Автор Тема: незаводится f3r  (Прочитано 4660 раз)
Оффлайн Vincher
Re: незаводится f3r
« Ответ #20 : 02 Декабря 2010, 01:00:08 »
мерил давление топлива!!!!2.8 бара!еще есть предложения🤯? 🍺
Давление не говорит о том что бенз попал в целиндры. А вот замерзание форсунок это запросто. Сам не сталкивался. Говорят полить надо теплой водички на форсы. Ну или в теплый гараж тащить. Я конечно не утверждаю но я бы попробовал. Удачи.
СВВ=>СВР+?
Оффлайн MS Excel
Re: незаводится f3r
« Ответ #21 : 02 Декабря 2010, 01:13:34 »
Если это все же не топливо рекомендую глянуть ВВ провода.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн дуроход
Re: незаводится f3r
« Ответ #22 : 02 Декабря 2010, 03:07:04 »
[/quote
провода новые и свечи тоже!!!
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 03:09:34 от дуроход »
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Санёк!!!
Re: незаводится f3r
« Ответ #23 : 02 Декабря 2010, 08:46:35 »
Автор!
Следуй здравой логике!
Проверяешь искру, выкручиваешь свечи и т.д.
Свечи сырые - значит дело не в форсунках.
Может пиз*дить ДТОЖ, но ты писал, что диагностику делали и всё ОК.
Может быть вариант, что топливопровод не держит давление и по каким то причинам бензин уходит в бак по трубе подачи. Тогда твои пуски - это как раз прокачка топливопровода. Если я правильно понимаю, то 2,8 бар маловато. Попробуй включать и выключать перед запуском зажигание раз 10. Для прокачки системы. Включил, услышал срабатывание реле, выключил. Если после этого заведётся с первого раза - то смотри ЭБН.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 08:54:14 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн дуроход
Re: незаводится f3r
« Ответ #24 : 02 Декабря 2010, 09:37:55 »
Автор!
спасибо за варианты!!!диагностику делали на гарячую.могли его параметры зависнуть в тех пределах.забыл сказать!насос напрямую через секретку.и должен он после где-то секунд 10 хотя бы по звуку напрягатся,как буд то уже хорошь?и сколько же на f3r норма по давлению топлива? принципи у всех 8клапааных инжекторов норма в районе 3.0.
и при снятой фишке с датчика заводится лучше.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 09:39:33 от дуроход »
Оффлайн дуроход
Re: незаводится f3r
« Ответ #25 : 02 Декабря 2010, 09:43:48 »
ЗЫ: москвич можно вообще без замка завести и поехать... как ты это объяснишь?
[/quote]
тазы так же заводятся 😆 замок там для понтов стоит.типа у тя есть ключь от авто 😂 😂 😂 😁
Оффлайн Санёк!!!
Re: незаводится f3r
« Ответ #26 : 02 Декабря 2010, 11:25:43 »
Ты попробуй так завести, и потом отпишись. Интересно же, в чём была причина)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн дуроход
Re: незаводится f3r
« Ответ #27 : 03 Декабря 2010, 02:02:30 »
на 9 и москвиче проводка почти одинаковая.можно завести без ключа нечего не отрезая и не ломая!кто знает правда!!ну и блокиратор руля свернуть.
а с рено походу появилась проблема с подачей.буду опять завтра замерять давление топлива перед пуском и после и во время работы!как че узнаю отпишусь!!! 😍
Оффлайн Александр1266
Re: незаводится f3r
« Ответ #28 : 03 Декабря 2010, 20:08:34 »
Последние два утра температура за бортом в районе -24. машина у подъезда. ночью не грел. Утром включаю зажигание 2 раза - давление  бензина от 2 до 2,5 бар, не больше. первое включение стартера - короткий тихий звук и тишина... не проворачивает.
второе включение стартера - двигатель нехотя делает 1,5-2 оборота, 2 энергичные вспышки и дальше двигатель работает ровно.
Оба утра один в один.
Масло эльф 5W30, сцепление выжимаю.
Осенью заводил и при давлении топлива 1,5Бар - не настолько критичен реногор к давлению. Достаточно 2-х включений зажигания, если накануне ездил.
Оффлайн jt32
Re: незаводится f3r
« Ответ #29 : 03 Декабря 2010, 20:20:08 »
На моём ещё РХХ клинит что ли его особенно на морозе, помогает заводиться полунажатая педаль газа. Ну и про вкл/выкл зажигания тоже +100, правда 10 раз думается многовато, но раза три я обычно включаю выключаю, ибо езжу не так часто.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн дуроход
Re: незаводится f3r
« Ответ #30 : 03 Декабря 2010, 21:32:00 »
да в том то и дело что до 0 он заводился вапще норм!с первого раза!а как потдал морозец так сразу попа появилась! 🤦‍♂️
