Автор Тема: Kosmich tuned by Nakazato  (Прочитано 24181 раз)
Оффлайн Nakazato
Re: Kosmich tuned by Nakazato
« Ответ #40 : 18 Января 2011, 20:17:24 »
Ну какраз уже асвальт сухой будет
ты тока неторопись,надо запечатлить этот момент (приход всмысле)
так будет самый реал,вот есть одна конкретная машина едет в стоке с парой такойто столько,потом онаже едет с бошкой столько ощущения пЕлота столько 🤔 🤦‍♂️ ))
Я тоже постараюсь к тому времени вторую снарядить железками своими 😝
у тебя пара 4.22?
PS
Впуск (колектор) будеш проходить? Сделай мне заодно,колектор я дам и денег за работу (а то у меня возможности нет)
Там делов имхо немного яб сантиметров на 5-7 в глубину его прошел и все,так чисто снять полку кот. получается при выпиливании мяса с бошки...
Впуск и выпуск я тоже расточил, но не на всю длинну. На впуске я сделал плавный переход со стандартного размера длинной где-то 10см. Так что каналы будут совмещены и никаких ступенек не будет.
Пара 4.22
Тебе могу сделать.
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 23:18:57 от NaKaZaTo »
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #41 : 18 Января 2011, 21:26:58 »
см. лс
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Nakazato
« Ответ #42 : 23 Января 2011, 19:52:19 »
Подальше сфоткай чтоб все каналы видны были,
ps
Покажи чем пилил?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #43 : 23 Января 2011, 20:58:01 »
Зачет! Клапана когда будеш делать? Потом все собираеш?
Оффлайн Nakazato
« Ответ #44 : 23 Января 2011, 21:10:44 »
Клапана, наверно, недели через 2. Делаю только по выходным, так что получается не быстро. Собрать планирую в начале марта. К апрелю машина должна поехать. Так кроме башки еще много задумок, надо: перебрать подвеску (поставлю полиуретан, назад нивские пружины, развалю задние колеса), поставить ПВТ, да много еще чего надо сделать.
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #45 : 16 Марта 2011, 16:56:18 »
зачот машинка)спс что фото и отчет делаеш)
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн Nakazato
« Ответ #46 : 02 Мая 2011, 21:45:17 »
Начал ломать машину))
Скинул головку:
Потек поддон, пришлось его снять и опять заклеить. Прошлого раза хватило на 2 года, посмотрим на сколько сейчас хватит:
Ну и мой гараж)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 22:03:44 от NaKaZaTo »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #47 : 02 Мая 2011, 22:23:20 »
Гараж - зачет 👏
Оффлайн Nakazato
« Ответ #48 : 02 Мая 2011, 22:27:20 »
Гараж - зачет 👏
Гараж не достроен, но уже используется по назначению)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #49 : 02 Мая 2011, 22:29:20 »
Страшно подумать что там у тебя за дом,не удивительно что ты там на азлык забиваеш собираясь сменить его на врх 🤓
Оффлайн Nakazato
« Ответ #50 : 02 Мая 2011, 22:48:02 »
Не надо преувеличивать, дом старый, переделывать собираемся. В гараже тоже ничего особенного нет. На врх только "собираюсь" сменить, были бы деньги, давно бы уже сменил. Просто азлык мой гниловат, и следующий сезон, я боюсь, он не осилит.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #51 : 02 Мая 2011, 23:42:08 »
Гараж - зачет 👏
ништяяяяк!!!!  👏
если всё  будет  как задумано, то   тоже  будет  у меня  гараж  и машин по 5 можно там собираться   будет =)
достроится, куда   он денется.  Крыша над головой есть - это уже огромный  плюс! тем более там и яма  , и ворота  правЕльные
Оффлайн Nakazato
« Ответ #52 : 09 Мая 2011, 23:02:21 »
Сборка продвигается, за выходные поменял бензанасос, поставил ваз (так как уже был моторчик) с жудким колхозом. Поставил один вентилируемый диск, перебрал одну стойку, и развалил задние колеса на 3 градуса ( не много ли?). Обнаружил, что текут задние цилиндры, вот думаю теперь на какие их поменять, ваз или искать родные...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #53 : 09 Мая 2011, 23:09:29 »
Развальные пластины где делал?
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #54 : 09 Мая 2011, 23:12:06 »
ненужны пластины. все это делается шайбами.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #55 : 09 Мая 2011, 23:13:25 »
Ты себе тоже делал?
Оффлайн Кэр
« Ответ #56 : 09 Мая 2011, 23:15:48 »
да у меня порядка двух град.
одна шайба чуть толще милиметра.
Оффлайн Nakazato
« Ответ #57 : 10 Мая 2011, 00:37:44 »
Я подложил шайбы толщиной 3 мм, сейчас посчитал, угол получается  чуть меньше 3 град. , вот думаю, не много ли))
PS Спасибо за горелку, благодаря ей я открутил болты))
« Последнее редактирование: 10 Мая 2011, 00:39:28 от NaKaZaTo »
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #58 : 10 Мая 2011, 00:41:29 »
щаз в основном зтц фенокс, но можно встретить кинешму (стоковые), последние лучше
ps
с развалом помоему ты переборщил имхо
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #59 : 10 Мая 2011, 03:11:17 »
не поверите но фенокс лучше если родной.брал кинешму.начинает отпалачивать и они текут сразу.нею родных.а фенокс поставил и давно деда.до этого два года назад они стояли.тоже хорошо все..отлично зад
