Автор Тема: незаводится f3r  (Прочитано 4659 раз)
Оффлайн дуроход
незаводится f3r
« : 30 Ноября 2010, 15:08:56 »
подскажите пажалуйста в чем может быть проблема?с утра на холодную в пришедшие морозы не хочет
заводиться!насос работает.вчера завелся с 3его раза и начал работать.съездил на диагностику на 3 вакзала
сказали все норм!все датчики работают!едет вроде норм без провалов.тянет до отсечьки.свечи и провода новые.(правда от тазов)что жа прикол не пойму 🤯.мож датчик температуры на мозг который идет?у меня второй с уфой заводится с первого раза.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: незаводится f3r
« Ответ #1 : 30 Ноября 2010, 15:11:36 »
с утра хотя бы крутить начинает стартер?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: незаводится f3r
« Ответ #2 : 30 Ноября 2010, 15:12:57 »
какое масло в двигателе? в кпп? 🤔
у меня в кпп минералка, поэтому завожусь с выжатым сцеплением. иначе еле проворачивает.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн дуроход
Re: незаводится f3r
« Ответ #3 : 30 Ноября 2010, 15:17:44 »
стартер крутит нормально!сцепление всегда вижимаю!в коробку бывший хозяин хрен знает че налил но ее еле варочаю.походу минералка.
 вчера схватил сначала потом заглох.потом все таки завелся с 3го раза.а щас кручю кручю и по фигу!
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 15:20:03 от дуроход »
  • Карма: 65
Re: незаводится f3r
« Ответ #4 : 30 Ноября 2010, 15:39:53 »
Бензин то поступает🤯 насос может и качает, а со шланга льет?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн дуроход
Re: незаводится f3r
« Ответ #5 : 30 Ноября 2010, 16:21:19 »
ве норм топливная система не где мимо не льет!подходяшие к рампе шланги в норме.
Оффлайн Александр1266
Re: незаводится f3r
« Ответ #6 : 30 Ноября 2010, 16:32:07 »
плюсовая клемма с винтовой крышечкой?
Оффлайн дуроход
Re: незаводится f3r
« Ответ #7 : 30 Ноября 2010, 16:47:52 »
а можно поточней!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: незаводится f3r
« Ответ #8 : 30 Ноября 2010, 17:01:01 »
а можно поточней!
на аккумуляторе плюсовая клемма с винтовой крышечкой7
Оффлайн дуроход
Re: незаводится f3r
« Ответ #9 : 30 Ноября 2010, 17:10:50 »
у меня ее нет!
Оффлайн LeNiveZz
Re: незаводится f3r
« Ответ #10 : 30 Ноября 2010, 19:02:34 »
А на что влияет разница в винтовой или обычной?!
Оффлайн дуроход
Re: незаводится f3r
« Ответ #11 : 30 Ноября 2010, 20:38:18 »
тема вроде как не просто так создана!!!чтоб в ней глупые вопросы задавать!!!!причем тут стартер,масло в коробке🤯и крыжечка на клемме винтовая или нет🤯 написано же крутит и не заводится!!!!крутит норм!!!!сцепление выжито.топливо подается,негде не течет бензин!!!
Оффлайн Vincher
Re: незаводится f3r
« Ответ #12 : 30 Ноября 2010, 21:10:46 »
А как узнал что бензин подаеться? 🚬
СВВ=>СВР+?
Оффлайн дуроход
Re: незаводится f3r
« Ответ #13 : 01 Декабря 2010, 02:45:24 »
мерил давление топлива!!!!2.8 бара!еще есть предложения🤯? 🍺
Оффлайн vovan89
Re: незаводится f3r
« Ответ #14 : 01 Декабря 2010, 07:55:57 »
Для начала Я бы заменил свечи,и проверил искру... Если её нет-возможно плохой контакт ДПКВ или датчик вышел из строя. ..
Re: незаводится f3r
« Ответ #15 : 01 Декабря 2010, 08:49:09 »
а не много ли эмоций? и поиском пользоваться надо, таких тем зимой - каждый понедельник
долго искал фотки, потерянные не по моей вине. нашел и восстановил в сообщении №17 темы:https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12680.msg227544.html#msg227544
если клемма другая, есть смысл поискать место неконтакта (искрения) в других местах, по пути стартерного тока - и плюса, и минуса.
Оффлайн vovan89
Re: незаводится f3r
« Ответ #16 : 01 Декабря 2010, 13:36:49 »
Кстати,замок зажигания в этом вопросе играет большое значение,через него идёт весь ток на стартер.
Оффлайн exterminator
Re: незаводится f3r
« Ответ #17 : 01 Декабря 2010, 14:34:08 »
да ты че.. а чтож тогда провод от акка на стартер вешается, при чем такой толстенный? наверное для включения реле, которое через замок гонит ток на стартер по тоненьким проводкам?
ЗЫ: москвич можно вообще без замка завести и поехать... как ты это объяснишь?
Оффлайн vovan89
Re: незаводится f3r
« Ответ #18 : 01 Декабря 2010, 15:21:11 »
В этом ты прав,но через замок идёт + питание на катушки и тд. У меня вчера-позавчера от замка зажигания машина глохла на ходу и дёргалась. Чек Энжин ГАС,тахометр прыгал... Как ты это объяснишь?  Поменял замок зажигания-даже стартер стал веселее крутить и заводится легче...
Re: незаводится f3r
« Ответ #19 : 01 Декабря 2010, 18:51:49 »
это  совершенно другая проблема, и провода я имел в виду те где токи за 100А помножены на индуктивности стартера... но появилась идея: имеет смысл при траблах(особенно при сухих свечах)  проверить напряжение, идущее на ЭБУ с замка зажигания при положении ключа "стартер". Может там вообще ноль - ЭБУ и не собирается заводить двигатель 😝
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 20:05:59 от Александр1266 »
