Автор Тема: Республика Беларусь  (Прочитано 228244 раз)
balt
Re: Республика Беларусь
« Ответ #400 : 26 Января 2011, 23:01:01 »
Кто нибудь в курсе цен на движки 2120(30) или 3317(1😎в Минске?Например в Шанс-сервисе(там судя по рекламе и 3317 должны быть.очень уж хотелось бы хоть 1,7 собрать,но ехать в Москву за поршневой-накладно)
Оффлайн Victor88
« Ответ #401 : 27 Января 2011, 00:09:20 »
А ты кто?
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #402 : 27 Января 2011, 00:20:40 »
А ты кто?
Вот и мне интересно. Дорогой товарищ москвичевод, может начнем диалог со знакомства? А двигатель уж потом подберем  👋
Оффлайн SRS
« Ответ #403 : 27 Января 2011, 01:28:39 »
Когда заменил приборку свою на РАР (двигатель еще стоял ВАЗ), то вентилятор начал включаться практически в конце красной зоны (почти как с рено, до этого включался на первой рисочке в белой зоне) поэтому скорее всего они откалиброваны по разному, показометр уровня топлива в принципе должен подойти но в нашей приборке (АЭП) два датчика с не снимаемыми шкалами - они на заклепках и если я не ошибаюсь то это именно эти два показометра, так что их придется ставить с АЭП-овскими шкалами.
понял, спаиб, бум искать АЭП в разбор (у тебя кст, датчиков отдельно не завалялось? а то я не помню, были ли они на той приборке)
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
balt
« Ответ #404 : 27 Января 2011, 08:21:18 »
"Вот и мне интересно. Дорогой
уж потом подберем"
Давайте.Зовут Константин.Как и все форумчане,я-ценитель автомобилей этой замечательной марки.А с 2005 года еще и владелец!На москвичах начал ездить с 14 лет (каблук),потом у отца появился 41 с шестерочным движком.И 41 не оставил меня равнодушным
Оффлайн Timur82
« Ответ #405 : 27 Января 2011, 10:09:54 »
Я точно не помню, вроде температура и уровень должны быть на той приборке. А что с твоими или хочешь их испоьзовать для опелевских показометров?
уж потом подберем"
Очень приятно. Что же себе с вазовским не захотел взять, с ним в запчастях попроще? Поподробнее про место обитания - город хотя бы. Да и про машинку услышать рассказ с фото.
По поводу движка - специально не занимался поисками УЗАМов и ВАЗов увеличенного объема и мощности, если и заниматься заменой то на более современный двигатель, а здесь широкий выбор в зависимости от желания возможностей и средств: почти полная линейка ауди движков, реношные и даже волговские.
ЗЫ: Много на каких фирмах прайс не соответствует действительности уже несколько лет.
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 21:31:45 от Victor88 »
balt
« Ответ #406 : 27 Января 2011, 13:23:34 »
Мосик пока находиться в Браславском районе.Требует замены порогов и устранения парочки жуков.практически никаких глобальных изменений не вносил,просто поддерживаю в нормальном состоянии.Насчет покупки с вазодвижком:на момент покупки мной авто еще работал автоцентр "Москвич" на Кольцова(Минск) и там в продаже имелись валы на 1,7 и 1,8 узам.проблема была в деньгах.Пока нахожусь в армии и думаю какой подарок сделать москвиченку😀Сначала планирую доработать тормоза и потом заняться двигателем.Большачя мощность мне никчему ,рвать со светофоров не собираюсь.С газом и ауди много гемора с установкой.найти 272 ф3р с коробкой в хорошем состоянии-проблема
А еще забыл самое главное.Когда гаишники посмотрят под капот 41 и увидят там аудюшный движок,думаю у них возникнет парочка вопросов ко мне.А УЗАМ-он и есть УЗАМ.Да и ваз тоже.Особенно карбюраторный.
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 21:32:26 от Victor88 »
Оффлайн Timur82
« Ответ #407 : 27 Января 2011, 16:02:17 »
Сергей, можешь посмотреть какие у тебя свечи стоят на реногоре? Я так понимаю должны стоять оригинальные реношные если да то спиши с них маркировку, а-то задался вопросом поиска свечей и на этом завис от лагуны свечи нам не подходят, но когда спрашиваешь свечи на наш движок дают лагуновские  😝
Оффлайн SRS
« Ответ #408 : 27 Января 2011, 20:06:41 »
да нет, жалко РАР в разбор пускать))
да, стоят оригинальные со значком "рено", вечером постараюсь глянуть
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 21:32:50 от Victor88 »
214145, 2,0 F3R
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #409 : 27 Января 2011, 22:20:51 »
ага. т.е. ты хочешь сказать если они там увидят рено то тоже будут задавать вопросы🤯 хотя они и ставятся по заводу.
ну ладно к примеру F3R или F7R еще извесно что ставились. а к примеру F7P или еще чаво🤯
бред. ставь то что есть возможно и не парься..
P.S. зовут Дмитрий Васильевич 😀
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 22:42:10 от Victor88 »
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
balt
« Ответ #410 : 27 Января 2011, 23:05:29 »
"ага. т.е. ты хочешь сказать если они
задавать вопросы 🤯"
На такой случай у меня имеется книжка "Ремонт и эксплуатация 2141,21412,214122,214123,214145" ,где написано что f3r ставились на москвич.И гаишников впринципе можно убедить что книгу я не сам напечатал.
В случае с установкой инодвижков меня пугают вопросы установки двигателя,стыковки его с родной коробкой.Установка вазомотора,как мне кажется,пройдет легче.Хотя мне очень понравились характеристики движков,разработанных на АЗЛК для установки в 41.Вот бы такой заполучить.
« Ответ #411 : 27 Января 2011, 23:22:55 »
задавать вопросы 🤯"
ГАИшники тебе вообще не имеют никаких прав задавать такие вопросы.
это только на ТО могут задать и то.. под большим большим вопросом..
ауди если ставится то с их коробкой которая будет понадежней москвичевской.
если бы что и ставил из движков то это либо волговский либо нивовский...
но всеравно все те проблемы при установке никогда не окупятся и не станут в один ряд с ауди...
да да да.. я зациклен на ауди и тут ничего не поделаешь 😀)) но тот комфорт от ауди который можно получить это нечто...
вообщем думайте 😀
сисьгИ 🍈🍈 Ы 🍈🍈
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 23:32:06 от DJ_DIMA_БЕЛЫЙ »
Йа на двайве2
balt
« Ответ #412 : 28 Января 2011, 08:11:58 »
"если бы что и ставил из движков то
это либо волговский либо нивовский.."
так ведь движок 2130 как раз от нивы и есть.Насчет ауди-не знаю.Думаю все-таки заморочится с вазовскими движками.Сначала карбюратор,а потом можно и инжектор приспособить
« Ответ #413 : 28 Января 2011, 10:52:37 »
гемор. сначала карб потом инжектор. не проще ли сразу рено поставить и не париться.  я говорил если и заморафиваться то только инжектор. и то эту овощную хрень не вижу смысла ставить
Йа на двайве2
Оффлайн Timur82
« Ответ #414 : 28 Января 2011, 14:27:27 »
Вобщем, свечи куплены. Маркировка 7700500048 UV
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 15:53:04 от Victor88 »
Оффлайн voshod1075
« Ответ #415 : 28 Января 2011, 15:47:41 »
Интересное видео про москвич
s=1&hl=ru_RU&rel=0
s=1&hl=ru_RU&rel=0
s=1&hl=ru_RU&rel=0
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 16:01:12 от voshod1075 »
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 1991г.в. АЗЛК 214145 F3R 2.0 1998г.в.
« Ответ #416 : 28 Января 2011, 17:38:20 »
оо.. спасибо. отличная подборка.
последнее видео выше всяких похвал.
Йа на двайве2
Оффлайн Victor88
« Ответ #417 : 28 Января 2011, 19:42:55 »
Тимур, вот номер свечей Сергея 77 00 500 049
« Ответ #418 : 28 Января 2011, 23:52:26 »
Витя хватит чистить сообщения.
вот такую новость нашел
https://auto.onliner.by/2011/01/28/bliznecy довольно познавательно.. хотел бы себе субарика 😀))
https://www.drive2.ru/cars/porsche/911/911_996/nikolos77/journal/288230376151968717/#post
фортануло так фортануло блин
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 13:14:09 от Victor88 »
Йа на двайве2
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
Республика Беларусь
« Ответ #419 : 29 Января 2011, 23:41:52 »
тише едешь - дальше будешь!
  • Москвич 214145 Святогор, 1998 г.в. F3R 272
