Автор Тема: Помогите пожалуйста, не заводится.  (Прочитано 5085 раз)
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Re: Помогите пожалуйста, не заводится.
« Ответ #20 : 03 Декабря 2010, 10:17:37 »
да,именно так.после чистки минуса 1 раз.после плюса 3 раза...и что теперь делать??
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #21 : 03 Декабря 2010, 10:21:45 »
Провода на втягивающем.
Не можешь открутить - хоть пошевели или попробуй ключиком подтянуть.
Вроде на 14.
Будешь ключом лезть клему скинь с аккума, что-бы не замкнуть.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #22 : 03 Декабря 2010, 10:22:38 »
окей ща попробую...только там не видно ничерта)))
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #23 : 03 Декабря 2010, 10:30:32 »
о дааааааа!!!!!!!он ожил!!!!!!!хрен его знает куда я там забрался,но пошебуршив жёлтый проводок(соединён пластиковым переходником с красным) у его основания рукой он завёлся!!!!всем спасибо друзья!!!!ща прогреюсь,приду домой и особо активным раздам по карме!!!!
СПАСИБО!!!
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #24 : 03 Декабря 2010, 10:42:12 »
Поздравляю!! 👏
Думаю, ты счастлив как слоН!!!
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #25 : 03 Декабря 2010, 10:44:42 »
дружище конечно это так!!!пойду на рабостях полторашку кармадона куплю!ибо мне сегодня на работу,так что пивасик отменяется))))
а как тебе карму то плюсануть?чего то не нашёл..ткнул на неё а там типа графиков каких то))
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #26 : 03 Декабря 2010, 12:05:09 »
Да чёрт его знает как.
Сам как-то не мог из-за проводочка завести - потом пошерудил, клемы поджал и вуаля!!!
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #27 : 03 Декабря 2010, 13:50:28 »
фигово дело..а то было бы у тебя 2+ )))ну тогда просто спасибо тебе=)
и всем тем кто давал свои советы тоже спасибо!=)
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #28 : 03 Декабря 2010, 14:00:16 »
Всегда пожалуйста))
Так-то плюсик жмёшь и все дела)))
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #29 : 03 Декабря 2010, 14:12:38 »
дык он гад не жмётся(((жмётся только слово карма..а там я не нашёл ничё.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #30 : 03 Декабря 2010, 14:31:40 »
Ну и ладно))) 👋
Оффлайн Юр@
« Ответ #31 : 03 Декабря 2010, 14:50:25 »
вы на стартере двигателя ВАЗ по тише проводочки то шевелите. А то проводочек что втягивающее с замка идет может выскочить. Тогда чтоб его установить на место стартер прийдется снимать. Уж очень к нему подлесть хре....во.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн taxist778
« Ответ #32 : 04 Декабря 2010, 02:40:17 »
Поздравляю тебя с успешным ремонтом! У меня москвичевский двигатель стоит так я после переборке стартера тоже провод на втягивающие забыл поставить целый день думал по чему не заводится! но потом увидел этот провод.
Молодец что разобрался. Извини не мог по участвовать в вашем разговоре так как у меня ночь была  "Камчатка  +8 часов"
Удачи.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #33 : 04 Декабря 2010, 10:37:24 »
ребят как выяснилось поздравлять не с чем...вчера когда на работу собрался ехать стал заводить,первый раз всё хорошо пошло,но т.к. авто холодный не завелась..ключ держал секунд 5 с подгазовками,а на второй раз опять то же самое - всё горит но стартер не крутит...((((
собственно вот что спросить хочу, я так понял что в сути проблемы вы все оказались правы и виноваты тут контакты на стартере или втягивающем,да?т.е. мне теперь совершенно точно нужно каким то макаром все эти контакты отключить,зачистить и подключить и тогда всё зафурычит??)
« Ответ #34 : 04 Декабря 2010, 11:47:28 »
Снять АКБ и воздушный фильтр. Доступ облегчится.  Проводочки все проверить на целостность. Бывает, что внешне провод вроде цел, а внутри жила обломилась и контакт то есть, то нет. Если просто взять такой  провод за 2 конца и потянуть немного в месте внутртеннего разрыва он легко удлинится.  Ну заменить его. Это конечно больше касается тонких проводов. Те, что идут с АКБ на стартер обычно очень толстые и прочные. На них просто проверить следы окисления на клемах, зачистить. Смазать солидолом, чтобы не ржавели. Проблема может быть и в замке зажигания и в контактах на его разъемах. Но, поскольку у вас получилось завести, просто пошевилив контакты на втягивающем, скорее всего там и косяк где-то.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #35 : 05 Декабря 2010, 16:07:33 »
Вроде всё нормально,там видимо фишка одна отходила(провод от неё как раз к втягивающей шёл или к чему там ещё).
Большое всем спасибо за вашу отзывчивость!)
