Автор Тема: Республика Беларусь  (Прочитано 228216 раз)
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
Re: Республика Беларусь
« Ответ #120 : 19 Декабря 2010, 23:50:54 »
Серега для тебя
https://www.azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/ustanovka_rezervnogo_elektrobenzonasosa_na_214145/
может и еще кому пригодится
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн SRS
« Ответ #121 : 20 Декабря 2010, 01:53:01 »
Все это приводит к тому, что машина, как правило, на больших оборотах  (например во время движения по трассе), начинает  «тупить», дергаться и глохнуть, вплоть до полной остановки. Завести ее после этого довольно не просто. Двигатель сильно троит, не может набрать обороты, глохнет! Происходит это из-за того, что насос не может создать нужное давление в топливной магистрали.
вот 1 в 1 симптомы!  😝
вот это больше подходит:
Такой же эффект может возникнуть из-за того, что во время движения на большой скорости, с небольшим количеством топлива в баке, машину сильно качнуло и в бензонасос попал воздух! При этом может возникнуть завоздушивание бензонасоса, что вызовет тот-же эффект — он перестанет создавать нужное давление… В этом случае для возобнавления его работы необходимо залить в бак не менее 30 литров бензина. Если дело было в завоздушивании — работа бензонасоса возобновиться, т.к. он вновь заполниться бензином через верх…
Серега для тебя
ну у Тимура тип того, так что ему это не грозит)) может и мне так сделать, как у Тимура....)
и зачем мудрить два нассоса))
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 19:06:20 от Victor88 »
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн voshod1075
« Ответ #122 : 20 Декабря 2010, 02:54:46 »
Как там шествия в Минске прошли, может кто ходил?
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #123 : 20 Декабря 2010, 12:51:23 »
Второй насос резервный на всякий случай - когда жарко и много топлива - основной насос, когда не уверен к количестве топлива - резервный. Удобно, если в дальней поездке траблы с насосом переключил тумблер и вторая космическая под педалью.
« Ответ #124 : 20 Декабря 2010, 18:47:54 »
чтоб в таком случае можно было доехать без напряга до дома или заправки.
нагнули и поимели всю страну а замечают об этом избранные.
а лукашенко пофигу. я нифига незнаю все зашибись
ага. а еще закинуть в багажник закись азота 😀))
человек реальную мазу предложил. но не все о ней наверное знают.
Йа на двайве2
Оффлайн Timur82
« Ответ #125 : 20 Декабря 2010, 22:13:46 »
Да многие знают, просто у внешнего насоса тоже есть свои недостатки - он берет топливо через датчик и при длительном простое топливо стекает обратно в бак и как результат насос сухой (что существенно снижает его ресурс) в таком случае надо ставить обратный клапан но вот куда его воткнуть - проблема, так как он идеально должен быть в баке как в штатном исполнении.
Куда все пропали? 🤪  Ну Серга - можно догадаться торпеду приделывает, а остальные? Где наш модератор, уже неделя  прошла должен был вернуться с новостями.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 19:06:53 от Victor88 »
Оффлайн SRS
« Ответ #126 : 22 Декабря 2010, 14:04:13 »
я торпеду еще не ставлю)
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
« Ответ #127 : 22 Декабря 2010, 17:10:15 »
Timur82
не смотрел https://irr.by/cat/cars/passenger/data/tpl-view/202917988/#2 🤯 если поедешь, то сфоткай и тут выложи...
и отпиши поедишь ли ты вообще?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 20:36:23 от Vamp1r »
  • Москвич 214145 Святогор, 1998 г.в. F3R 272
« Ответ #128 : 22 Декабря 2010, 21:24:17 »
я тут 😀 был есть и буду просить есть )))))
Серега скрывает факты. он уже поставил торпеду ))) да и диван уже сзади стоит. умудрился уже кожей обтянуть молочного цвета.
эм... Витя. он партизан.
скоро должен вернулся. говорил что соскучился по всем вам нигодяям )))
P.S. можете мну поздравить. сделал себе карточку банковскую, буду постигать азы наИбая на ибэе ))))
Йа на двайве2
Оффлайн Timur82
« Ответ #129 : 22 Декабря 2010, 22:01:44 »
Timur82
Позвоню договорюсь, пока не смотрел - болел.
« Ответ #130 : 22 Декабря 2010, 22:37:05 »
Йа на двайве2
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
« Ответ #131 : 22 Декабря 2010, 23:02:50 »
Timur82
Хорошо, по фоткай пож-та и снаружи и снутри) хочется посмотреть что за аппарат в "идиальном состоянии" написано...
« Ответ #132 : 22 Декабря 2010, 23:58:49 »
Timur82
ну что.
я предпологаю то что будет немного ржа на порогах и крыльях. немного засран салон. ну а в остальном нормально. двиг и коробка будут подъезжены ))))
ставим ставки господа )))
Йа на двайве2
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
« Ответ #133 : 23 Декабря 2010, 00:44:23 »
ну что.
+ ещё могут быть проблемы с днищем под ногами водителя
« Ответ #134 : 23 Декабря 2010, 00:48:50 »
ну по этому я ничего не могу сказать...
будет видно все после осмотра.
Йа на двайве2
« Ответ #135 : 23 Декабря 2010, 01:50:04 »
без коментариев )))))))
Йа на двайве2
Оффлайн voshod1075
« Ответ #136 : 23 Декабря 2010, 01:57:54 »
Оффлайн Timur82
« Ответ #137 : 23 Декабря 2010, 12:33:01 »
Жжоте парни, жаль пятаков наставить не могу, вот если бы на драйве.
Оффлайн SRS
« Ответ #138 : 23 Декабря 2010, 19:22:51 »
А у меня опять такая же херня.. причем перед отъездом залил 10л!!!!!! -  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
« Ответ #139 : 23 Декабря 2010, 19:42:03 »
А у меня опять такая же хрення.. причем перед отъездом залил 10л!!!!!! -  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Серега, может пора померять все таки давление насоса.
Залил 10, а было до этого сколько топлива? Снова после затяжного поворота или торможения?
