Автор Тема: Помогите пожалуйста, не заводится.  (Прочитано 5084 раз)
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Заранее извиняюсь если создал тему не там ( просто не смог представить в каком разделе это сделать ) .
Проблема заключается вот в чём - двиг не заводится. При поворачивании ключа зажигания не происходит абсолютно ничего. Загораются все лампы, вся электрика работает нормально, установлен СОВЕРШЕННО новый аккумулятор.
Начиналось всё тем что машина опять же не заводилась , тоже никак не реагировала на поворот ключа, но с электрикой также было всё в порядке. После нескольких попыток пуска двигателя всё волшебным образом нормализовалось и машина заводилась с пол тыка. Но несколько дней назад при таких же симптомах заводиться отказалась напрочь....
Свечи кстати тоже новые, проехали примерно 200-250 км.
Двиг ВАЗ , если это имеет значение.
Кто-то из знакомых говорит проверить клеммы - с ними вроде всё в порядке, другой говорит попробуй постучать по стартеру, также говорят проверить будет ли заводиться от прикуривания, и что возможно где то не идёт ток ( или что-то в этом роде) в общем говорят что прозванивать надо...
Только вот беда - не понимаю я в устройстве автомобиля ровным счётом ничего.
Описал вроде бы всё что смог, подскажите пожалуйста что делать, или может быть кто-то живёт не очень далеко от меня ( СЗАО , Тушино ), так чтобы смог подъехать и посмотреть ( помощь в виде осмотра и содействии в ремонте естественно небезвозмездна.)
Заранее спасибо.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Помогите пожалуйста, не заводится.
« Ответ #1 : 29 Ноября 2010, 17:47:07 »
Смотри клемы на аккуме, на стартере.
При повороте ключа щелчки слышны или нет?
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн valeron
« Ответ #2 : 29 Ноября 2010, 18:28:23 »
полностью согласен.зачисти клемы на стартере и заодно если не поможет попробуй кинуть провод от акамулятора а именно от МИНУСА не перепутай с (плюсом) на двигатель возможно у тебя маса двс плохая.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #3 : 29 Ноября 2010, 18:36:10 »
Тонкий провод на стартере посмотри.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #4 : 01 Декабря 2010, 10:44:52 »
Нет, при повороте ключа вообще ничего не слышно...
Щас после ночи отосплюсь и завтра буду смотреть,всем спасибо за советы, отпишусь что у меня там получится)))
П.С. Надеюсь что тема эта надолго не разовьётся и москвич мой вскоре оживёт=)
Оффлайн makson
« Ответ #5 : 02 Декабря 2010, 15:39:17 »
Красный тонкий провод на втягивающем реле смотри!Если он на месте-проверь есть ли на нём +! 🤔
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 03 Декабря 2010, 07:27:17 »
а где оно это втягивающее реле🤯и стартер где??)))подскажите..а то говорю же, со знанием устройства совсем беда...))
и ещё. минус с акб кидать на двигатель при каком положении ключа в замке зажигания?и если всё  в порядке то что должно произойти?искрануть немного?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 07:55:42 от beer »
Оффлайн taxist778
« Ответ #7 : 03 Декабря 2010, 09:18:43 »
Смотри на рисунок я там две цифирки поставил!
Цифра  1- это стартер
Цифра  2- это втягивающие
На реле есть контакты посмотри их и зачисти! На один из них должен приходить красный провод от аккумулятора попробуй проверить его на обрыв.
Способ проверки прост: отключи его от стартера найди лампочку с двумя проводами один провод кинь на минус (массу) а другой подключи к красному по сути лампа должно загореться.
Если что пиши всегда помогу чем смогу 😍
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 03 Декабря 2010, 09:28:44 »
а де рисунок то?))не вижу((
мож как то можно по клемме аккумулятора проследить где этот стартер находится?прост картинку вашу и правда не вижу(((
п.с. видимо опять на работу автобусом(((
кстати для проверки подойдёт родная лампочка от переднего освещения москалика?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 09:34:54 от beer »
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #9 : 03 Декабря 2010, 09:43:09 »
На движке сбоку есть такая цилиндрическая приблуда - это стартер.
На этом стартере есть приблуда поменьше - это втягивающее реле. К нему подходит 2 толстых провода (реально толстых таких) и тоненькие. Проверь все контакты проводов. Для начала просто пошевели, а в идеале открутить-зачистить-прикрутить обратно.
И как уже писали - тоненький провод проверь на обрыв.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 09:47:48 »
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 03 Декабря 2010, 10:00:29 »
вот щас стою у машины..ищу..ищу ищу...пока не нашёл)))отпишу мин через 5-10
п.с. рядом с масляным или с другой стороны?ч1ёт не найду
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #12 : 03 Декабря 2010, 10:03:46 »
У меня другой двиг, на этом судя по фото - стартер слева (если стоять лицом к двигу). Ну и он конечно будет не на поверхности, а под карбюратором. Там ещё пошарить придётся.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 03 Декабря 2010, 10:04:08 »
трамблёр нашёл,катушку нашёл,стпртер не нашёл(((
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #14 : 03 Декабря 2010, 10:04:53 »
карб снимать не надо буит🤯инструмента нема!((((
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #15 : 03 Декабря 2010, 10:07:16 »
Примерно так у тебя выглядит, ну только погрязнее думаю 😁
Карб снимать не надо.
Вот под карбом и щупай.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #16 : 03 Декабря 2010, 10:11:03 »
только что прочистил минусовую клемму,поставил обратно и при попытке запуска двигателя стартер издал часть того звука который он должен издавать)))т.е. видимо чуток крутанулся...далее то же что и раньше...
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #17 : 03 Декабря 2010, 10:12:45 »
да я увидел его..но там под карбом ещё трубы какието здоровенгные и типа как защита на самом стартере..над ним то есть...в общем моими огромными ручищами да в куртке не подберёшься((((
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #18 : 03 Декабря 2010, 10:13:53 »
Нет контакта на втягивающем.
Стартер у тебя пощёлкал и замолк - так?
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #19 : 03 Декабря 2010, 10:16:45 »
щас после чистки плюсовой скрипанул уже 3 разка...совсем коротких...это уже может помочь сделать какие то выводы??
