Автор Тема: Республика Беларусь  (Прочитано 228275 раз)
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
Республика Беларусь
« Ответ #640 : 06 Марта 2011, 00:51:16 »
я возможно в понедельник\вторник поеду
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
Республика Беларусь
« Ответ #641 : 06 Марта 2011, 00:52:47 »
Да, практика. может как-нибудь и приеду на машине, посмотрим
брал я Виброфильтр (Вибропласт)  Цена 12 у.е. за лист
https://gomelauto.com/forum/showthread.php?t=1454&page=1
может у вас и дешевле найдешь
Виброфильтр или вибропласт, я склоняюсь вибропластом Gold закатать по возможности весь кузов (пока насчитал 40 кг лишнего веса)
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #642 : 06 Марта 2011, 00:53:39 »
Понедельник - вторник это какие число?
И если не секрет цель вашего визита?
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #643 : 06 Марта 2011, 00:54:33 »
  ну это вроде одно и то же...
а мне хотя бы моторный еще укатать под торпедой и тоннель кпп, а по-возможности еще и двери передние
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #644 : 06 Марта 2011, 00:55:00 »
  7-8 наверн.. Дима, купи мне там мобилу))))))
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #645 : 06 Марта 2011, 00:56:03 »
Я имел в виду уточнить каким вибропластом он бывае М1, М2, Silver и Gold, на сколько мне известно.
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #646 : 06 Марта 2011, 00:57:31 »
А мне решеточку нового образца из Гомеля за 25000 рублей штука, ну очень прошу  🤑
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #647 : 06 Марта 2011, 00:58:47 »
ну вот этого я не знаю.... они толщиной отличаются?
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #648 : 06 Марта 2011, 01:01:14 »
Толщиной но самое главное коэффициентом поглощения механических колебаний M1(0,16), М2(0,19), Silver (0,25) и Gold(0,33)
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #649 : 06 Марта 2011, 01:04:36 »
ну тот что я брал, вроде говорят в 2 слоя самое то))
Арки и днище лучше всего ложить бутербродом: виброфильтр+сплен 4 или 8 мм будет наилучший вариант, арки даже можно двумя слоями бахнуть вибры+ наверх сплен.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 01:08:30 от SRS »
214145, 2,0 F3R
Оффлайн voshod1075
Республика Беларусь
« Ответ #650 : 06 Марта 2011, 02:20:56 »
Установил я свою модернизированную ЧЯ, почти вся электрика заработала, кроме карлосона. Карлосон исправен, реле тоже. Думаю как заставить его крутиться.
Ещё проблему обнаружил при замене троса ручника. Трос касается выхлопной трубы. Чем можно изолировать трос или трубу, чтобы трос не плавился?
Начал пилить пыжевский бампер и подгонять к москвичовской мордашке.
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #651 : 06 Марта 2011, 10:05:09 »
Проверь предохранители возможно предохранитель на него сгорел в момент включения карлосона (из-за малого номинала) или на клаксон пред сгорел - от него + на пред карлосона идет (покрайней мере так в ч/я н/о).
Была такая проблема с тросом ручника - его оплетка достаточно жесткая - я ее выгибал и он некоторое время не соприкасался с выхлопом, проблема решилась установкой рено - там выхлоп немного иначе проложен.
Вот сразу видно весна у москвичеводов обострение, все в гараж.
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #652 : 06 Марта 2011, 12:09:23 »
у меня на сером карлсон не работал (хотя моторчик был рабочий, предохи и реле тоже), а потом сам заработал))
по поводу ручника: а если проволокой его тупо подвязать чтоб не цеплял?
214145, 2,0 F3R
Оффлайн voshod1075
Республика Беларусь
« Ответ #653 : 06 Марта 2011, 20:40:19 »
Предохранитель целый, обнаружил массы нету, как на датчике так и на карлосоне. Может кто знает откуда масса должна идти?
А это вариант.
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #654 : 06 Марта 2011, 21:37:48 »
А это вариант.
Масса от поворотника идет (к одной из шпилек которыми поворотник к крылу прикручивается).
Республика Беларусь
« Ответ #655 : 07 Марта 2011, 07:41:48 »
амсори. ни кому ни чего не привезу (((
Йа на двайве2
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #656 : 07 Марта 2011, 09:15:05 »
))))))))))))))))))))))))))))амсори. ни кому ни чего не привезу (((
Сам то хоть приедешь??
Оффлайн voshod1075
Республика Беларусь
« Ответ #657 : 07 Марта 2011, 20:59:46 »
Нашел я массу и карлосон бодро закрутился 😎
Нет, масса идёт от гудка.
А в чём отличие подвески 41 и святогора?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 21:33:45 от voshod1075 »
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 1991г.в. АЗЛК 214145 F3R 2.0 1998г.в.
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #658 : 07 Марта 2011, 22:58:37 »
Х/з у меня вроде от поворотника, хотя в святогорах нет крепления поворотника к кузову - возможно я не туда подключил.
Рычагами передней подвески отличаются и соответственно саленблоками на стабе и в рычагах. Еще у святогоров вроде клиренс меньше но за счет чего это достигается я не знаю.
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
Республика Беларусь
« Ответ #659 : 07 Марта 2011, 23:07:03 »
где то слышал что только с рено двигателем клиренс ниже
  • Москвич 214145 Святогор, 1998 г.в. F3R 272
