Автор Тема: Что будет если ??  (Прочитано 2162 раз)
Оффлайн Fraps
Что будет если ??
« : 29 Ноября 2010, 18:17:31 »
Что будет если ремень Грм одеть не пометкам,а скажем на зубчик или 2 влево или вправо?? Проблема в том,что летом воскрешал Князя и когда ставил грм то пользавался только отвёрткой,на Холодную заводиться с пол оборота,а вот как нагреется то тут беда,надо по 10 сек крутить стартером пока не схватит или толкать,постоит мин 20 остынет и заводиться норм,но всё равно ни как холодный,куда копать 🤯?
Оффлайн силаков
Re: Что будет если ??
« Ответ #1 : 29 Ноября 2010, 18:25:45 »
Будет не правильные фазы газо распределения и зажигание не точно.
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #2 : 29 Ноября 2010, 18:37:16 »
врятли это с грм связано,если неправиьно поставил бы то ехала машина хреново а может и ваше клапана загнуло,а у тебя только с запуском проблема я так понел .это скорее белый датчик темпеературы (на мозги которыйй идет )  умер.
Оффлайн Fraps
« Ответ #3 : 29 Ноября 2010, 19:07:35 »
А где он находится 🤯,завтра попробую поменять
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4 : 29 Ноября 2010, 19:11:00 »
Зуб влево зуб вправо не критично.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Fraps
« Ответ #5 : 29 Ноября 2010, 23:20:37 »
Про датчик(белый на мозги) я понял,завтра поменяю.А что тогда ещё может быть(так до кучи проверить)🤯
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #6 : 29 Ноября 2010, 23:23:37 »
 если не уверен, что правильно поставлен ремень, проверь по меткам его))) дабы не грешить на него
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Fraps
« Ответ #7 : 29 Ноября 2010, 23:28:14 »
Да метки там смещены это 100%, я его накинул не пометкам
Оффлайн batman
« Ответ #8 : 29 Ноября 2010, 23:32:41 »
а как тогда она заводится, ты самый везучий человек на земле?  🥴
Оффлайн ati
« Ответ #9 : 29 Ноября 2010, 23:40:33 »
Со смещением на 1-2 зуба будет заводится и работать, но плохо. Автор, исправляй косяк.
« Ответ #10 : 30 Ноября 2010, 01:07:12 »
Не так давно, менял ГРМ клубню, так у него на зуб сбито было.... поездил не мало,жалоб на работу авто не было...  🤔
На зуб назад было сбито.... если не ошибаюсь...
Оффлайн Fraps
« Ответ #11 : 30 Ноября 2010, 09:14:27 »
Я распред поставил по метке на шкиву,а колено крутили ключём и отвёрткой смотрел верхнюю мёртвую точку
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #12 : 30 Ноября 2010, 12:32:50 »
Да стопудово дело в датчиках! Посмотри ещё датчик температуры воздуха, у него часто провода перетираются об шумку моторного щита.
