еще лучше обычным феном в щель между стойкой и дверью и в дырку под ручкой. Краска не очень любит резкие перемены температуры. Может и потрескаться.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Нужна помощь!!
« Ответ #8 : 01 Декабря 2010, 18:10:20 »
Воды налилось и замёрзла.
В прошлом году попал немного на такое же - забыл залить замки силиконовой смазкой.
А вообще полезно с наступлением морозов обрызгать все уплотнители силиконовой смазкой из баллончика (именно смазкой для смазывания, а не для полировки салона),
также желательно чтобы распылитель был с трубочкой-хоботком.
Далее, купить три зажигалки (пока одной пользуешься, другие под одеждой греются), нагреваешь зажигалкой ключ, и в замок его вставляешь, и так несколько раз.
При качественном прогреве ключа при его вставлении в личинку внутри замка раздаётся шипение растаившей воды. Делать быстро: нагрел, засунул, попробовал покрутить,
вынул, снова нагрел и т.д. С какого-то раза ключ повернётся и дверь откроется. Открывать аккуратно, т.к. не пролитые смазкой уплотнители и прилипшие к дверям могут освободить твой карман от лишних денег на покупку новых уплотнителей.
После того как попадёшь в салон, ехай до отапливаемого гаража (тёплый паркинг тоже сойдёт), там, открыв аккуратно все двери (помни про уплотнители), помогая
тряпками, удаляешь воду с уплотнителей, на сухие уплотнители наносишь силиконовую смазку. С замками сложнее, покупая смазку, купи и размораживатель замков,
им поочерёдно ссышь из хоботка в личинку и крутишь ключом. Т.о. промоешь замок, после его нужно смазать, для этого вполне подойдёт смазка силиконовая в баллоне,
но только в ней нужен распылитель с хоботком (держу в гараже разные распылители от использованных ранее баллонов, поэтому покупаю любой баллон, и ставлю на него нужный мне распылитель). Смазкой можно также сбрызнуть внешние механизмы замков, даже болты на стойках.
После того как попользуешься размораживателем замков, не забудь начисто вытереть его следы с кузова, краску может начать портить.
P.S. Отличным средством для размораживания замков является этиловый спирт, он соединяясь с водой выделяет тепло. Удобно заливать его в личинку медицинским шпицем.
P.P.S. Тормозухой для размораживания лучше не пользоваться, она агрессивна к краске.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 18:12:23 от richie »
3. M23...
