Автор Тема: Бесконечно о литых дисках  (Прочитано 236415 раз)
Оффлайн Senator
« : 10 Марта 2008, 21:15:30 »
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
можно прикрепить тему, думаю полезно!
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
Konst
Спасибо за ответ!
Что по вашему мнению лучше: диски стальные KFZ
или например литые диски из Красноярска?, какие?
Какие KFZ лучше подойдут для М2141:
5,5J с вылетом 41 мм; 43,5 мм или 45 мм?
Стандартный диаметр центрового отверстия 52 мм, а у KFZ он 63,3 мм.
Приемлемо ли это?
Оффлайн ktibq
« Ответ #2 : 01 Апреля 2008, 22:29:34 »
прошу прощения чейто я ваще запутался хочу на лето поставить на 2141  резину 195/65 R15   диски советуют с 30 вылетом .При этом возникает вопрос че ставить-то ,?   Ребята  хочу 15 колеса а размеры какие незнам у кого уже стоит присоветуйте  😝  🤦‍♂️ плизззз чтб без всяких проставок и других приспособлений просто закрутил 4 болта и поехал
святогор ваз 1,6 БСЗ СОЛЕКС
Оффлайн kuzma
« Ответ #3 : 01 Апреля 2008, 22:49:39 »
у меня 38-ой вылет и никаких проблем. уже обул эти колёса и катаюсь на них.
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
Goal
Скажи пожалуйста,а если я сильно нагружаю авто сильно,но  сейчас я на R14 185/65  и ничего не цеполяет(я про задние колеса),что можно будет обуть на R15?
Оффлайн kuzma
195/60/15 точно сядет без проблем. и грузи как хочешь!
СВР
Оффлайн blue cayenne
Вот только о тормозах тогда уж задумайся. Колеса 15", а диски тормозные 14". Енто очень плохо влияет на подвеску, да тормозится медленнее даже на небольших скоростях. Отсюда вывод: тютинх начинается не с наружи, тем более что дело очень серьезное и от него зависит в принципе твоя безопасность.
Оффлайн Vince
« Ответ #7 : 15 Апреля 2008, 20:32:11 »
ИМХО, размер особого значения не имеет...тут уж кому что привлекательней...я, например, между динамикой разгона (на 14х колесах) и динамикой торможения (на 15х) сделал выбор в сторону последних...поставил себе вентилируемые тормоза под 15е колеса...только этим был обусловлен переход на больший размер...так бы наверно до сих пор на фрезе кталсо... 😝  😝  😝
Оффлайн EasyRider
« Ответ #8 : 15 Апреля 2008, 21:30:03 »
да на 15-ках говносток очень быстро перегревается!
nasa
« Ответ #9 : 21 Апреля 2008, 15:06:26 »
Ещё... Что за цифра "7" со всем остальным понятно....
Оффлайн Vince
« Ответ #10 : 21 Апреля 2008, 15:10:42 »
Ширина диска...
Оффлайн kuzma
« Ответ #11 : 21 Апреля 2008, 15:13:02 »
Цитата: "Vince"
Ширина диска...
...в дюймах. ИМХО,неудачное решение. лучше б по аналогии с резиной в ММ писали.
СВР
Оффлайн kuzma
« Ответ #12 : 21 Апреля 2008, 15:39:01 »
Цитата: "nasa"
а я голову ломал, думал чё за х*.  Ну так а как мне теперь примерить ширину резины, резина то в мм, конвертировать данные?
1 дюйм = 2,51 см.   а вот какая разница должна быть между диском и резиной - мне неизвестно. 195 точно встаёт на 6 и 6.5
СВР
Оффлайн Vince
« Ответ #13 : 21 Апреля 2008, 15:39:04 »
На эту ширину оптимально 205 резина...
nasa
« Ответ #14 : 21 Апреля 2008, 15:42:52 »
Тобеш а как на москале будет R15 205/70или65. И вылет побольше
Оффлайн EasyRider
« Ответ #15 : 21 Апреля 2008, 15:49:15 »
на 6.5 можно ставить резину от 185 мм
nasa
« Ответ #16 : 21 Апреля 2008, 15:57:37 »
вообщем итог мне подойдут
Good Year Hudragrp 205/65R15
amtel Planet 205/65R15
Накат побольше будет, но и трение с дорогой больше, как они себя вести будут?
Оффлайн kuzma
« Ответ #17 : 21 Апреля 2008, 16:10:24 »
195,205 на 55,60 при Р15 - оптимально. 65-перебор. я на 195 акуеваю от кручения штурвала.
СВР
nasa
« Ответ #18 : 21 Апреля 2008, 16:18:15 »
А какая разница если на R15/65  одеть резину 195 или 205. Итог то будет одинаковый сцепления с дорогой, что на 65 что на 60 и 55 можно одеть 205 резину. Так почему 65 перебор?
Вес колеса?
Оффлайн EasyRider
« Ответ #19 : 21 Апреля 2008, 16:23:50 »
у меня 195/65 хочу 205/65- но думаю под нагрузкой могут чиркать..
