Автор Тема: Республика Беларусь  (Прочитано 228270 раз)
Оффлайн voshod1075
Республика Беларусь
« Ответ #620 : 04 Марта 2011, 01:22:05 »
ну не фартануло чучуть....
а что за зарядное. чье. и по чем 😀
Тамбовское до 75А.ч. взял за 180тыс.
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
Республика Беларусь
« Ответ #621 : 05 Марта 2011, 21:47:39 »
Обожаю инжектор  😍, сегодня пришел в гараж клемму накинул на АКБ, ключ на старт и машина заурчала, как будто и не было 4-х месяцев простоя. В голове сразу промелькнули те многочисленные мгновения, когда с бубном вокруг вазовского двигателя прыгаешь после каждой зимовки – ностальгия будь она не ладна  🤦‍♂️.
Выявились мелкие косяки установки аудифар – напортачил с проводкой (давно такого со мной не было  :love6😀. При включении габаритов зажигается ближний свет, при включении ближнего загорается дальний, а при включении дальнего соответственно габариты, но поменять контакты дело двух минут. Фары светят супер.
В общем, сегодня был плодотворный денек, еще и обивку на люксовый диван наконец-то новую одел  😎.
Скорей бы снег сошел!!!
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #622 : 05 Марта 2011, 22:31:51 »
да, инжектор - это очень хорошо) хочется проехать с тобой на твоем, послушать на предмет вибраций, бо мне кажется так как у меня быть не должно на хх...
з.ы. ждем фото дивана и фар) ага, скорее бы потеплело...
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
Республика Беларусь
« Ответ #623 : 05 Марта 2011, 22:36:31 »
В общем, сегодня был плодотворный денек...
Поздравляю с завершением модернизации!!!
а снежок говорят после 20-х чисел сойдёт...
  • Москвич 214145 Святогор, 1998 г.в. F3R 272
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
Республика Беларусь
« Ответ #624 : 05 Марта 2011, 23:36:39 »
я чета пропустил или уже две фары стоят🤯
незнаю как там у вас дела обстоят с тазодвиглом... но у меня тазик заводится с пол оборота если ночует в гараже 😀))) на улице при хорошем аккуме тоже шепчет 😀))) может родной кузов помогает 😀))
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Республика Беларусь
« Ответ #625 : 05 Марта 2011, 23:44:16 »
https://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/lopata/2/journal/288230376152029450/#post стою на асфальте у лыжЫ абуты ци лыжы ни едуць 😀))
или приключение москалей в минске )))
Йа на двайве2
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #626 : 06 Марта 2011, 00:05:14 »
Вибрации не чувствуется но надо разобраться с ХХ - или тах брешет или они высокие.
Фото пока нет, немного интриги не помешает.
Спасибо, но модернизация еще не завершена в глобальном и в локальном смысле тоже - фары навешены, но еще саблю подогнать и придумать крепление для нее + решетки еще нет.
Обе фары стояли, но левая временно снята для мелкой доработки.
Не знаю как там в родном кузове, но после 5-6 месячного простоя вазодвигло ой как не сразу хочет запускаться без лишних манипуляций - свечи просушить и выставить зазор, топливо подкачать, помолиться....
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #627 : 06 Марта 2011, 00:18:13 »
тах вполне возможно.. у меня тоже около 1000, хотя реальных меньше...
а вот тебе чувствуется разница с ВАЗовским по вибрации на хх?
у меня ВАЗ было не слышно почти...
а в рено спинки сидений трясутся... есть еще подозрение, что выхлопная система где-то касается кузова (или защиты)...
подушки кпп вроде в норме...
а подушки двигателя ты менял?
+ решетки еще нет.
ну если мы приедем, то думаю, решетку привезем)
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 00:23:30 от SRS »
214145, 2,0 F3R
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #628 : 06 Марта 2011, 00:19:46 »
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 00:23:19 от SRS »
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #629 : 06 Марта 2011, 00:24:42 »
у меня ВАЗ было не слышно почти... и спинки сидений трясутся
С ВАЗом у меня руль трясся на ХХ так, что придерживать надо было но это вылечилось поднятием оборотов до 950
А на рено вибрации как в ино но пугает тах он показывает 1600-1700 об/мин. В прошлом году при полном прогреве было 1300-1400 и на скорости тоже на 500-800 завышал, т.е. на 5-й и при 90 км обороты 2600-2800 были что не может быть особенно с ГП 3,9 как у меня.
Хочу заехать на диагностику двигателя там заодно и бороты покажет реальные, тогда искать причину если они действительно высокие, может из-за датчиков каких, короче диагностика покажет, а так по опыту прошлого года на реномоторе на холостых редко катишься все как-то при полном газе чаще. 😆
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #630 : 06 Марта 2011, 00:25:10 »
А можно по подробнее?
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #631 : 06 Марта 2011, 00:28:40 »
ну месаги не удаляются же)) а я соединил просто своих два в одно)
а я решил ставить приборку без таха с опеля, а тах выносной маленький, он не должен врать
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #632 : 06 Марта 2011, 00:31:30 »
Когда, когда этот праздник наступит?? 🤭
Я вот тоже думаю может его и экономайзер вообще отключить, а то только пед глазами прыгают отвлекают
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 00:33:55 от Timur82 »
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #633 : 06 Марта 2011, 00:32:21 »
ориентировочно, в апреле
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #634 : 06 Марта 2011, 00:36:00 »
Эт до апреля старичку не видать новой мордашки  🤕
Кстати это будет основная сходка или так прелюдия ?
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #635 : 06 Марта 2011, 00:36:59 »
ну основная наверн.. ну просто в марте еще холодно же..
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #636 : 06 Марта 2011, 00:39:04 »
В марте определенно еще холодно.
Просто изначально планировалось приурочить ко дню москвичевода, а это, по-моему, в июне.
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #637 : 06 Марта 2011, 00:40:15 »
Просто изначально планировалось приурочить к дню москвичевода, а это, по-моему, в июне.
ну не знаю)) в июне, я полюбому буду в Минске)
пускай тогда Витя с Димой решают))
думаю Дима до июня не дождется))))
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #638 : 06 Марта 2011, 00:42:22 »
Что опять практика и снова на реногоре приедешь пугать минских иноводов? 👋
ЗЫ: Сергей, а ты на пол какую вибру брал?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 00:44:15 от Timur82 »
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #639 : 06 Марта 2011, 00:49:09 »
Да, практика. может как-нибудь и приеду на машине, посмотрим
брал я Виброфильтр (Вибропласт)  Цена 12 у.е. за лист
https://gomelauto.com/forum/showthread.php?t=1454&page=1
может у вас и дешевле найдешь
214145, 2,0 F3R
